  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Предприятия пищевой промышленности. Технология бытовых помещений?
Количество просмотров - 14287
Малюк
Сообщение #1 : 19 Октября 2009 года, 23:56
  Имеется пищевое производство вчасности переработка молока в сгущёнку и в сухое молоко. Количество рабочих – 8 женщин. Необходимо спроектировать для производства бытовые помещения. Бытовые помещения должны быть спроектированны по типу санпропусника плюс набор специальных помещений. В результате появился следущий результат см. файл:
* Пример.pdf
(117.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 956]
Хотелось бы проверить правильно ли я понимаю технологию бытовых помещений с санпропусником плюс задать некоторые вопросы.
Значит технология в моём понимании такая:
 Работники приходят на работу через тамбур 1. Верхнюю одежду (шапки, пальто и т.д.) работники оставляют в помещении поз. 3, для чего они оборудованы вешалками поз. 1. После этого работники направляются в помещение поз. 4. В этом помещении работники снимают с себя всю оставшуюся одежду, ещё её называют домашней одеждой, и вешают на вешалки поз. 1 (а нательное и нижнее бельё снимают или нет?). Для удобства (присесть) установленны лавки поз. 10. После помещения поз. 4 рабочий принимает душ в помещениии поз. 5 и попадает в помещение поз. 6, где надевает рабочую одежду (штаны, куртки, фартухи, перчатки, резиновые сапоги, ??нательное, нижнее бельё??, может быть ещё какая-то тёплая одежда). Рабочая одежда хранится на вешалках поз. 1. В этом же помещении но в отдельном шкафу поз. 2 хранится рабочая одежда для тех рабочих кто моет танки. Из этого помещения рабочий попадает в коридор поз. 7, где моет руки с применением дез. растворов (расположен в бутылочке на умывальнике). После мытья рабочий надевает санитарную одежду (халаты, колпаки, платки), которая хранится в помещении поз. 8 на вешалках поз. 1 и направляется через коридор поз. 14 на производство.
 Для личных нужд предусмотрена комната личной гигиены женщины оборудованная биде и туалетом. Вход в неё осуществляется через тамбур поз. 12. Человек заходит в тамбур снимает санитарную одежду и вешает на вешалку поз. 1а. Заходит в комнату личной гигиены ... выходит надевает санитарную одежду и в снова в бой.
Для приёма пищи предусмотрена соответствующее помещение поз. 10. Рабочий идёт на обед, сразу из цеха в помещение поз. 10.
 Для хранение уборочного инвентаря аредусмотрено помещение поз. 13. Дез. средства хранятся в помещение для хранения и приготовления дез. средств, которое расположено внутри производственного цеха.
 После завершения смены рабочий снимает с себя санитарную одежду и кладёт в бак поз. 3 в помещении поз. 9. Грязную рабочую одежду вешает на вешалки в помещении поз. 6. Принимает душ в помещении поз. 5. Одевает домашнюю одежду в помещении поз. 4. Одевает верхнюю одежду в помещении поз. 3 и домой.
 Грязную рабочую одежду (повсей видимости последний рабочий) снимают с вешалок и помешают в бак поз. 3а в помещении поз. 9. Работники прачечной (расположена на територии предприятия), когда закончилась смена, привозят чистую рабочую одежду и санитарную одежду. Вешают в соответствующие помещения на соответствующие места (попадают туда через дверь в коридоре поз. 14). Работники прачечной забираю грязную одежду из баков поз. 3, 3а и увозят на стирку.
 Вопросы:
1. В нормативе СЭС о молокоперерабатывающих предприятиях упоминается следущая одежда:
а) верхняя – в моём понимании это пальто, куртки, шапки, шарфы и т. д.;
б) домашняя – в моём понимании это всё кроме, верхней одежды, нательного белья и нижнего;
в) рабочая одежда - ??;
г) спецодежды – в понимании СЭС норматива это: халаты, куртки, брюки, фартухи, резиновые сапоги;
д) санитарная одежда – в понимании СЭС норматива это: халаты, колпаки, платки.
1.1 Можно ли сказать что спецодежда это тоже самое, что и рабочая одежда?
1.2 Куда надо отнести резиновые перчатки?
1.3 Носят ли какуе-то другую обувь в цехах, кроме сапог?
1.4 Какая разница между халатом спецодежды и халатом санитарной одежды?
1.5 Должны ли снимать нательное и нижнее бельё?
2. На чём обычно хранятся перчатки?
3. При входе в комнату для приёма пищи нужно ли делать место для того чтобы повесить рабочую одежду? Или для этих целей можно использовать гардероб рабочей одежды?
4. Напрашивается, чтобы дез. средства хранились и приготавливались в помещении поз. 13. Можно ли так?
5. Можно ли, чтобы работники прачечной попадали в помещения поз. 8, 9 через коридор поз. 14 (минуется весь санпропускник)?
За помощь всем спасибо.
P.S.: на конкретные нормативы не ссылался потому, что живу в Украине (планировка сделана согласно - Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств ДСП 4.4.4-011-98). У нас документы другие но по сути смысл на 95% такой как и у Вас.
(223.08 Кб, 1258x1130)  [скачать]  [загрузок: 5059]
Проектировщик (Киев, Украина)
Корнеич
Сообщение #2 : 20 Октября 2009 года, 11:02
Предпочтительнее гардеробные домашней (верхней) одежды оборудовать металлическими гардеробными шкафами с несколькими полками: для головных уборов, обуви. Помещения 2 и 3 можно объединить в женский гардероб домашней одежды. Помещение 4 - преддушевая - для мыльно-рыльных принадлежностей. Преддушевые рекомендуется устраивать перед и после душевых.  Далее женский гардероб спецодежды, в принципе вешалок там достаточно для рабочей одежды.
Комната личной гигиены предусматривается для численности работников (женщин) 15 и выше. Здесь бы я просто сделал санузел.
бутылочка дома на кухне еще сгодится, здесь же необходимы дозаторы для мыла, рукосушители, а умывальники - бесконтактные (коленные или на фотоэлементе).
Помещения 8 и 9 поменял бы местами, помещение 6 - преддушевая - вход из гардеробной спецодежды (рабочей, санитарной одежды как угодно можно назвать, обычно - спецодежда).
я думаю - да.
это средство индивидуальной защиты рук, сапоги - ног, халат - тела, и т.п.
если производство с большим выделением влаги, мокрым полом то - резиновые сапоги, а так - ботинки кожаные.
может быть разница в цвете, что значит санитарная одежда?
обычно на батарее)), но если заострять на этом внимание в пояснительной записке, то должна быть предусмотрена комната для сушки (сапог, перчаток, фартуков)
не надо рабочему переодеваться чтоб поесть в оборудованной для этой цели комнате в санпропускнике производственного здания.
они там и будут хранится и приготавливаться, но только для уборки бытовых помещений, а для производственных - помещение для хранения, приготовления дезсредств. В общем лучше так оставить.
при условии что коридор не производственный (не используется для перемещения сырья и продукции), ну а если производственный - можно сделать тамбур с двумя входами - в коридор 14 и в помещение для грязной одежды, при этом пом. 8 и 9 меняются местами, как было предложено мною выше.
Начальник технологической группы (Пинск, Беларусь)
Корнеич
Сообщение #3 : 20 Октября 2009 года, 11:18
уточнение по умывальникам: бесконтактные ставятся в производственных цехах, в бытовых помещениях - обычные, но с дозаторами для мыла и рукосушителями.
Малюк
Сообщение #4 : 21 Октября 2009 года, 17:10
Спасибо за критику и за то что откликнулись.
Если в гардероб поставить металические шкафы то там места совсем не останется, да и за чем если там передевается 8 человек. Мне кажется достаточно туда добавить полку для обуви.
В принцепе может вы и правы. Но мне кажется, что лутчше разнести (у санстанции меньше будет поводов, нормативе написано "гардеробная для верхней и домашней одежды и обуви", могут сказать чтобы это было не одно помещение). Даже ещё с такой точки зрения - человек зашёл в гардероб верхней одежды снял с себя грязную обувь, надел тапки (чтобы грязь не разносить) и дальше. Здесь идти не долго, а если было бы большое здание (это я на тот случай чтобы на моём примере, кто то смог и в своём случае сделать).
Как-то не хочется отдавать помещение 4 на то чтобы положить там: мыло, шампунь, мочалку, полотенце. К примеру шампунь, мыло и мочалку можно положить на полку которая будет расположена внутри самой кабинке, а полотенце можно повесить на крючок, который прибит или на стене или на самой кабинке. А если чисто для нормативоов то расстояние между душами можно назвать переддушевой, она такой фактически и будет.
В нормативе ДСП... говорится так "7.7 При количестве женщин, которые работают в наиболее многочисленной смене, которое превышает 100, оборудуют помещение для личной гигиены женщины." Но сделал комнату потому, что так захотел заказчик, говорит мол: "Для женщин надо!".
Имелось ввиду раствор хлорного известняка 100 мл/л в бутылочке с распылителем (пульверизатор).
А почему?
В нормативе ДСП... по поводу туалетов (тоже самое написано на умывальники в производственных помещениях и я думаю что и в бытовых тоже) "7.8 ... Кроме того, для мойки рук должны быть: мыло, щеточка, устройство для дезинфекции рук, заправленное дезинфикуючим раствором, электрополотенце или бумажные полотенца разового пользования." Поэтому ставлю бумажные салфетки. И ещё логика такая. Если заказчик захочет то поставить рукосушители, а в проекте забиваю полотенце по тому что электрики не потребляют. У нас сейчас вроде бы бесплатно (надолго ли), а раньше на тех. условие на електроснабжение был тариф - каждый киловат 100$. Поэтому стараюсь сэкономить деньги заказчику.
Чуточку подправил (помещение поз. 13).
* Пример.pdf
(117.67 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 218]
(231.3 Кб, 1243x1136)  [скачать]  [загрузок: 4679]
Разместил в помещении поз. 13 шкаф для уборочного инвентаря и хранения дез. средств.
Похож на http://www.rommel.ru/catalog/arhskl/357/ ,
но он должен иметь три отсека (уборочный инвентарь для помещений и для санузлов разный и должен хранится отдельно). Так наверно правильнее, как вы считаете?
Ну вроде бы пока всё.
P.S.: может быть я через чур лезу в мелочи, но мне кажется что из мелочей иногда выростают проблемы, поэтому хочется с ними разобратся.
Корнеич
Сообщение #5 : 22 Октября 2009 года, 09:45
значит гардероб слишком мал - надо увеличить, иначе сами работники Вас будут каждый день вспоминать недобрым словом, когда начнут пропадать личные вещи, кошельки, а может и нижнее белье)))
вот именно гардеробная, а не гардеробные. без комментариев...
конечно не хочется - его бы уменьшить в 2 раза... а нижнее белье тоже будут снимать в душевой, или на крючок вешать?
СНБ 3.02.03-03: "Помещения для личной гигиены женщин следует предусматривать при количестве женщин, работающих в наиболее многочисленной смене, более 15 чел. Количество установок в помещениях для личной гигиены женщин следует определять из расчета 75 женщин, работающих в наиболее многочисленной смене, на одну установку."
Вы уверены, что эти бутылочки не будут воровать?
СНБ 3.02.03-03: "При численности работающих в наиболее многочисленной смене до 10 чел. вместо комнаты приема пищи допускается предусматривать место площадью 6 м2 для установки стола в общих гардеробных или в гардеробных домашней (уличной и домашней) одежды."
..у вас свои экспертизы - у нас свои..  и я не одну уже проходил...
Успехов!!!
Малюк
Сообщение #6 : 22 Октября 2009 года, 12:57
Ещё раз спасибо за критику.
Когда ставил вешалки то пользовался нормативом ДСП... "7.6. Хранение одежды работников основного  производства должно осуществляться открытым способом, для чего гардеробные бытовых помещений оборудуют вешалками или открытыми шкафами и скамьями, подставками для обуви." Но мне кажется, что это относится к одежде рабочей (в документе не указывается к какой это относится одежде). Поэтому решил подправить. Сам когда то работал на пищевом, а люди бывают разные.
Как я говорил когда-то работал никто не воровал.
У нас тоже такое (регламентируется СНиП 2.09.04-87). Но из опыта знаю одно там где передиваются обычно не кушают. Взять хотя бы квартиру, места всегда мало, а на кухне никто не раздевается. Поэтому отдельно.
Одним словом переработал и получилось следущее
(224.76 Кб, 1261x1136)  [скачать]  [загрузок: 4451]
(136.71 Кб, 1261x510)  [скачать]  [загрузок: 4258]
Такий вопросы.
1. При определении минимального растояния между шкафом и стенкой в помещении поз. 3, нужно пользоватся примечанием 1 к табл 5 СНиП 2.09.04-87. Текст примечаия такой "Ширину проходов между стеной и рядами оборудования допускается уменьшать на 40%, при числе единиц оборудования более шести в ряду - увеличивать на 25%". Уменьшать на 40% от какой цифры, где её брать? И как понимать 25%? Это что если оборудования больше 6 штук то надо сначало уменьшать на 40%, а потом от этой цифры прибавлять 25%?
2. Что делают с производственной обувью и резиновыми перчатками в целях дезенфекии? Вот например одежду стирают, а с этим что?
И ещё вопрос.
А что значит по типу санпропуника? И чем регламентируется?
Корнеич
Сообщение #7 : 23 Октября 2009 года, 12:35
Санпропускник, думаю, это раздельные гардеробные домашней и рабочей одежды и сообщение через душевые, смысл - исключить возможность попадания извне на пищевое производство микробов, бактерий и т.п. Под контролем санэпидемстанции.
..вот никак не пойму, а зачем два тамбура: 1 и 2 ?
Такий вопросы.
1. При определении...
у нас вообще-то этот СНиП уже не действует, а в новом СНБ 3.02.03-03 четко прописана ширина в 1 м при числе отделений в ряду до 12 включительно.
На больших производствах устанавливается на входе в цех Стационарный санитарный  пропускник, (предназначен для дезинфекции и мойки рук, дезинфекции и мойки высокой  и низкой обуви), на других - так называемые "ножные ванны" - мокрые коврики (пропитанные дезсредством). Также есть спец. установки для мойки обуви:
http://www.fison.by/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=4&limitstart=4
После этого конечно обувь и фартуки следует просушивать в отдельном помещении, для этого также есть различные установки.
Малюк
Сообщение #8 : 23 Октября 2009 года, 14:35
Это архитекторы заходились, типа между 4 и 3 должен быть коридор, но так как он маленький то называют тамбуром. Хотя поидее можно сделать вход в 3 непосредственно с тамбура 1, а 4 увеличить за счёт табура 2. Предложу посмотрим, что скажут. Наверно воплей будет...
(228.17 Кб, 1241x1139)  [скачать]  [загрузок: 4213]
Наверно надо будет написать, что обувь тоже забирают и моют в химчистке.
Mnv
Сообщение #9 : 27 Мая 2010 года, 09:17
Немного добавлю.
Санитарная одежда (белые, голубые) халаты, штаны и футболки косынки, колпаки и т.д. - назначение - Защитить продукт от вредного воздействия организма человека.
А спец. одежда наоборот, защищает организм человека от воздействия вредных факторов производства.
? (Вологда, Россия)
Корнеич
Сообщение #10 : 27 Мая 2010 года, 10:04
Mnv благодарим за уточнение.
автор: Pyromaniac 92
Вчера в 15:28
Вчера в 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33
01 Апреля 2024 года, 15:23
01 Апреля 2024 года, 10:06
Сейчас на форумах: гостей - 435, пользователей - 5
Земский, КВН-68, Чистильщик, ЭдВик, Mav
