Функциональное заземление оборудования компьютерного томографа. Вопросы по выполнению
Количество просмотров - 7658
Опти
Нет, здесь еще не IT, IT это в оперблоках, а тут пока еще TN) При TN, сами смотрите схему в ПУЭ, все ЗУ будут гальванически связаны и 2 Ом добиваться для отдельного оборудования не получится. Все общее ЗУ будет одного сопротивления. P.S. ТОЧНО ХОЛИВАР.
Абдулла
При TN, сами смотрите схему в ПУЭ, все ЗУ будут гальванически связаны и 2 Ом добиваться для отдельного оборудования не получится. Все общее ЗУ будет одного сопротивления. P.S. ТОЧНО ХОЛИВАР. Да, именно так в задании дословно и сказано: для заземления всего оборудования и розеточных сетей кабинета использовать единое заземляющее устройство (ГЗШ). Общее сопротивление растеканию заземляющего устройства не более 2 Ом. У меня были вопросы другого рода)
Pglubokov
ЗУ не надо разносить. ЗУ достаточно одного (и нужно одного), что и указано в ГОСТ. Делать так можно (разные элементы заземлителя при объединении на ГЗШ) только, если вас ЗАСТАВЛЯЮТ так делать и вы не можете противостоять этому безобразию. Я же, когда говорил об объединении (выше), имел ввиду дальнейшие проводники системы уравнивания потенциалов/РЕ и функционального заземления/FE.
Не правда Ваша. есть куча аппаратуры требующая данного контура. Не скажу за томограф, но в связи, в ВЧ связи от 2ГГц и выше, как бы без этого ну никак (в обычных старых АТС нечто подобное). Рассказываю опираясь на опыт работы с различными системами связи (я КВ телеграфист). Так вот есть аппаратура ВЧ с узконаправленными антеннами щелевыми, по направлению их излучения вколачивают клином контур функционального заземления, естественно присутствует контур защитного заземления. В стойках шасси блоков подключены к защитному контуру, а все потроха на шасси к функциональному.
Олега 777
а все потроха на шасси к функциональному. Какие конкретно потроха (узлы, точки..) подключаются к FE ? Для расширения кругозора.
Pglubokov
по теме ГОСТ Р 50571.21-2000 ГОСТ Р 50571.22-2000 ГОСТ Р 50571.10-96 Руководство по проектированию, стр. и экспл. заземл. в устан. провод. связи и радио. узлов ВСН 009-88 РД 153-34.0-20.525-00
Pglubokov
Про потроха сходите на форум Радиосканер, там помогут, я работал с НЧ аппаратными.
Егор 81
вы явно не в теме, раз приводите кучу недействующих нтд.
Pglubokov
Егор 81, удивите нас действующими (современными) нормами про систему функционального заземления.
Егор 81
ГОСТ Р 50571.4.44-2011.
Pglubokov
Егор 81, если Вы откроете ГОСТ Р 50571.4.44-2011 Рисунок 44.R11 - Примеры защиты от помех в существующем здании, то уведите что проводник FE подключен к ГЗЩ, в данной теме ее основатель пишет об ОТДЕЛЬНОМ КОНТУРЕ FE. Ну не подойдет этот документ для создателя темы, ему как раз наоборот надо.
Pglubokov
Егор 81 вот чего надо в соответствии с ДЕЙСТВУЮЩИМ ГОСТ Р 50571.22-2000. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации п. 3.14 функциональное заземление: Заземление для обеспечения нормального функционирования аппарата, на корпусе которого по требованию разработчика не должен присутствовать даже малейший электрический потенциал (иногда для этого требуется наличие отдельного электрически независимого заземлителя).
Егор 81
может вам хотя бы эту тему прочесть до конца, а не только первые посты?
Pglubokov
Даже не то что прочел, а посмотрел,- картинку в сообщении 16. У Абдулла как раз два контура и два ГЗЩ и они зачем-то связаны... это к нему вопрос зачем. Что такое FE описано выше в рамках действующего ГОСТ Р 50571.22-2000. Томограф ни разу не эксплуатировал.
Егор 81
связаны зу в соответствии с 50571.4.44, но видимо это не укладывается в вашу теорию.
Pglubokov
это да, есть противоречия. по факту этого не видел ни где. АТС, узлы связи, аппаратные связи... На АТС к примеру постоянка стекает на данный контур.
