  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Системы видеонаблюдения. Шаблон сметы на стоимость проектирования?
Количество просмотров - 36154
Буквоед
Куратор подраздела "Локальные сети передачи данных"
markevich.by
Сообщение #1 : 30 Октября 2009 года, 00:56
Расчет стоимости проектирования ВН выполнен в EXCEL (в формате книги Excel 97-2003) с использованием сборника базовых цен №20.
Первая моя смета на систему видеонаблюдения, возможны неточности. Называю файл - альфа версией.
Сметой учитывается установка камер в здании и на строительной площадке, прокладка кабеля по площадке, оборудование локального доступа с построением локальной сети.
Жду Ваших отзывов и предложений.
Небольшое описание:
Ячейки с синим шрифтом – значения, которые можно менять.
Ячейки с красным шрифтом – содержат формулы.
(54.51 Кб, 339x480)  [скачать]  [загрузок: 27175]
(54.75 Кб, 339x480)  [скачать]  [загрузок: 23534]
* Расчет стоимости проектных работ (ВН), Excel 2003.xls
(183 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 10249]
Инженер-проектировщик, инженер технического надзора (Минск, Беларусь)
dim_
Сообщение #2 : 03 Ноября 2009 года, 18:18
Всегда возникал такой вопрос, ладно цену на СВН на 12 камер мы знаем, а как посчитать допустим цену для 13 камер, или 7, или 53 [непонятно] Ни метод экстраполяции, ни интерполяции здесь не подходит, что делать в таких случаях?
На мой взгляд, на данный момент единственным выходом для подсчета смет на проектирование для таких систем как  СКУД, ВН, это метод по трудозатратам.
Инженер систем безопасности (Минск, Беларусь)
Буквоед
markevich.by
Сообщение #3 : 03 Ноября 2009 года, 18:56
Ранее плановый отдел считал по трудозатратам. Сейчас перешли на сборник. Количество камер на наших объектах редко превышает 20 штук. Стоимость по  сборнику выходит немного больше, чем по трудозатратам.
Что касается большего количества камер, вспомним как звучит обоснование - Установка промышленного телевизионного видеонаблюдения, в готовом здании, на 12 камер. Как я понимаю берется в расчет проектирование оборудования, которое будет обслуживать 12 камер, а не количество проектируемых камер. Если у Вас 24 камеры то, можно попробовать применить его дважды (видел сметы где так и сделано).
dim_
Сообщение #4 : 03 Ноября 2009 года, 19:57
Взять то можно, да вот на каком основании? На данный момент я делаю предложение по видео на 58 камер, руководствуясь Вашим принципом мне нужно применить его чуть меньше 6 раз, т.е. приблизительная стоимость проектных работ составляет около 35млн, я сильно сомневаюсь что заказчик подпишет эту цифру. А как объяснить проверяющим органам почему 6 а не 12 или 3,5 [улыбка].
Буквоед
markevich.by
Сообщение #5 : 03 Ноября 2009 года, 20:25
Не знаю как объяснить и обосновать, к сожалению. В 20 сборнике это не единственное обоснование к которому нельзя применить метод экстраполяции и интерполяции. Возможно есть какое-то разъяснение по этому поводу.
Стоимость на прямую от количества камер не должна зависеть. За 58 камер запроектированных, например в здании гипермаркета возможно и много, но за то же количество камер запроектированных на  территорией нефтебазы, может оказаться и мало.
В Вашем случае конечно по трудозатратам более объективно.
С другой стороны если можно считать по сборнику, то нельзя по трудозатратам. Как на самом деле правильно [не знаю]
dim_
Сообщение #6 : 03 Ноября 2009 года, 23:00
не могу не согласиться [улыбка]
Александр Второй
Куратор подраздела "Стоимость строительно-монтажных работ"
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #7 : 08 Ноября 2009 года, 17:42
это вообще из области фантастики [улыбка] лучше уж больше, но по сборникам. Это мое мнение
dim_
Сообщение #8 : 08 Ноября 2009 года, 18:14
это вообще из области фантастики Улыбка лучше уж больше, но по сборникам. Это мое мнение
ну так если система на 12 камер то согласен, получается по сборникам, а если система на 32 камеры?
Александр Второй
Сообщение #9 : 08 Ноября 2009 года, 18:27
А почему не подходит?
dim_
Сообщение #10 : 08 Ноября 2009 года, 18:41
на сколько я помню курс математики из универа, для расчета использую данный метод, необходимо как минимум два значения, т.е. к примеру Х1 и Х2, соответствует У1 и У2, и отталкиваясь от этих граничных значений можно считать уже Х, если Х1<Х<Х2, то У  будет лежать в промежутке У1<У<У2 и это называется метод интерполяции. Если к примеру надо найти Х
Александр Второй
Сообщение #11 : 08 Ноября 2009 года, 18:52
Ну да! Я тоже попробовал посчитать по той формуле, выходит глупость [улыбка] То есть цена любого количества камер будет все равна цене 12-ти.
Цбмакс + (Цмакс - Цмакс-1) / (Хмакс - Хмакс-1) . (Хоб - Хмакс-1) . 0,8 = 4150,12 + (4150,12-4150,12) / (1-1) . (1-1) . 0,8 = 4150,12
Идиотизм какой-то. Неужели разработчики СБЦ-20 посчитали, что достаточно всего 12 камер на все случаи жизни? скорее всего, как всегда никто ничего не думал вообще!
Действительно, и как считать? Точнее, как правильно оценить, чтобы и проектировщикам было хорошо, и проверяющие были довольны, и заказчик был счастлив?  [непонятно]
Буквоед
markevich.by
Сообщение #12 : 08 Ноября 2009 года, 19:20
Выше уже писал, повторюсь. За основной показатель в обосновании принимается не количество камер, а установка обслуживающая эти 12 камер, т.е. 1 установка.
Если мы ставим 5 видеорегистраторов на 16 камер, можно ли этот ценник умножить на 5 (проектируем 5 установок)?
Аналогичная ситуация с обоснованием для электрохимической защиты подземных сооружений от корозии ( https://www.proektant.org/index.php?action=dlattach;topic=3168.0;attach=2241;image ).
dim_
Сообщение #13 : 08 Ноября 2009 года, 21:18
я считаю, что на данный момент наиболее подходящим является метод по трудозатратам
Последние сообщения на форуме «Сметное дело»
автор: Карасевич
09 Апреля 2024 года, 06:33
30 Марта 2024 года, 18:02
автор: Карасевич
18 Марта 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:10
11 Марта 2024 года, 14:02
01 Марта 2024 года, 11:52
06 Февраля 2024 года, 11:02
автор: Антониони
25 Января 2024 года, 15:34
автор: Карасевич
10 Января 2024 года, 17:20
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:29
28 Октября 2023 года, 20:41
автор: Нуся
25 Октября 2023 года, 18:28
автор: Natalina
16 Октября 2023 года, 12:16
автор: Elena@
04 Октября 2023 года, 14:24
автор: Лидия55555
21 Июня 2023 года, 05:24
Сейчас на форумах: гостей - 836, пользователей - 9
Beroes Group, Чистильщик, РоманC, Almir 7, doctorRaz, Cerebr 1, Shvet, Максим 69, Mclaud 72
