  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: 1 ... 66 67 68 [69] 70 71 72 73   Вниз
Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 436113
Хьаш
Сообщение #1021 : 23 Марта 2017 года, 12:16
навен 24к айс на 18к
Мастер  (Грозный, Россия)
Сергей 054
Сообщение #1022 : 24 Марта 2017 года, 17:13
Тяга к знаниям это хорошо. Но почему именно 18 кВт? Вы хотя бы инструкции и сервис-мануалы почитали для начала. А вообще, без теории и манометра не получится. Вот именно 18к я не увидел, в мануалах есть 16к и 20к.
? (Новосибирск, Россия)
Иванфилл
Сообщение #1023 : 14 Апреля 2017 года, 20:06
сергей 054 они идут 13-16-20 -24- то есть эти котлы можно настроить на любую заявленную мощность и считаю даже на промежуточную ,то есть 13 на 10и 13 на  24, не помню 30й с этого или нет модельного ряда а то и можно 13 й на 30й настроить и наоборот30й на 13,а значит и можно на 18 но нужно считать ,примерно я думаю разницу давления между 16квт и 24квт разделить на разницу квт между 16 и 24ну и определить нужное давление для получения 18 квт мощности примерно так хотя не буду утверждать что это правильно ,и потом почему на 18 квт а не на 20 квт просто будет запас по мощности
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Влдмр
Сообщение #1024 : 02 Мая 2017 года, 10:01
Добрый день!
Есть проблема с котлом Navien Smart tok - 35к. При включении летнего режима котел отключается и выдает ошибку "Неисправность датчика протока отопления". Кто-нибудь подскажет - в чем дело? Заранее благодарен!
Инженер (Новосибирск, Россия)
Алсу
Сообщение #1025 : 03 Мая 2017 года, 19:06
На газовом котле Навиен вентилятор работает без остановки. Кто знает причину?
Студентка  (Казань, Россия)
Lioka
Сообщение #1026 : 04 Мая 2017 года, 01:10
навскидку какой-то датчик вышел из строя и котел работает в аварийном режиме
Сергей 054
Сообщение #1027 : 04 Мая 2017 года, 17:00
Добрый день!
Здравствуйте. В вашей системе отопления присутствуют дополнительные циркуляционные насосы - например на теплый пол?
Сергей 054
Сообщение #1028 : 04 Мая 2017 года, 17:09
Здравствуйте. Обратите внимание на "диагональное" подсоединение силиконовых трубок идущих от улитки вентилятора к датчику APS. А вообще пишите немного точнее, сами понимать должны о том, что дистанционно достаточно сложно понять причину. При подаче электропитания на котел не включая кнопку "вкл" вентилятор работает?
Сергей 054
Сообщение #1029 : 04 Мая 2017 года, 17:16
В общем да, если плата будет думать, что температура теплоносителя выше 80*С. Но мы же не знаем, о том работает или не работает вообще котел, не говоря уже и об алгоритме.
Ves na
Сообщение #1030 : 08 Мая 2017 года, 08:30
Здравствуйте! Я новичок в использовании газовых котлов. У нас навьен асе, переключили сейчас на горячую воду, отключили отопление. Подскажите, нужно ли воду сливать с котла, с батарей, с теплых полов? Нужно  перекрывать подачу воды в трубы отопления? Какие вообще действия после отключения отопления?
Сергей 054
Сообщение #1031 : 08 Мая 2017 года, 18:04
Здравствуйте. Воду с отопления сливать НЕЛЬЗЯ ни в коем случае!!! По причине того, что каждый раз заливая в систему отопления, как правило не подготовленную, не очищенную воду, мы каждый раз будем добавлять уже к существующим отложениям - новые. Краны на отопление перекрывать тоже нет необходимости. Ну и в довесок, необходимо помнить о проведении ежегодного технического обслуживания, для увеличения ресурса или срока эксплуатации вашего котла.
Сергей 054
Сообщение #1032 : 08 Мая 2017 года, 18:08
Этого достаточно, ну и рекомендуемая, устанавливаемая температура горячей воды не должна превышать 45*С.
Влдмр
Сообщение #1033 : 10 Мая 2017 года, 04:38
Добрый день!
По поводу включения летнего режима.
Действительно один циркуляционный насос работает на теплый пол, другой на всю остальную систему.
Сергей 054
Сообщение #1034 : 11 Мая 2017 года, 17:28
Добрый день!
Здравствуйте. Вот тут чаще всего и бывает загвоздка, при чем как правило когда между котлом и системой отопления со своими насосами отсутствует гидравлический разделитель (стрелка). Но тут еще внимание к себе должен привлечь трехходовой кран, так как он при режиме котла на ГВС должен перекрыть выход контура отопления котла. Поэтому Вам желательно обратиться к сервисникам, для решения вашей проблемы, а там уже на месте определять, что и как.
Ves na
Сообщение #1035 : 12 Мая 2017 года, 22:09
Спасибо за ответы!
Страниц: 1 ... 66 67 68 [69] 70 71 72 73   Вверх
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: anna_sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 2
макс2801, Neverlock
