  • Всего пользователей - 22009
  • Всего тем - 31038
  • Всего сообщений - 288128
Установка радиаторов отопления на лестничной клетке. Допускается ли?
Количество просмотров - 43288
Хома
Сообщение #1 : 11 Июля 2007 года, 09:54
Можно ли разместить радиаторы центрального отопления на лестничной клетке? Речь идёт про общественное здание.
Крик
Сообщение #2 : 11 Июля 2007 года, 10:37
  По любому эта лестница является путём эвакуации. На путях эвакуации не должно быть частей выступающих за плоскость стен.
  Решением может быть размещение этих радиаторов в нишах (специально для них сделанных).
  Как Вам такое?
Немо
Сообщение #3 : 11 Июля 2007 года, 10:42
 Хома, не только можно, но и нужно. Конечно с соблюдением отдельных требований. А именно:
- батареи должны быть встроенными (что бы при эвакуации не поломали себе ноги)
- на отопление лестничных клеток должен идти отдельный стояк.
В общем почитай еще СНБ 4.02.01-03 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Пункт точно не помню, надо будет - поищу.
Хома
Сообщение #4 : 11 Июля 2007 года, 11:16
Да я с этим СНБ 4.02.01-03 уже почти сплю последнее время.  [доволен]
Поясняю положение: просто так поставить некрасиво да и ноги действительно поломать можно; нишу нет возможности выполнить по каким-то строительным заморочкам.
Как быть не знаю, воздушное отопление тоже наверное не пройдёт по экономическим соображениям заказчика.
Чайка
Сообщение #5 : 11 Июля 2007 года, 14:49
 Можно попробовать глянуть местечко на 1-м этаже, где мешать не будет никому и ничему, по крайней мере у меня дома в 5-ти этажке так реализовано отопление подъезда - одна большая батарея под лестницей на 1 этаже.
Дос
Сообщение #6 : 11 Июля 2007 года, 19:23
  Читаем СНБ 2.02.02-01 "Эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре":
  3.32 В лестничных клетках не допускается предусматривать помещения любого назначения, промышленные газопроводы и паропроводы, воздуховоды и дымоходы, трубопроводы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, электрические кабели и провода (за исключением электропроводок для освещения коридоров и лестничных клеток), выходы из подъемников и грузовых лифтов, мусоропроводы, а также оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок.
так что Крик был прав. Вывод: можно поступить как посоветовала Чайка, а можно поднять рабиаторы на высоту 2,2 м.
  Для красоты можно прикрыть их декоративными экранами, с учётом требований СНБ 4.02.01-03:
  6.56 Декоративные экраны (решетки) допускается предусматривать для отопительных приборов (кроме конвекторов с кожухами) в общественных зданиях с учетом доступа к отопительным приборам для их очистки. Номинальный тепловой поток открыто установленного отопительного прибора при применении экрана (решетки) не должен снижаться более чем на 10 %.
  Но это я думаю вы и сами читали. Также в этом документе написано и про лестничные клетки:
  6.53 Отопительные приборы на лестничных клетках следует, как правило, размещать на первом этаже, а на лестничных клетках, разделенных на отсеки, — в каждом из отсеков с учетом требований СНиП 2.01.02, СНБ 2.02.02.
В зданиях лечебных организаций отопительные приборы на лестничных клетках рекомендуется устанавливать на каждом этаже.
Отопительные приборы не следует размещать в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери.
Отопительные приборы на лестничной клетке следует присоединять к отдельным ветвям или стоякам систем отопления.
Кормчий
Сообщение #7 : 12 Июля 2007 года, 10:38
Допускается не предусматривать отопление лестничных клеток:
— для зданий, оборудуемых системами квартирного отопления;
— незадымляемых 1 типа
Чайка
Сообщение #8 : 22 Февраля 2008 года, 17:36
Где это написано (норматив какой)? Если не отапливать подъезд, разве это не окажется опасным для конструкций здания? Та же штукатурка от сырости поотслаивается.
Bv
Сообщение #9 : 08 Ноября 2008 года, 00:20
а разместить не на полу, а на боковой стене,  выше человеческого роста, что-бы никому не мешало
Инженер, отопление и вентиляция (Харьков, Украина)
Дос
Сообщение #10 : 08 Декабря 2008 года, 14:58
Про это я и говорил в сообщении #6. Видел подобное решение реализованным. Голые радиаторы подвешанные выше головы выглядят конечно не очень, но если заложить красивые экраны, то получается даже красиво.
Nkassandra
vk
Сообщение #11 : 15 Декабря 2008 года, 10:54
СНБ 4.02.01-03 п.6.9
Это ведь не означает что так обязательно делать, просто допускается, если уж никак не получается. Что касается штукатурки - теплопотери комнат, которые имеют стену смежную с ЛК рассчитываются с учётом температуры в ЛК, эти стены будет теплыми, ну и естественно в ЛК будет теплее чем на улице.
Я-Алёнка
Сообщение #12 : 11 Марта 2011 года, 13:11
чтоб не спотыкаться - отопительные приборы вешают повыше, низ прибора на отметке 2,2 м от пола лестничной клетки, вот и всё.
Nkassandra
vk
Сообщение #13 : 11 Марта 2011 года, 23:05
Правильнее будет сказать, что поднимаем приборы выше 2,2 м - это убираем их с путей эвакуации, по пожарным требованиям [подмигиваю]
Архитектор
Сообщение #14 : 11 Января 2012 года, 01:12
Можно ли рассматривать два блока кирпичных дымоходов от котлов индивидуального поквартирного отопления (в 5-ти этажном жилом доме) примыкающих к неотапливаемой лестничной клетке в качестве приборов отопления и затем рассматривать уже эту лестничную клетку как отапливаемую? Мысль может быть и "крамольная", но температура отходящих газов в паспорте котла 83-102град. и необходимость обоснования Экспертизе отсутствие утепления стен неотапливаемых лестничных клеток и внеквартирного холла со стороны помещений квартир, а также информация с сайта http://www.casagiuliani.com/vidi-lestnits.html
Располагаются лестницы, как правило, в лестничных клетках, внутриквартирные лестницы допускается устраивать без ограждающих стен, причем лестничные клетки делаются неотапливаемыми при печной системе отопления...
оставляют надежду на положительное решение этого вопроса. Буду очень признателен за ответы.
ГАП, архитектор (Шахты, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #15 : 11 Января 2012 года, 15:30
У вас устанавливаются в доме печи? тоесть отопительные, как в деревенских домах? Думаю что вряд-ли...
не являются печным отоплением.
Конечно же тепло от этих дымоходов безусловно будет поступать в помещение лестничных клеток, но необходимо просчитать количество этого тепла. Возможно этот котел не будет работать 24 часа в сутки, то есть теплопоступления будут не постоянными.
Попробуте просчитать теплопотери для лестничных клеток и если вы сможете просчитать что теплопоступления в помещение от дымоходов проходящих в  пределах лестничной клети равны или даже больше расчетных теплопотерь то можно будет не утеплять лестничные клетки.
P.S. вряд ли ваши ОВшники захотят морочить себе голову расчетами теплопоступлений от дымоходов, вот кто-нибудь на кафедре отопления может поразвлекаться на эту тему (хотя может я и не права)
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 1153, пользователей - 13
Lexx 163, Shvet, Маркос, Александрr, Electrik 1998, Vikkkkktor, Aerohost, Horizont, kara1111_artem, Земский, Prying, Artchem, VadGKorn
