  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288137
Программа "Расчёт диаметра газопровода", версия 4.4. Расчёт гидравлических потерь
Количество просмотров - 68974
Proekt-gaz
Проектирование газоснабжения
Сообщение #16 : 19 Февраля 2009 года, 16:56
Программа выполняет расчет согласно СП 42-101-2003, про это написано в описании программы, открываем данный СП и читаем, что можно рассчитывать с помощью программы, а чего нельзя [подмигиваю]
Разработчик программ для проектирования газоснабжения (Ростов-на-Дону, Россия)
MaksXX
Сообщение #17 : 19 Февраля 2009 года, 18:12
подскажите пожалуйста, как может условие re=n/d<23 не выполниться?[непонятно] ))))))))) какая должна быть шероховатость???больше чем диаметр???
а так же: откуда берется вязкость для определения числа ре (плотность и вязкость должны быть при рабочих условиях),и вообще -формула должна быть такой ре=vdp/m , где v-скорость, d- диаметр, р-плотность смеси при раб.условиях, m- вязкость смеси при раб. условиях.
Proekt-gaz
Сообщение #18 : 19 Февраля 2009 года, 20:27
подскажите пожалуйста, как может условие re=n/d<23 не выполниться?Непонимающий ))))))))) какая должна быть шероховатость???больше чем диаметр???
Пожалуйста, если хотите помочь и указать на какие то недостатки или ошибки в программе, приводите конкретные примеры примерно следующего вида:
Ввожу исходные данные в Вашу программу:
1. Сеть низкого давления
2. Длина трубопровода 40 м.
3...... и т.д.
Программа в результате расчета выдает:
1. Расчетный диаметр 80мм
2. Число рейнольдса 232434 .... и т.д.
Я подставляю эти данные в формулы....и получаю
1. Расчетный диаметр 75
2. Число рейнольдса 22222 ... и т.д.
После выдачи таких данных можно предметно побеседовать [улыбка] А так получается: У меня машина жигули, она есть меньше бензина и поэтому лучше чем Ваш мерседес который много есть бензина...
Вы вообще видели мое сообщение:
Так хоть приведите свои формулы к формату этого СП, а то я начал уже путаться.
Юрко
Сообщение #19 : 12 Марта 2010 года, 16:03
При расчете г-дов из полиэтилена не указывает малые стандартные. диаметры( 20; 25:32; 40: 50:) расчетный может быть 32 а стандартный указывает 63х3,6
Proekt-gaz
Сообщение #20 : 17 Марта 2010 года, 08:03
Укажите полные характеристики диаметров, например 20х2,5 и т.д. Добавим в программу.
Українець
Сообщение #21 : 17 Марта 2010 года, 12:40
Зачем играть в испорченный телефон? Это все есть в стандарте на ПЭ трубы.
Proekt-gaz
Сообщение #22 : 19 Марта 2010 года, 16:04
На нет и ...
Українець
Сообщение #23 : 20 Марта 2010 года, 10:13
Данные есть здесь Трубы из полиэтилена для газопроводов и не только
Proekt-gaz
Сообщение #24 : 20 Марта 2010 года, 18:22
Другое дело [подмигиваю] Скоро внесу изменения в программу.
Maia
Сообщение #25 : 24 Июня 2010 года, 12:33
Попробовал программу. Выбирает диаметр и определяет потери по длине-это хорошо, но... Скорость получается слишком высокая, а диаметр заужен. Мне кажется, нужно применить диаметр повыше, чтоб снизить уровень шума. Прога не может точно выбрать диаметр газопровода в зависимости от скорости
Пример: Выбираю сеть среднего и высокого давления. Усреднённое давление газа принимаю 0,4МПа. Расход газа при н.у. 10000м3/ч. Материал трубы из ПЭ.
А вот теперь самое интересное: ввожу к этим парметрам длину газопровода 100м. Нажимаю кнопку рассчитать и диаметр оказывается 75мм и скорость 157,19м/сек; ввожу длину газопровода 1000м. рассчитать и диаметр уже 140мм и скорость45,11м/сек.
Что-то я не пойму, как при одном и том же расходе газа, в зависимости от длины трассы может меняться диаметр. При разной длине должны изменяться скорость газа и потери давления по длине, но ни как не диаметр. И как говорил в предыдущем сообщении, завышена скорость
Proekt-gaz
Сообщение #26 : 29 Июня 2010 года, 07:04
(50.12 Кб, 307x528)  [скачать]  [загрузок: 3985]
А Вы пробовали переходить в следующую вкладку, где уже окончательно подбирается диаметр газопровода в зависимости от скорости газа [подмигиваю]
Заза
Сообщение #27 : 12 Июля 2012 года, 10:27
Что значит допустимые потери давления в сети?
Для ввода в программу гидравлического расчета цифру допустимые потери давления в сети откуда берется?
Специалист по учёту (Рустави, Грузия)
Українець
Сообщение #28 : 17 Июля 2012 года, 21:59
Допустимые потери давления - это разница между давлением на выходе ГРП и минимально допустимым давлением у самого удаленного потребителя.
Николсон
Сообщение #29 : 19 Августа 2016 года, 12:40
А как подогнать окончательно диаметр, по скорости и числу Re? Извиняюсь за выражение: щелкать диаметрами пока с красного цвета не "упадет" на черный? Это я в двух словах))
Українець
Сообщение #30 : 28 Августа 2016 года, 12:37
Всегда волновало давление у потребителя, остальные параметры поскольку-постольку. Нигде не видел нормы на число Ре.
Норма на скорость газа - если надземный газопровод и люди близко, чтобы не свистело в трубе. По полю в земле - пусть свистит, можно скорость превышать.
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 767, пользователей - 11
Медведев Алексей, Natali-li, РоманC, Tata 33, Mav, В. Г., mastaq, Shvet, Sasha84_BAV, СергейА, Мира
