  • Всего пользователей - 21994
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
AutoCAD. Объединение двух отрезков в один. Как сделать?
Количество просмотров - 41515
Кирилл
Сообщение #1 : 23 Сентября 2009 года, 09:34
Имеются два отрезка, конец одного совпадает с началом другого. Можно ли убрать эту "точку разрыва" между ними, чтобы стала одна линия?
Например функция разрыва в точке в AutoCad есть, а вот как убрать этот разрыв?
В G-Tools! есть такая функция "Объединение накладывающихся отрезков", но есть ли что-то такое в стандартных функциях, т.к. не у всех стоит G-Tools! ?
Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Magny
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"
Сообщение #2 : 23 Сентября 2009 года, 10:54
2007 автокад. кнопка Join (Соеденить), на панели инструментов Modify (Изменить). Объединяемые объекты должны быть коллинеарны (расположены вдоль одной линии (не обязательно прямой. Кроме того, объекты могут перекрываться, иметь зазор или касаться друг друга. Эта команда замкнет дугу в окружность, а эллиптическую дугу - в эллипс. Если под прямыми углами, то лучше сразу чертить полилиниями (прямоугольниками).
Полилинии  соединяются и под прямым углом.
Кирилл
Сообщение #3 : 23 Сентября 2009 года, 11:42
СПАСИБО! Почему-то не видел ее в упор.
Magny
Сообщение #4 : 23 Сентября 2009 года, 11:42
потому что не было надобности [улыбка]
Кирилл
Сообщение #5 : 23 Сентября 2009 года, 11:45
Точно, но для большого количества таких объединяемых отрезков лучше использовать G-Tools! Можно даже для всего чертежа, потом проще работать да и файл становится меньше.
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #6 : 23 Сентября 2009 года, 21:54
Небольшая поправка из помощи
В зависимости от того, какой выбран исходный объект, отобразится одна из следующих команд.
Линия
Выберите линии для соединения с исходным объектом: Выберите одну или несколько линий и нажмите ENTER
Объекты линии должны быть коллинеарны (т.е. лежать на одной бесконечной линии), но между ними должны быть зазоры.
Полилиния
Выберите объекты для соединения с исходным объектом: Выберите один или несколько объектов и нажмите ENTER
Объектами могут быть линии, полилинии или дуги. Между объектами не может быть зазоров, и они должны лежать в одной плоскости, параллельной плоскости XY ПСК.
Дуга
Выберите дуги, которые необходимо объединить с источником, или [Замкнуть]: Выберите одну или несколько дуг и нажмите ENTER или введите З
Дуги должны лежать на одной воображаемой окружности, но между ними должны быть зазоры. Опция "Замкнуть" преобразует исходную дугу в окружность.
Примечание При объединении двух или более дуг их объединение начинается с исходной дуги в направлении против часовой стрелки.
Эллиптическая дуга
Выберите эллиптические дуги, которые необходимо объединить с источником, или [Замкнуть]: Выберите одну или несколько эллиптических дуг, нажмите ENTER или введите З
Эллиптические дуги должны лежать на одном эллипсе, но между ними должны быть зазоры. Опция "Замкнуть" замыкает исходную эллиптическую дугу и преобразует ее в законченный эллипс.
Примечание При объединении двух или более эллиптических дуг их объединение начинается с исходной эллиптической дуги в направлении против часовой стрелки.
Сплайн
Выберите сплайны или спирали для соединения с исходным объектом: Выберите один или несколько сплайнов или спиралей и нажмите ENTER
Объекты типа "сплайн" и "спираль" должны быть непрерывными от начала до конца. Результирующим объектом является один сплайн.
Спираль
Объекты типа "спираль" должны быть непрерывными от начала до конца. Результирующим объектом является один сплайн.
Инженер (Минск, Беларусь)
Qvinto
Сообщение #7 : 25 Сентября 2009 года, 16:24
Новые команды для работы с полилинией PLTools:
========== Определенные команды ============
Редакция 28.01.2008
PL-JOIN -Объединение полилиний чохом
PL-JOIN3D -Объединение 3D полилиний
PL-A2L -Замена линейного сегмента в полилинии дуговым сегментом.
PL-L2A -Замена дугового сегмента в полилинии линейным сегментом.
PL-DIV -Разбивает выбранный сегмент полилинии на указанное количество сегментов или через указанное расстояние
PL-DIVAll -Разбивает все сегменты полилинии на указанное количество
PL-VxAdd -Добавляет новую вершину к полилинии
ENTREVS -Реверс объекта
ENTREV -Реверс объектов (множественный выбор)
PL-VxRdc -Удаление вершин полилиний, которые лежат на одной прямой
PL-VxDel -Удаление выбранной вершины
PL-VxOpt -Удаление совпадающих вершин из полилинии
PL-NoArc -Аппроксимация дуговых сегментов полилинии
PL-Clone -Построение полилинии путем копирования ее сегментов
PL-VxMove -Перемещение вершин полилинии
PL-Vx1 -Изменение начала полилинии
ConvTo2d -Преобразование криволинейных объектов в 2D полилинии
ConvTo3d -Преобразование криволинейных объектов в 3D полилинии
MPL -Построение средней линии
R3P -Прямоугольгик по 3-м точкам
PL-CSE -Объединение 2d полилиний по примитиву (** NEW **)
PL-SgWidth -Изменить ширину сегмента полилинии (** NEW **)
* Определенные команды.rar
(252.05 Кб)  [скачать]  [загрузок: 528]
Как можно объединить отрезки между собой:
* Join2.wmv
(1178.44 Кб)  [скачать]  [загрузок: 974]
Инженер-геодезист (Калуш, Украина)
автор: Vikkkkktor
Вчера в 22:58
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
12 Апреля 2023 года, 08:38
автор: Антониони
31 Марта 2023 года, 07:53
Сейчас на форумах: гостей - 442, пользователей - 5
Чистильщик, ЭдВик, Mav, Pyromaniac 92, РоманC
