  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Счётчик электроэнергии в частном доме. Где нужно устанавливать?
Количество просмотров - 39342
Alex Power
Сообщение #46 : 06 Июня 2016 года, 14:37
Почему то мы забыли о том, что сеть от которой сделана отпайка должна быть защищена от коротких замыканий в частном секторе. Поэтому применяем не выключатель нагрузки - счетчик, а автоматический выключатель - счетчик.
Ваш аргумент имеет место быть, в случае КЗ на участке от отпайки до ввода в дом (там то точно стоит автомат), а этот участок очень короткий как правило.
Проектант 63
Сообщение #47 : 06 Июня 2016 года, 15:34
...да ещё если заново прокладывается СИП-4, то вероятность КЗ в частном секторе по сравнению с КЗ в отпайке стремится к бесконечности [отлично]
Проектант (Самара, Россия)
Андрей 75
Сообщение #48 : 06 Июня 2016 года, 16:09
 Насчет нагревательных приборов. Следующее надо понимать исходя из технических характеристик устройств. ПУЭ 4.1.28. При установке распределительных устройств на открытом воздухе необходимо соблюдать следующие требования:
2) должен быть предусмотрен местный подогрев для обеспечения нормальной работы аппаратов, реле, измерительных приборов и приборов учета в соответствии с требованиями государственных стандартов и других нормативных документов. В шкафах должно быть предусмотрено местное освещение.
 Далее о защите сетей от КЗ: 1) 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
                                         2) 3.1.3. Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети.
                                          3) 4.1.12. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты.
Сообщение #49 : 07 Июня 2016 года, 13:43
Никто и не вставляет, это бред. Счетчики эксплуатируются от -40 до +60
При температуре ниже -20 градусов происходит частичная потеря работоспособности ЖКИ. См. руководство по эксплуатации.
Что такое граница балансовой принадлежности? Граница эксплуатационной ответственности
Устанавливается актами разграничения, обе границы могут быть в разных точках. В каждом случае все индивидуально. Первое это "что кому принадлежит", второе "кто что эксплуатирует".
Сообщение #50 : 07 Июня 2016 года, 13:48
А много вы знаете производителей, поставляющих щиты в сборе?
Есть такие. Например спектр-электро-щит приходит на ум.
с другой стороны: какой чудак в такую погоду полезет смотреть показания?
Ага. Предложите еще безучетное потребление ээ в зимний период. И на ремонтные работы не выезжать. Холодно же!
Alex Power
Сообщение #51 : 07 Июня 2016 года, 13:52
спектр-электро-щит
Ну таких то куча, я ж говорю собирают в гараже, открывая ООО или ИП, и ничем не отличаются от Самоделкиных.
Речь шла о серийном производстве шкафов учета, например как шкаф собственных нужд ЯСН.
Сообщение #52 : 07 Июня 2016 года, 13:55
Подобные щиты монтажные организации или их сборочные отделы выполняют самостоятельно.
Согласно схем, полученных от проектных организаций.
Проектант 63
Сообщение #53 : 07 Июня 2016 года, 14:14
не сравнивайте ремонтные работы с обходом контролёра
контролёры в холодную погоду у компьютеров сидят в организациях, где соблюдают ТБ
а для дистанционного снятия показаний (как и дистанционного отключения потребителя) сейчас есть куча способов с разницей по цене - копейки
Проектант 63
Сообщение #54 : 07 Июня 2016 года, 14:18
спектр-электро-щит
ну почему, есть такие солидные организации: Системы и Технологии, Эльстер, Энергомера...
но это всегда дороже и часто требует доработки под конкретного заказчика
Alex Power
Сообщение #55 : 07 Июня 2016 года, 14:25
Да такие устройства, в принципе, не могут быть серийными, слишком много переменных (тип счетчика, критерий учета и сбора данных, токоограничение, дифзащита, система заземления и прочее), они собираются в любых подобных конторах. И каждая контора в легкую тебе их соберет, только вышли схему. И сборка эта ручная, ни чем не отличается от самостоятельной сборки в домашних условиях. Если конечно тут есть люди, видящие реальность не только через монитор, и представляющие как собираются подобные щиты.
Проектант 63
Сообщение #56 : 07 Июня 2016 года, 14:39
а что по-вашему не ручная сборка?
конвейер?
мелкосерийная сборка на заводах указанных фирм - не домашние условия
Андрей 75
Сообщение #57 : 07 Июня 2016 года, 15:20
Конечно же в каждой ООО "Электромонтажник" собирают щиты в своих мастерских под индивидуальные проекты, но у них есть проектное и монтажное СРО. Т. е. они имеют право производить для промышленных и коммерческих целей. Ну а Самоделкины пусть собирают свои красивые щиты. Бывает у них получается лучше чем в ООО.
Сообщение #58 : 07 Июня 2016 года, 16:19
Удивительно интересные вещи вы тут последние две страницы обсуждаете. (На самом деле нет).
Андрей 75
Сообщение #59 : 07 Июня 2016 года, 17:34
ЖКИ теряет работоспособность ниже -25. Да просто исходите из климатических условий. Есть электродинамические счетчики и индукционные. Если вы устанавливаете счетчик на полюсе холода Оймиконе, где зимой температура достигает -60, ставьте его в помещении поскольку на открытом воздухе ни снять показания, не выполнить ремонтные работы человек не сможет потому что околеет.
Сегодня в 13:45
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 523, пользователей - 5
Чистильщик, Холоденин Алексей, Вадик, Beroes Group, Валерий Николаев
