  • Всего пользователей - 22010
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 437188
Know
Сообщение #46 : 24 Декабря 2012 года, 20:34
Все зависит от версии прошивки в пульте управления. На пульте сзади есть наклейка, может быть v1.0 или v1.2.
Если v1.0 то при установке по температуре помещения котел будет греть систему до 80 гр., пока не наберет нужную температуру в доме. Если v1.2, то можно сначала установить температуру воды в системе (любую, от 40 до 80) затем перейти на температуру воздуха и установить нужную, и котел будет греть систему только до установленной. Этот режим наиболее экономичный.
? (Пермь, Россия)
Юнга 011
Сообщение #47 : 25 Декабря 2012 года, 15:25
кто знает, почему при отключении котла по достижении заданной температуры, падает давление в системе а при включении опять подымается?
? (Михайловка, Россия)
Know
Сообщение #48 : 25 Декабря 2012 года, 16:15
Проверьте давление в расширителе, если мало, подкачайте до 1.5 атм.
? (Пермь, Россия)
Oleg 12
Сообщение #49 : 26 Декабря 2012 года, 10:02
Здравствуйте, подскажите, раньше котел навьен айс турбо 20к во время работы периодически отключался, сейчас начались морозы и котел работает постоянно уже несколько дней - это допустимо для данных котлов или он может выйти из строя от перегрева?
? (Ярославль, Россия)
Know
Сообщение #50 : 26 Декабря 2012 года, 18:38
Скорее всего котел работает на минимальной мощности, т.е. для данных условий мощность котла соответствует Вашей системе отопления, это хорошо, но если котел все время работает на максимуме, то его мощность мала. Определить это можно по счетчику, сколько газа котел сжигает за час. На мах. 2-2,2 м.куб, на мин. 0,6-0,7 м.куб/час.
? (Пермь, Россия)
Know
Сообщение #51 : 27 Декабря 2012 года, 17:26
Простите за не точность: мах - 2,15 м.куб/час.  мин. - 0,95 м.куб/час. Это для 20К.
? (Пермь, Россия)
Balev
Сообщение #52 : 29 Декабря 2012 года, 12:14
Котел айс турбо 30к работает час и выключается с ошибкой 02, подскажите как решить эту проблему? Давление 1,5 бар, фильтры чистые, площадь отопления 140м2.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Know
Сообщение #53 : 30 Декабря 2012 года, 08:52
 А следующий запуск как происходит?
? (Пермь, Россия)
Balev
Сообщение #54 : 30 Декабря 2012 года, 10:45
Обычным нажатием пуска на пульте.
Know
Сообщение #55 : 30 Декабря 2012 года, 13:41
может это поможет
(123.53 Кб, 734x1024)  [скачать]  [загрузок: 31274]
(124.92 Кб, 734x1024)  [скачать]  [загрузок: 30113]
? (Пермь, Россия)
Алела
Сообщение #56 : 08 Января 2013 года, 00:12
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
...котел Navien Ace-13A Atmo, прошивка v 1., в эксплуатации 3 месяца.Режим был установлен по температуре помещения. Время от времени(за2-3дня) через предохранительный клапан(ПК) вытекало до литра в сутки воды. Изменили темп.режим  на температуру в батареях(55гр). Вчера произошел сброс воды, более 10 литров(12-15). Ошибок не выдает, давление на датчике 2.5-2.7. Ничего не предпринимали, кроме того, что вытерли воду и на 5гр(60гр) увеличили температуру в батареях.Давление такое же, при открытии кпана с горячей водой давление поднимается до 3 бар. и сбрасывается на уровень 2.3-2.5.
1. Постоянное вытекание воды из ПК-это нормально, есть ли способ решения, что необходимо сделать?
2.  2.5- 2.7бар.-это  повышенное давление? Если "да", то как можно снизить давление, до рекомендуемого уровня(1-1.5 бар).
3. Возможны ли в дальнейшем неполадки из-за этого-сброс большого кол. воды, неполадки каких деталей котла?
4. Какой оптимальный  режим работы для этого котла Navien Ace 13А ATMO,с прошивкой v.1 - "температура в доме" или "температура в отоплении(батареях,систему)"?
Mastersven
Сообщение #57 : 08 Января 2013 года, 20:08
На все вопросы не отвечу, тем более что мелкие корейские балалайки не моё, но из описания очевидно, что либо расширительный бак котелка не работает, либо его не хватает для нормальной работы системы. Нужно проверить штатный РБ, при необходимости врезать дополнительный РБ, его ёмкость Вам подскажут продавцы баков, если Вы им укажете примерный объём теплоносителя в системе.
Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
Winter
Сообщение #58 : 09 Января 2013 года, 18:38
Возможно, проблема в том, что в расширительном баке отсутствует воздух под необходимым давлением и бак не выполняет свои функции. Если воздуха нет, необходимо его закачать 0,9 от рабочего давления.
Инженер-технолог, ОВ, сметчик (Житомир, Украина)
Sevahnin
Сообщение #59 : 15 Января 2013 года, 14:49
Практика показывает что самый экономичный режим при управлении от комнатной температуры.
Изменение давления в системе происходят из-за неисправного расширительного бака или объема системы отопления больше расчетной.
Наладчик (Кострома, Россия)
Sevahnin
Сообщение #60 : 15 Января 2013 года, 15:03
Закрой вентиль подпитки, а сбросить давление можно через любую батарею.
Давление в системе должна составлять: 1 бар + ( 0,1 бара х на каждый 1 метр от самой нижней точки до самой верхней точки системы отопления по вертикали без учета горизонтальных расстояний).
Пример: одноэтажный дом, высота 3 метра системы отопления, давление = 1,3 бара
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 73   Вверх
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 356, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Talya
