Настенные двухконтурные котлы Navien. Вопросы по применению, опыт эксплуатации?
Количество просмотров - 436115
Иванфилл
Еще забыла после промывки он на отопление по работал а когда переключили на воду он опять закипает ,
скорей всего клинит насос
Слесарь газового оборудования (Мишкино, Россия)
Денис Е.
Странно, что клин насоса не сопровождается другими проблемами в работе котла
Иванфилл
странного нет ничего при работе на гвс котел греет теплообменник чуть не до 100 градусов а насос ее гоняет через вторичный теплообменник, то есть все зазоры выбираются
Юрий, студент
Уважаемые форумчане помогите разобраться с такой проблемой котел навен айс 35 в режиме отопления работает нормально, в режиме гвс греет воду только до 42 г на пульт не реагирует, теплообменник и первичный и вторичный заменены трехходовой клапан разобрал почистил, прозвонил, работает нормально.
Помощник проектировщика (Ейск, Россия)
Иванфилл
на пульт раз не реагирует значит дело или в плате или в пульте ,пробуйте подменить
Иванфилл
обычно такая работа наблюдается при забитом теплообменнике забитых фильтрах ,короче при плохой циркуляции ,может быть виновата и система отопления мало теплоносителя заужение или мало сечение труб из которых изготовлено отопление
Иванфилл
при ремонте котлов навьен выявил неприятный эффект при забитом с наружи теплообменнике начинается прогар камеры сгорания можно остаться без жилья
Юрич
день добрый по котлу навьен есть вопрос по гвс . 24 кв мощность а именно очень сильно ревет воет гудит при приготовлении гвс. в системе залит теплоноситель пропилен глюколь разбавленный 1/2 . котел отапливае дом 100 м баню 20м и гараж тож метров 30. за 4 года поменял на котле и теплообменник гвс и насос трехходовой кран аж 3 раза а гудит он с новья только в разных интонациях после замены теплообменника вроде потише был а теперь снова громко . как не хватает протока нагреваемой воды и как следствие теплосьема почему нет протока нагреваемой воды ?
Инженер (Ярославль, Россия)
Частник
Здравствуйте. Котел навьен-30. Трещит 3-ходовой кран, ошибка 13. Если отключить 3-ходовой кран от эл.плата, будет ли работать хотя бы отопление?
Мастер ( ? , Россия)
Иванфилл
быдет но нужно угадать чтоб отключился на отоплении а не нагреве воды,
Иванфилл
если воет с новья скорей всего что то с теплообменником или не правильно установлена выхлопная ,но нужно понять воет теплоноситель то есть кипит или газы проходящие через теплообменник,а скорей всего воет из-за вашего глюколя
Nestor
Добрый вечер ! Navien Ace работает шумит но не зажигается . ошибку не показывает.Спасибо
Иванфилл
вынь из резетки и включи снова,и опиши что происходит ,ну а по первым признакам забита выхлопная ,или теплообменник снаружи,откройте котел ,зажгется или нет
Хьаш
ребята как настроить котел навен 24к на 18 к? ??
Мастер (Грозный, Россия)
