  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30992
  • Всего сообщений - 287854
Металлический каркас для навеса. Расчёт металлоконструкций
Количество просмотров - 108144
Kserg
Сообщение #1 : 26 Мая 2009 года, 22:00
Собственно хочу сделать гараж, но в связи с проблемой в плане свободного времени и денег - поэтапно.
Идея такова: сделать капитальный навес из металлоконструкций (покрытие крыши - оцинковка). На следующем этапе - обшить это всё дело (гараж будет вдоль забора, вдоль забора стенку выгнать кирпичом или др. вариант, другую длинную стенку выгнать прозрачным поликарбонатом или аналогом, что б было светло и более "просторно"), поставить ворота.
Вопрос собственно в чём:
как просчитать саму конструкцию навеса? Что бы было по возможности проще (делать буду сам) и не прогнулось не проломалось ничего..
Размеры необходимы примерно 4х9 метра - поставить машину + мастерская и место под мотоцикл.
возможно ли несущие поперечины длинной 4м делать не фермой, а, допустим, швеллером или двутавром? Какие их размеры должны быть? (для фермы слишком много резать болгаркой, потом всё это варить... хотя, если "приговорите" - то придётся, конечно так...)
По моим прикидкам - основные несущие трубы, на них поперёк швеллер (пролёт между поперечинами 2,25м   //22,5*4=9м как раз//), потом вдоль уже квадратные трубы 40х40мм или 60х60мм к которым и будет собственно пришиваться оцинковка...
Может, если идея плохая - объясните почему и предложите иной вариант?
Если идея нормальная - подскажете как сечения выбрать металлопроката?
...сам проектировщик, но не с той области.. - ПС 110-500 кВ - энергетика... а как металл выбрать...ни бум-бум...  [грусть]
Wiksoft
Куратор подраздела "T-Flex CAD"
Сообщение #2 : 27 Мая 2009 года, 08:19
А какую высоту гаража Вы планируете сделать ?
Начальник отдела (Минск, Беларусь)
Kserg
Сообщение #3 : 27 Мая 2009 года, 12:00
Ну какая высота у гаража?  Метра 2,5 примерно. с перепадом в сантиметров 20-30.
Сверху оцинковка поперёк - односкатная крыша, лист как раз 4х2 метра поперёк так и ляжет.
Wiksoft
Сообщение #4 : 28 Мая 2009 года, 12:00
У меня сделано из двутавра №14 длиной 4 м. Выдерживает без проблем 60 см слой мокрого снега зимой.
С моей точки зрения можно было бы поступить так:
1. Сделать фундамент. Одновременно с фундаментом забетонировать опорные стойки из труб d=114 или больше длиной над фундаментом 2.5 м. Если нужен уклон крыши - учесть в длинах опорных стоек.
На Вашу длину гаража нужно 5 пар опорных стоек.
2. На трубах закрепить сваркой несущие двутавры №14. Учесть нюансы уклона.
3. Уложить вдоль профильные трубы 60х60мм с шагом 300 - 400мм.
4. Уложить оцинковку.
Желательно после сооружения каркаса выложить кирпичем или блоками продольную стену, с которой связать часть каркаса. Желательно также выложить подобным образом и поперечную стенку.
В этом случае будет гарантирована жесткость и устойчивость конструкции.
Kserg
Сообщение #5 : 01 Июня 2009 года, 23:52
А Вы не могли бы уточнить. что такое двутавр №14?... какие это размеры?...
и вот на счёт 60х60 с шагом в 30-40 см.... что-то это как-то... боооодряче....
Сколько ходил-смотрел - во-первых либо уголки обычные, либо трубы 40х40мм квадратного сечения... и во-вторых шаг порядка 80-100см...
А с шагом 30-40 см... это что-то уж совсем перебор....
Wiksoft
Сообщение #6 : 02 Июня 2009 года, 21:56
Балка двутавровая (по ГОСТ 8239-72) №14 (Ширина полок 73 мм, высота - 140 мм)
При малом уклоне крыши, который Вы хотите иметь и при толщины слоя мокрого снега в 60 - 80 см это покажется вполне разумным.
С таким шагом укладывается металлочерепица, которая пожестче листовой оцинковки.
Danko
Сообщение #7 : 26 Июня 2009 года, 13:20
Подскажите, пожалуйста!
Нужно сделать навес для 4х машин размером 12х7м. Крыша- односкатная. Будет капитальный навес из металлоконструкций (покрытие крыши - профнастил).
Подскажите, какую нужно стойку размером, швеллер, и профильную трубу?
Wiksoft
Сообщение #8 : 27 Июня 2009 года, 00:24
Для опорных стоек я порекомендовал бы трубу не менее d=157мм и стенка толщиной не менее 5 мм.
Можно применить профильную трубу с сответствующими характеристиками или стойку из 2-х сваренных между собой швеллеров №16. Последний вариант наиболее предпочтителен.
Алексей 123
Сообщение #9 : 08 Июля 2009 года, 14:09
Просто "Подсказывать", какие элементы принимать в качестве несущих, - медвежья услуга, а запроектировать в соответствии со СНиП II-23-81*- весьма разумно.
Wiksoft
Сообщение #10 : 09 Июля 2009 года, 21:03
Все имеет свою конкретную цену ...
Gosha
Сообщение #11 : 26 Октября 2009 года, 13:28
Подскажите формулу расчета "Расчет на устойчивость балок" и где взять формулу расчета для сжатого пояса Wc?
? (Минск, Беларусь)
Vi
Сообщение #12 : 26 Октября 2009 года, 20:12
в СНиПе
Александр 72
Сообщение #13 : 16 Декабря 2009 года, 15:10
Добрый день. Хочу спроектировать металлоконструкцию 8*18 м, высота метров 5, обшита профнастилом. Подскажите, какие профили лучше подходят для этого и примерную схему колонн. Или ткните в методику, по которой устанавливают количество и вид профилей. Заранее благодарен.
? (Минск, Беларусь)
Wiksoft
Сообщение #14 : 18 Декабря 2009 года, 12:20
Cхема колонн напрашивается из Вашего вопроса - 4х6м.
Александр 72
Сообщение #15 : 18 Декабря 2009 года, 16:35
А какие примерные размеры колонн, хотелось бы квадратного профиля? Искал что-то похожее, но в основном есть чертежи больших промышленных зданий, а такой навес никто наверно не считает. Может кто поможет информацией?
? (Минск, Беларусь)
Инженерный софт
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:31
автор: Олег1965
17 Декабря 2023 года, 18:04
автор: HRIrina
14 Декабря 2023 года, 18:22
Сейчас на форумах: гостей - 1118, пользователей - 17
Vikkkkktor, Bonivur, Перельман, Дилмуродпроектировщик, ivm, Alex2214, Ден СПБ, Alltta, Земский, Aerohost, AnPo, РоманC, Rikvent, Владислава, AlexeyVL, Beroes Group, Енот1502
