  • Всего пользователей - 22002
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288109
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Электропитающая установка (ЭПУ). Расчет токов КЗ и выбор сечения защитных проводников
Количество просмотров - 3920
Сообщение #31 : 27 Июня 2017 года, 16:28
минус не заземлен
А чуть выше говорили: стандарт организации требует заземления )))
Ну тогда это IT, а не ТТ  (по постоянке на батарейки)), о чем я с самого начала вам и сказал. Никаких там диких токов (замыкания на землю) не будет и там ДОЛЖЕН быть обязательно контроль изоляции. То еcть проблемы и не было никогда -вы сами ее просто придумали и сами ее преодолевали [улыбка]
Вообще, конечно, вам бы схему на преобразовательное устройство в комплексе  посмотреть-что там с землей в целом. А то не до конца ясно о чем речь...
Dmitriy52nnov
Сообщение #32 : 27 Июня 2017 года, 16:36
минус не заземлен
Это IT, а не ТТ  (по постоянке на батарейки)), о чем я с самого начала вам и сказал. Никаких там диких токов (замыкания на землю) не будет и там ДОЛЖЕН быть обязательно контроль изоляции. То еcть проблемы и не было никогда -вы сами ее просто придумали и сами ее преодолевали [улыбка]
Это получилось так, что проект делаю не я, а стало интересно))) Да согласен IT, ТТ нейтраль заземлена все таки (в данном случае минус).
Сообщение #33 : 27 Июня 2017 года, 16:45
Если у вас инвертора в итоге, то представляйте всю схему так: это черный ящик-преобразователь, два входа-постоянка и переменка. Вход на переменке, конечно, имеет землю,  она же на выходе у потребителей, наверняка (хотя бы по обеспечению ЭМС). Весь вопрос: заземлен ли выход схемы в целом? (в любом режиме) в значении-"есть ли прямая гальваническая связь  по питанию?". Бывает-в разных режимах (при питании от сети или от АКБ) по-разному,  бывает одинаково. От этого зависит, как вы уже поняли, поведение при аварии и необходимость тех или иных расчетов. А заземлены или нет АКБ-уже дело несколько иное...
Dmitriy52nnov
Сообщение #34 : 27 Июня 2017 года, 16:59
В данном случае питание происходит либо от сети, либо от АКБ. Выход схемы в целом не совсем понял, по переменке точно заземление есть, и оборудование заземляется, но при питание от АКБ, опять же получается у оборудования система IT, а по перменке зависит от заземления нейтрали ТР, так я понял?И расчет ведется для переменки (если TN), конкретно уже для оборудования, что в принципе выходит за зону проектирования.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: Водик
Сегодня в 08:27
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 681, пользователей - 8
Водик, Андрей_888, Виталина, MikeS, РоманC, Jake, ИК, Дилмуродпроектировщик
