  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31042
  • Всего сообщений - 288148
Электрические щитки. На какой высоте надо устанавливать, нормативный документ?
Количество просмотров - 143820
Sayan
Сообщение #16 : 03 Ноября 2016 года, 10:54
СП 31-110-2003 п.13.1 п.13.7
Большинство сомнений отпало.Спасибо РОСПРОЕКТ.
Спасибо Максим R и Тоэ за разъяснения и советы.
Из СП возник новый вопрос:
ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:
степень защиты ВРУ должна быть не ниже IР31;
устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);
аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки.
Значит-ли это, что в моём случае нужно применять именно металлический щиток? Пластиковый, который я указывал выше не подойдёт? Нишу сделать невозможно,толщина стенки 10 см, а щитка 11.установка только открыто.
Электрик (с.Имисское, Россия)
Sayan
Сообщение #17 : 03 Ноября 2016 года, 11:06
Вдогонку предыдущему,для ясности: щиток выношу в коридор.
Сообщение #18 : 03 Ноября 2016 года, 13:41
Думаю что это устаревшее требование которое автоматически переписывают со времен когда еще не делали щитки из негорючего и прочного пластика
Сообщение #19 : 03 Ноября 2016 года, 13:50
Кстати повторюсь с вопросом который пока висит в другой теме. Какое СП 31-110-2003 сейчас актуально 2004г или 2015г, ведь даете ссылку на СП 2004г я открываю 2015г- нумерация другая
Сообщение #20 : 03 Ноября 2016 года, 18:14
не было другого СП 31-110-2003, с 2017-03-02 оно заменяется на новое СП 256... там нумерация таблиц другая
Sayan
Сообщение #21 : 17 Ноября 2016 года, 03:10
В развитие темы щитков. Прошу разрешить мои сомнения в следующей ситуации: требуется электрифицировать помещения небольшого кафе, состоящее из торгового
Сомнения остались, документов много,сразу всё не укладывается в голове. Вынужден снова обратиться за помощью. Высота установки групповых щитков не нормируется, но если в составе щитка стоят автоматы на осветительные линии то этот щиток будет считаться осветительным? На осветительные-то щитки есть есть норма по высоте. Суть сомнения в том, что щиток планируется поставит на простенок возле двери служебного входа, который одновременно является и аварийным выходом в случае пожара. В связи с этим планировалось поднять щиток на 2 м от пола. Но если он осветительный то нельзя. Ещё вопрос: в одном источнике прочёл, что щиток должен стоять не менее 15 см от косяка двери. В ПУЭ И СН такой нормы не нашёл. Есть-ли такое ограничение в каких-то документах?
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 378, пользователей - 3
sergey158, builderpgs, Чистильщик
