  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30993
  • Всего сообщений - 287856
Прокладка полиэтиленовых труб под автомобильной дорогой. Условия и способы прокладки?
Количество просмотров - 108082
Rt
Сообщение #16 : 17 Июня 2010 года, 14:20
насчет длины это к тому кто написал трубу ПНД 1000., я просто поинтересовался. И еще вопрос есть ли инструкция, СП или еще что нить по ГНБ для применении в проектах....нужно знать радиус поворота(изгиба) трубы при обходе препятствия.?
Инженер-проектировщик (Астрахань, Россия)
Cetevik
Сообщение #17 : 31 Мая 2011 года, 16:16
В защиту проектировщиков!!!! Раньше, действительно, не было конкретных норм, принимали проектные решения "из опыта проектирования". А теперь утвержден и введн в действие ТКП 45-4.01-32-2010 пп. 8.1. и п. 9.15  -  все о футлярах на водопроводе (а может и не все)
Главный специалист НВК (Минск, Беларусь)
Remstroy
Сообщение #18 : 13 Октября 2011 года, 14:28
Должно помочь - вышел СТО НОСТРОЙ 15-2011 по ГНБ:
Magny
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"
Сообщение #19 : 14 Октября 2011 года, 11:36
Ремстрой, спасибо за ссылку
Владимир Д
ДВН-Строй
Сообщение #20 : 09 Января 2012 года, 17:39
Прокладывать трубу диаметром 1000мм под дорогой можно, глубина при этом должна быть не менее 4 метра до верха трубы, иначе можно провалить дорогу. Для этой работы подойдет Vermeer D100х120, или аналог с такими же характеристиками. Я работаю в ДВН-Строй, у нас есть такие установки, можно посмотреть здесь .
И все же трубу такого диаметра лучше задавить домкратами.
Инженер ГНБ (Москва, Россия)
Aleksey 1983
Сообщение #21 : 09 Марта 2012 года, 04:39
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, действительно прокладку труб водоотведения под автодорогой (при пересечении дорожного полотна) допускается проводить поперек дороги только под прямым углом, и нельзя пропускать под углом, например в 45 гр.?
Проектанты организации, обслуживающей сеть водоотведения говорят, что смогут выдать проект только при условии пересечения трубопровода под прямым углом.
Борис Либерт
Сообщение #22 : 09 Марта 2012 года, 14:22
Да. Правда зависит от категории дороги. Иногда при пересечении дороги местного значения ( наша деление на категории) удаётся согласовать пересечение не под прямым углом.
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Wwwleha
Сообщение #23 : 11 Марта 2012 года, 15:10
Нужно выполнить расчет прочности трубы под дорогой. Конечно, вариант с футляром в условиях прокладки большей части трубы под четверочкой это не вариант. Я делаю расчет прочности, выбираю жесткость и, при необходимости, несу это счастье в экспертизу.
Asquaer
Сообщение #24 : 20 Июня 2016 года, 09:06
Можно применять ПЭ трубы - на глубине 2,5м нагрузка от транспорта уменьшится порядка в 7 раз по сравнению с верхом покрытия.
Футляр нужен чтобы в процессе эксплуатации при прорыве не размыло дорогу, да и заменить трубу можно.
Вот есть расчет для труб КОРСИС. Аналогично можно любые другие проверить согласно методике, представленной в
СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов" (Приложение Д).
Скачал расчет на прочность. По подставлял различные значения диаметров и глубины заложения при наихудших условиях по грунту и транспортной нагрузке. Результаты расчетов смутили: трубы проходят для выбранных условий прокладки при любом минимальном заложении трубы (D=1000; H=0,1). Условие не выполняется при глубинах от 5 метров.
На сколько соответствует расчет действительности?
Sync 02
Сообщение #25 : 22 Июня 2016 года, 08:38
Не знаю. Надо будет уточнить у полипластик - расчет их.
Генпланист (Брест, Беларусь)
Yuriy M.
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"
Сообщение #26 : 23 Июня 2016 года, 12:09
Так прописана же минимальная глубина прокладки. Т.е. Н=0,1 не прокатит. Вот не помню точно.....что-то звучало с учетом нагрузок и глубины промерзания, но не менее 0,7 м (если не прав - уточните, под рукой нет литературы). Закладывайте ПВХ SN8.
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Asquaer
Сообщение #27 : 23 Июня 2016 года, 14:48
Все верно, в п.11.40 СП 31 упоминается про глубину заложения на 0,5м больше промерзания, считая до низа трубы. Однако дальше есть примечание - "Меньшую глубину заложения труб допускается принимать при условии принятия мер, исключающих замерзание.."
Сразу процитирую следующие два пункта:
п. 11.42 Для предупреждения нагревания воды в летнее время глубину заложения трубопроводов хозяйственно-питьевых водопроводов следует принимать не менее 0,5 м, считая до верха труб. Допускается принимать меньшую глубину заложения водоводов или участков водопроводной сети при условии обоснования теплотехническими расчетами.
п. 11.43 При определении глубины заложения водоводов и водопроводных сетей при подземной прокладке следует учитывать внешние нагрузки от транспорта и условия пересечения с другими подземными сооружениями и коммуникациями.
Конечно, метровую трубу на глубину 0,1м (да еще и под дорогу) я закапывать не собирался, просто решил протестить программу на крайние случаи, и тут закрались сомнения. Скачайте и проверьте сами. Я специально брал наихудшие условия. Может быть где чего напутал??
К своему стыду, я ни разу не обосновывал подобными расчетами применение футляров, при прокладке трубопроводов под дорогами. Сейчас решил восполнить пробел и столкнулся с любопытной вещью. В нормативке указано, что нужно проверить транспортную нагрузку, хотя фактически, если опять же представленные в программе расчеты верны, при небольших глубинах заложения, от этих нагрузок ничего не зависит. Так как труба в любом случае удовлетворяет условиям прочности и устойчивости.
Dmytro
Сообщение #28 : 23 Июня 2016 года, 17:28
я тоже считал по ихней программе, и трубу можна проложить по земле...ей ничего не будет. но представители корсис рекомендуют прокладывать на глубине не менее 0,7 до верха трубы
Инженер ВК (Львов, Украина)
Yuriy M.
Сообщение #29 : 24 Июня 2016 года, 14:27
У нас в ТКП (генпланы промышленных предприятий) прописано припересечении с автодорогой от поверхности покрытия до верха трубы расстояние должно быть - по расчету на прочность, но не менее 0,6 м.
11 Марта 2024 года, 15:00
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01
24 Февраля 2024 года, 18:32
автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39
автор: fylthq
13 Февраля 2024 года, 07:57
автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47
18 Января 2024 года, 16:28
автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24
автор: andrej-76.76
08 Декабря 2023 года, 12:16
10 Ноября 2023 года, 11:18
автор: esyspro
07 Ноября 2023 года, 16:13
автор: Mike 521
21 Октября 2023 года, 10:22
автор: mariaks
09 Октября 2023 года, 11:51
Сейчас на форумах: гостей - 953, пользователей - 16
JJL, Ден СПБ, AnPo, Владислава, Земский, Alex2214, Перельман, Евгений Власов, Корсар, Alltta, ДжиллиДжанк, Mclaud 72, РоманC, Наталья1698, ivm, Максим R
