  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Счётчик электроэнергии в частном доме. Где нужно устанавливать?
Количество просмотров - 39330
Tr0do
Сообщение #16 : 13 Ноября 2013 года, 06:16
Нет, в селе там же частные дома, и в каждом доме стоит счетчик. И контроллеры ходят и проверяют.Так все таки как правильно будет, где его поставить?А можно щит поставить на улице, повесить на доме?
в России действует приказ №442 который обязывает ставить счётчики либо на конечной опоре либо на фасаде дома.
Tr0do
Сообщение #17 : 13 Ноября 2013 года, 06:19
Тогда на столбе, да повыше, что бы не украли.
столбы в заборе! а линия на ОПОРАХ!
7777
Сообщение #18 : 14 Ноября 2013 года, 10:30
Умно, но не надо так...
Есть нормы на установку...
Инженер (Минск, Беларусь)
Проектант 63
Сообщение #19 : 14 Ноября 2013 года, 12:03
чей приказ? может постановление правительства? тогда какой пункт?
Проектант (Самара, Россия)
ХСВ
Сообщение #20 : 03 Июня 2016 года, 11:22
Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 в ред....
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=198465;div=LAW;noRef=1;from=198465-0-diff;rnd=210680.8192942701714303
           п. 141. Для учета объемов производства электрической энергии производителями электрической энергии (мощности) на розничных рынках подлежат использованию приборы учета, ......
..........Указанные в настоящем пункте приборы учета должны устанавливаться в местах присоединения объектов по производству электрической энергии (мощности) к энергопринимающим устройствам и (или) иным объектам электроэнергетики производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке, а также на границе балансовой принадлежности производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке и смежных субъектов (потребителей, сетевых организаций).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.01.2015 N 47)
           Вопрос: Как сочетается данный пункт постановления с требованием норм?
           1. ПУЭ п.1.5.27.
           Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
         2.  ст. 210 Гражданского кодекса РФ. Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
         При размещении электросчетчика на фасаде здания или на опоре, потребитель не может нести бремя содержания своего имущества, т.к. к прибору учета электроэнергии будут иметь беспрепятственный доступ все кому не лень, а не только сотрудники энергоснабжающей организации. А как же быть с охранной сигнализацией, видео наблюдением частного дома?
         Может кто-то в курсе -  есть-ли нормы по определению  «Границы балансовой принадлежности», где должна проходить граница: на гусаке, на зажимах кабеля на опоре ЛЭП, на губках счетчика... или это только определяется договором?
? (Пенза, Россия)
Проектант 63
Сообщение #21 : 03 Июня 2016 года, 13:04
да я знаю что ПП, а не ПРИКАЗ
1. ПП 442 никак не сочетается с ПУЭ по вопросу места установки счётчиков, оно "главнее" ПУЭ
а п.1.5.27 давно устарел, ПУЭ не корректируется, а выпускаемые счётчики сейчас и выпускаемые в до 2003 г. - небо и земля
2. установите на фасаде счётчик в антивандальном шкафчике, сделайте по-выше забор на участке, что б посторонние не заходили - и никакого противоречия с ГК нет
3. граница БП и ЭО определяется соответствующим Актом (приложение к договору на электроснабжение) по согласованию сторон, норм не находил
вот тут хорошо написано http://energovopros.ru/issledovania/2322/2330/31382/
ХСВ
Сообщение #22 : 03 Июня 2016 года, 13:33
На фасаде или на заборе? на фасаде дома за забором допускается?
? (Пенза, Россия)
Alex Power
Сообщение #23 : 03 Июня 2016 года, 14:14
Не читал всю переписку, а помочь желание есть.
Если в технических условиях от сетевой/сбытовой компании не сказано куда ставить прибор учета, то устанавливайте на границе раздела, она уж точно определена, если опора - то на опоре в шкафу Ip54 (с обогревателем если климат суровый), если отпайка от опоры до дома на балансе сетей, то значит на фасаде дома можно.).
По поводу: "Вопрос: Как сочетается данный пункт постановления с требованием норм?"
Вы дочитайте пункт 1.5.27 до третьего абзаца - допускается размещение в неотапливаемых помещениях и шкафах наружной установки.
ХСВ
Сообщение #24 : 03 Июня 2016 года, 14:42
Спасибо.
А как быть с
? (Пенза, Россия)
Проектант 63
Сообщение #25 : 03 Июня 2016 года, 14:52
из ПП 442
п.144. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки.
т.е. где угодно, но лучше на границе
а что не понятно по ст.210 ГК?
в 442-м тоже говорится о принадлежности счётчика потребителю и обязанности сохранности его
ХСВ
Сообщение #26 : 03 Июня 2016 года, 15:02
Если на своей территории, - вопросов нет.
? (Пенза, Россия)
Проектант 63
Сообщение #27 : 03 Июня 2016 года, 15:08
а если на чужой. то в 442-м есть п.145:
...В случае если собственник прибора учета, в том числе входящего в состав измерительного комплекса или системы учета, не является собственником энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), в границах которых такой прибор учета был установлен и допущен к эксплуатации, то, если иное не установлено соглашением между указанными собственниками:
- собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), в границах которых такой прибор учета установлен, несет обязанность по обеспечению сохранности и целостности прибора учета, а также пломб и (или) знаков визуального контроля, по снятию, хранению и предоставлению его показаний в соответствии с настоящим документом, по своевременному информированию собственника прибора учета о его выходе из строя (его утрате или неисправности), а также по возобновлению учета электрической энергии в отношении таких энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)) путем установки нового прибора учета в случае выхода из строя ранее установленного прибора учета;
- собственник прибора учета несет обязанность по обеспечению эксплуатации такого прибора учета, а если такой прибор учета входит в состав измерительного комплекса или системы учета - также по поверке измерительных трансформаторов...
Moshkarow
Сообщение #28 : 05 Июня 2016 года, 18:48
Смотрел много схем и фотографий уличного щита учета.
Ни где не встречал , что б в уличный щит устанавливали нагревательный элемент ( от низкой температуры
, от россы. Несколько вопросов .
1 ) необходимость установки нагревательного элемента .
2) влияние низкой температуры и повышенной влажности на счетчик и модульные автоматы .
Если есть необходимость , какие посоветуете терморегулятор и нагревательный элемент
С возможностью установки на DIN- рейку
Андрей 75
Сообщение #29 : 05 Июня 2016 года, 20:22
 Что такое граница балансовой принадлежности? Это не опора где сделана отпайка, а точка подключения нагрузки потребителя. Граница эксплуатационной ответственности устанавливается соглашением между потребителем и энергоснабжающей организацией. При ее определении можно пользоваться рекомендациями «Инструкции по электроснабжению индивидуальных жилых домов и других частных сооружений». Если в "моей деревне" отпайка сделана в 10 км от дома это не значит, что мы там установим ЩУ. Практика показывает, что удовлетворяя все нормативные документы и создавая удобную ситуацию для хозяев частного дома (не в состоянии открыть дверь) и представителей Энергоснабжающей организации, снимающих показания счетчика, его замену или установку, опломбирование, отключение за неуплату, измерения и ремонт, щит учета с вводным устройством (показания счетчика снимаются через смотровое окошко) устанавливают  на наружной стороне здания, который тоже пломбируют (щит а не стену). Кстати, представителей Энергоснабжающей организации, контролирующих работу счетчиков, снабжают баллонами со слезоточивым газом для защиты от собак (учесть при проектировании).
Андрей 75
Сообщение #30 : 05 Июня 2016 года, 20:28
, от россы.
Никто и не вставляет, это бред. Счетчики эксплуатируются от -40 до +60
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 490, пользователей - 3
Чистильщик, Мира, Beroes Group
