  • Всего пользователей - 22009
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Циркуляры Ассоциация «Росэлектромонтаж». Подборка документов
Количество просмотров - 39617
Сообщение #16 : 26 Мая 2016 года, 09:48
Всё-таки, являются ли указания циркуляра обязательными к применению в электросетевых организациях?
Нет, не являются.
Специалист Донэнерго прав.
Сообщение #17 : 26 Мая 2016 года, 10:56
все эти циркуляры - бред, писались дураками, и  указания в них необязательны к исполнению
насчет дураков это зря, некоторые решения вполне адекватны, но время идет и приходят другие решения.
носят они рекомендательный характер
Talya
Сообщение #18 : 27 Мая 2016 года, 00:09
Спасибо за ответы.
У нас такая ситуация - согласно ТЦ № 30/2012 устройства ОПН нужно устанавливать в каждом месте заземления PEN-проводника, в нашем случае для Ростовской области это через каждые 100 м по трассе. Товарищ из сетей категорически не хочет, чтобы мы устанавливали эти устройства. Возникает такой вопрос - будет ли проектировщик нести ответственность (циркуляр же имеется) в случае, если линия выгорит из-за удара молнии в линию, ведь грозозащитное заземляющее устройства присоединяется только к нулю, а фазные проводники остаются незащищенными.
Также согласно этому же циркуляру запрещено устанавливать устройства УЗИП у абонентов, если отсутствуют эти устройства в линии (а ТУ для заявителей рекомендуют установку таких устройств).
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Егор 81
Сообщение #19 : 27 Мая 2016 года, 07:23
Может попробуйте убедить заказчика в необходимости этого мероприятия?
Сообщение #20 : 27 Мая 2016 года, 09:57
Пускай уж лучше убеждает в установке ОПН на каждой опоре.
Это излишнее мероприятие.
Защищать надо оборудование, ответвления к домам, может быть кабельные вставки.
Сообщение #21 : 27 Мая 2016 года, 10:08
это верно в случае отсутствия надлежащей координации УЗИП
Talya
Сообщение #22 : 27 Мая 2016 года, 10:28
А саму линию?
Сообщение #23 : 27 Мая 2016 года, 10:59
А саму линию?
Что именно в линии и отчего собрались защищать?
Talya
Сообщение #24 : 27 Мая 2016 года, 11:21
сами провода сип
Егор 81
Сообщение #25 : 27 Мая 2016 года, 11:56
Я не предлагал выполнять по ТЦ 31/2012, но заставить заказчика задуматься наверно все же стоит.
Гост Р 50571.4.44-2011 , который входит в перечень к ФЗ 123, Приложение В (справочное). Указания по защите от перенапряжений при помощи устройств защиты от перенапряжений (УЗП), установленных на воздушных линиях:
Например, могут быть применены следующие меры:
a) в случае воздушной распределительной сети питания электроэнергией защита от перенапряжений устанавливается в точках соединений сети и, главным образом, в конце каждой распределительной линии, имеющей длину более 500 м. Устройства защиты от перенапряжений должны быть установлены вдоль распределительных линий питания электроэнергией на расстоянии каждых 500 м. Расстояние между устройствами защиты от перенапряжений должно быть менее 1000 м;
Егор 81
Сообщение #26 : 27 Мая 2016 года, 12:10
Установка УЗИП на ВЛ/ВЛИ снизит уровень перенапряжения для оборудования/защитных аппаратов всех подключаемых ВРУ ЭУ до допустимых значений...
О
Сообщение #27 : 17 Августа 2016 года, 13:09
Ассоциация "Росэлектромонтаж" занимается  разработкой нормативных документов федерального уровня (ПУЭ, Своды правил, Государственные стандарты серии ГОСТ Р 50571.ХХ и др.), разрабатывает вспомогательные документы по проектированию, монтажным технологиям и наладке электрооборудования.
Все новинки появляются в печатном издании Ассоциации -  информационном сборнике "Проектирование, монтаж и наладка электрооборудования" (издается с 2004г.)
По состоянию на 17 августа 2016г. выпущено 11 инструкций, 45 технологических карт, 24   технических циркуляра,  9 типовых альбомов. Все они защищены авторскими правами.
Уважаемые коллеги!
По вопросам приобретения, разъяснения, консультаций обращайтесь к непосредственным разработчикам нормативного документа - специалистам Росэлектромонтажа    http://roselmon.ru/
Всегда рады ВАМ помочь!
* таблица.doc
(171 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 280]
Dmitriy52nnov
Сообщение #28 : 24 Июля 2017 года, 15:02
Хотелось бы поднять тему и уточнить, чем грозит установка УЗИП на вводе потребителя, если в ТП УЗИП не установлено? Для координации, а конкретно если?
Насколько знаю, в ТП ставят ОПН по высокой стороне, и не всегда по низкой ОПН (ТП 10/0,4кВ). Да и если кабельный ввод 6кВ в ТП, думаю ОПН никаких и нет, надо конечно проект ТП глядеть, это понятно.
Суть то в чем? Если у потребителя откроется УЗИП (при атм. перенапряжении), импульс тока пойдет как-бы и в землю, и через нейтраль к трансформатору? А координации не будет, и импульс тока пройдет через обмотку трансформатора, что влечет за собой определенные последствия, это так? Или пжл обьясните. Так же ставят ОПН в нейтрали трансформатора, данная мера как влиять будет на процесс или нет? Знаю только ОПН в нейтрали на 110 кВ обязательным является, в 0,4кВ думаю такого нет, ТП не проектирую, но по логике думаю на 0,4кВ ОПН в нейтрали никто не ставит.
Сообщение #29 : 24 Июля 2017 года, 15:47
Вы в основном сами и ответили на свои вопросы. Понятно, что срабатывание ОПН или УЗИП сопровождается тепловым процессом и если некачественный аппарат, то может что-то загореться. Если ОПН стоит где-то на опоре или в ТП то его срабатывание не так опасно как в шкафчике у потребителя.
Dmitriy52nnov
Сообщение #30 : 24 Июля 2017 года, 15:52
В ТП не известно на данный момент, что стоит, а что нет. От ТП потянем ВЛИ длиной 400м, если вначале ВЛИ необходимо делать повторное заземление и ставить ОПН (УЗИП), 3-ого класса, то на подходе к ВРУ, при переходе ВЛИ в КЛ, перед каб. вставкой, должен стоять УЗИП уже 2 класса. Вводной АВ в ВРУ модульный 63А, т.к ток ТКЗ 1кА (при протяженности ВЛИ не велик) и УЗИП ставить строго перед АВ, чтобы с ним ничего не случилось от перенапряжения , и вообще надо ставить УЗО на ввод, при таком малом токе ОКЗ и вводном АВ 63А хар. D, но что есть, то есть, поскольку АВР 3 в 1 и бюджет.
Так вот, если мы ставим ОПН в начале линии и в конце (у потребителя) требования циркуляра соблюдается? Обязательно ли должен стоять ОПН на шинах РУ НН 0,4кВ в ТП?
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Вчера в 23:13
Вчера в 20:22
Вчера в 09:52
22 Апреля 2024 года, 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
Сейчас на форумах: гостей - 425, пользователей - 4
texnolog11, макс2801, Антониони, Наталия Номакова
