  • Всего пользователей - 22005
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288114
Расчёт нагрузок компьютерного игрового клуба. Коэффициенты спроса и мощности?
Количество просмотров - 51972
Сообщение #16 : 17 Марта 2016 года, 05:07
не встречал в нормативах значение коэффициента в мощности в литературе, но всегда беру и для компьютеров
СП 31-110-2003
табл. 6.7 п.п.9 Кс вычислительных машин (без технологического кондиционирования воздуха)  до 3 ЭП=0,5 свыше 5 ЭП=0,4
табл. 6.12 cosf вычислительных машин (без технологического кондиционирования воздуха) =0,65
Антониони
Сообщение #17 : 17 Марта 2016 года, 07:10
Я немного не в теме, потому что не электрик, но мне приходилось высчитывать мощность нескольких АРМов для выбора ИБП под систему управления.
И вот тут я понял что стоит учитывать вот что :
- мощность блока питания. Для обычных АРМов достаточно среднего по мощности блока, так как нагрузки там не особо большие. А вот для игрового компа в клубе необходим мощный блок питания, потому что для игр нужна хорошая видеокарта и зачастую она с отдельным питанием и охлаждением. Был у меня дома комп со слабым ИБП - как только включал серьезную игру - ИБП начинал пищать. После выключения игры - писк прекращался. При работе в инете, офисе и т.п. - никакого писка. При этом БП был вроде на 600Вт, а ИБП то ли 400Вт, то ли 500Вт.
- блоки питания могут стоять разные. В зависимости от того кто собирал комп и на что рассчитывали, блок питания могут взять "на вырост" с двойным запасом по мощности и тогда мощность БП не будет соответствовать потребляемой.
- суть игрового клуба. Раньше компов дома было мало, сетей тоже и люди ходили играть на ночь в клубы. Именно в такие ночи нагрузка была по максимуму - все компы заняты и потребляют максимум мощности в играх (см. п.1). А я так понимаю надо рассчитывать на пиковую нагрузку, а не предполагать что половина компов будет простаивать или там будут в инете сидеть люди.
Исходя из всего этого, я сделал следующее - выбрал топовый комп на сайте известного магазина, нашел самый слабый комп. Запросил у поставщика АСУ ТП характеристики. И из всего этого вместе взятого взял среднее значение (не ниже заявленных поставщиком АСУ ТП) и принял, что комп будет использоваться по максимуму, то есть потребляемая мощность равна мощности блока питания. Один раз заказчик поинтересовался неофициально, я показал расчеты и объяснил откуда все взял. Претензий и замечаний не было.
Может немного не в тему, но глядишь кто-то что-то из этого почерпнет или идея какая придет в голову. Все равно нигде в литературе подтвержденных данных не нашел.
Сообщение #18 : 17 Марта 2016 года, 12:03
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8449 вот тут почитайте
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 564, пользователей - 7
Чистильщик, Максим 69, Mav, Beroes Group, Земский, Evdbor, Vikkkkktor
