  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30993
  • Всего сообщений - 287857
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Электропитающая установка (ЭПУ). Расчет токов КЗ и выбор сечения защитных проводников
Количество просмотров - 3906
Dmitriy52nnov
Сообщение #16 : 27 Июня 2017 года, 13:10
минус ИП заземлен.
Зачем при такой мощности АБ -
ток КЗ  при работе двух групп батарей 30кА,
Есть причина, или -
"ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактусы" (с)?
Причина то в чем, если минус ИП заземлен?
Сообщение #17 : 27 Июня 2017 года, 13:11
Не заземляйте
Dmitriy52nnov
Сообщение #18 : 27 Июня 2017 года, 13:14
Не заземляйте
Защита сработает при  металлическом к.з? То есть для щита и лотка не будет СУП?
Димитрий Р.
Сообщение #19 : 27 Июня 2017 года, 13:53
В связи, например, узел должен четыре часа на батареях просидеть.
Сообщение #20 : 27 Июня 2017 года, 14:30
Вопрос не в необходимости АБ, а в типе заземления
Сообщение #21 : 27 Июня 2017 года, 14:33
Не заземляйте
Вопрос не совсем в СУП. Зачем именно TN? Не встречали никогда защиты от замыкания на землю (контроля изоляции) в схемах оперативного тока и изолированных схем IT? Вы ведь сначала создали себе проблему и ее мужественно преодолеваете, я об этом. То есть вам нужно обязательно заземлять минус по отраслевым документам (ФСК, например), возможно, иным причинам, или просто "шоб було"?
Dmitriy52nnov
Сообщение #22 : 27 Июня 2017 года, 14:52
Не заземляйте
По стандартам организации (не суть какой, но крупной). Системы IT самому делать не доводилось, доп. оборудование надо тогда, чтобы ловить ток к.з в системе IT оперативного тока. Не первый раз такой проект ЭПУ для ЦОДОВ проходит с системой TN, однако ранее (разработчики) кидали заземляющий  проводник на лоток 25кв.мм, а на щит ЭПУ - 95.кв.мм. Я задался вопросом, почему? Есть предохранитель 1250А и при токе 10кА он сработает более, чем за 1 сек, поэтому я взял в пример 1 секунду, и из формулы ПУЭ - S ³ I/k, (если я правильно ее применяю), 25кв.мм просто сгорит при образовании контура фаза-земля, ведь из моего понимая, ток металлического короткого замыкания (пример 10кА), будет проходить по данному проводнику в течении некоторого времени. Системы IT не будет, поэтому надо понять то что есть)). Самому интересно разобраться...
Сообщение #23 : 27 Июня 2017 года, 14:57
Системы IT не будет
те самые ежики... [улыбка]
Сообщение #24 : 27 Июня 2017 года, 15:00
Некогда в детали влазить (проверять ваши расчеты), но очевидно, что ГОСТ Р 50571.5.54 в данном случае в части проверки на термическую стойкость проводника заземления выполнять нужно и критично. Проверяйте, считайте. Не стоит завышать ток КЗ, считайте в реальном месте (не на выводах АБ хотя бы). Но я думаю, вы сильно заблуждаетесь и причем очень. Как правило, в серьезных системах оперативного тока делают контроль изоляции (даже и для TN). То есть в этом случае данная защита отработает быстро, ничего там не должно сгореть
Dmitriy52nnov
Сообщение #25 : 27 Июня 2017 года, 15:18
Ток К.З посчитан верно +-10 проц, внутреннее сопротивление АКБ нелинейная характеристика а емкость 3300, сопротивление достаточно мало, + еще и две группы в параллель могут работать, может и одна) 1 банка т может 1250А дать, ток к.з соответственно даже из ТОЭ Iк.з=Iн+I0, где Io=U/ro. Я тремя разными способами считал, по ТОЭ, по ГОСТУ - 91 (не советую считать по данному ГОСТ, слишком там...) и пример из учебного пособия, так что ТКЗ думаю правильно. На счет точки к.з - 7 кабелей 300-ого сечения на один полюс, длина невелика, внешнее сопротивление мало. Интересует больше почему в ГОСТе написано сечением проводников УР не входящих в состав кабеля 6-25 кв.мм Ладно спасибо Вам, главное было понять принцип протекания контура тока, в чем я сомневался)
Dmitriy52nnov
Сообщение #26 : 27 Июня 2017 года, 15:35
Выяснил на счет заземления, система TT.)
Сообщение #27 : 27 Июня 2017 года, 15:54
Потому что больше не требуется, как правило, в классических системах с трансами до 1600 кВА включительно. И даже 2500  нередко (в большинстве случаев).
Насчет контроля изоляции -проверьте, должен быть. Если действительно (в чем я сомневаюсь) ТТ (а не TN)-то УДТ (или те же реле) должно быть, соответственно никаких секунд на срабатывание также не будет, и тоже ничего не сгорит там. И сами токи тоже иные тогда...
Dmitriy52nnov
Сообщение #28 : 27 Июня 2017 года, 16:03
УДТ на 1250 А?)) Если ТТ у нас при металлическом К.З на лоток, ток протекать не будет, и действительно при системе ТТ достаточно 6-25кв.мм, опасность может возникнуть преднамеренно если замкнуть полюс, на котором произошел пробой и землю, дотронувшись одновременно до минуса....). Плохо тем, что не отключиться, но согласен, очень часто в ЭПУ есть контроль изоляции об описанных состояниях  и возможно предусмотрено, уточню.
Сообщение #29 : 27 Июня 2017 года, 16:17
УДТ на 1250 А?))
Вы бы лучше узнали насчет контроля изоляции. Да-это не узо, это релейка по контроля дифтоков. Для постоянки-это стандартные блоки (шкафы), нередко (шкаф контроля изоляции)...
А с чего тип заземления ТТ то?
опасность может возникнуть преднамеренно если замкнуть полюс, на котором произошел пробой и землю, дотронувшись одновременно до минуса...Плохо тем, что не отключиться...
Какая опасность и почему не отключится? Если речь о двойном замыкании (если не TN), то у вас защита для этого и делаться должна. Автоматы у вас (если не TN) только на замыкание "+" и "-" служат
Dmitriy52nnov
Сообщение #30 : 27 Июня 2017 года, 16:27
УДТ на 1250 А?))
Вы бы не улыбались, а узнали насчет контроля изоляции. Да-это не узо, это релейка по контроля дифтоков. Для постоянки-это стандартные блоки (шкафы), нередко (шкаф контроля изоляции). С чего ТТ то?
Я Вас понял, спасибо. ТТ для АКБ, с того, на ЭПУ приходит два ввода: переменка основной, АКБ резервный, нагрузка питается от постоянки (стоят инверторы). АКБ не связаны с контуром заземления (минус не заземлен), PE проводник на лоток идет от ГЗШ.
Про опасность, это если без наличия реле контроля изоляции.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 17:41
Сегодня в 13:42
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
Сейчас на форумах: гостей - 811, пользователей - 14
Alex2214, Земский, Cerebr 1, Холоденин Алексей, РоманC, Varakin А.М., Сурен, Shvet, YUK, Seleron, Mav, Наталья1698, ivm, Mclaud 72
