  • Всего пользователей - 22009
  • Всего тем - 31037
  • Всего сообщений - 288126
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 13  Все   Вниз
Установка ветрогенератора на ферме. Работа от сети и от ветряка без параллельной работы
Количество просмотров - 25622
АДЭС
Сообщение #46 : 10 Июня 2017 года, 11:27
Если Вы, верно меня поняли, исключить гальваническую связь сети и генератора ветряка нельзя, а следовательно никакой коммутации для выделенной нагрузки быть не может. Т.е. не может быть никаких АВР.
Устанавливается минимальный постоянный уровень потребления от сети, допустим 5кВт. Если потребление ниже или равно данному значению, то собственная генерация отключается полностью, при повышении потребления от сети более данной величины генерация повышается  по некоторому закону, допустим на каждый кВт свыше 5 потребленной от сети, генерируем 1 кВт собственной мощности.  Регулировки производительности установлены в самом оборудовании ветряка.
Joy-39
Сообщение #47 : 10 Июня 2017 года, 11:37
И да и нет. Описанный выше алгоритм работы был бы идеален.Потребитель просто доберал  недостающие мощности с сети. Но насколько такой вариант выполним технически мне сложно сказать. Мне как не специалисту вариант с АВР кажется проще.Но это моё мнение.Вам как специалисту видней.
? (Калининград, Россия)
АДЭС
Сообщение #48 : 10 Июня 2017 года, 11:58
Данное оборудование не может работать «автономно», а потому нет возможности выделить нагрузку (установить АВР).
Техническая реализация не слишком сложна:
В РУ-0,4 Кв, устанавливается сетевой модуль который контролирует потребление мощности как пример: http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_parametrov_elektricheskoj_seti_me110_2203m/opisanie
Далее устанавливается любой регулятор:
Как пример:
http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_regulyator_dvuhkanal_nij_s_rs_485_oven_trm202/opisanie
Данный (или другой) регулятор дает задание на уровень генерируемой мощности.
Joy-39
Сообщение #49 : 10 Июня 2017 года, 12:52
Правильно ли я понял? По низкой стороне нашего трансформатора мы подключаем комплекс оборудования на базе предложенного Вами выше. Подключаем к нему 3 фазы нашего ветрогенератора.И уже с выхода этого комплекса подключаем всю сеть фермы.При использовании этого варианта алгоритм работы будет таким.
При пиковом потреблении электроэнергии предприятием 200 кВа, ветрогенератор выдаёт (как пример 150 кВа). эти 150 кВа идут с ветряка на  комплекс этого оборудования и далее к  потребителям, недостающие 50 кВа  распредустройство в автоматическом режиме доберает из сети и "подмешивает" к уже имеющимся ветряковским 150 кВа. Таким образом мы обеспечим потребность всех потребителей но по факту возьмём с сети всего 50 кВа.  И при этом  исключим  генерацию в сеть.
АДЭС
Сообщение #50 : 10 Июня 2017 года, 13:13
Нет, не совсем так.
Для надежного регулирования и гарантированного отсутствия подачи на сеть, генератор не может выдавать мощность больше чем потребленная из сети, т.е. во всех режимах 50/50.
Joy-39
Сообщение #51 : 10 Июня 2017 года, 13:25
Другими словами. Этот комплекс  будет брать от ветряка 50% от требуемой потребителю электроэнергии не зависимо от того какое количество электроэнергии готов выдать ветрогенератор. Опять таки на примере это будет работать так. Потребителю необходимо 200 кВа. 100 кВа оборудование  выберает  с сети и 100 кВа берёт с ветряка, при том что ветряк прямо сейчас готов выдать 150 кВа. То есть заказ мощности осуществляет потребитель а ветряк повинуясь желанию потребителя выдаёт только 50% запрашиваемой мощности.
Joy-39
Сообщение #52 : 10 Июня 2017 года, 13:30
 Как вариант можно сконцентрироваться на такой схеме работы. Тогда такой вопрос.А если ветряк выдаёт 100 кВа,а потребителю нужно 200 кВа сколько будет добираться с сети 100 кВа или 50 кВа?
АДЭС
Сообщение #53 : 10 Июня 2017 года, 13:40
В таком варианте вся доступная мощность от генератора будет потреблена. 100К
Сообщение #54 : 10 Июня 2017 года, 13:47
хм по сути генератор... данный тип  ветрогенератора выступает как компенсирующее  устройство только если батареи коденсаторов компенсируют реактивную мощность, ветрогенератор  компенсирует  активную мощность.... вот слово генератор в названии его и сбивало с толку ведь генератор восприниматься как автономный источник и независимый...и к сетевекам идти с  согласованием установки не генератора а компенсатора активной мощности....поставить на вводе  на все предприятие  реле мощности которое  отключает  этот электрогенератор если мощность в сеть  начинает идти а  не из сети ( ну или на уменьшение вырабатываемой мощности), а то и делать контроль и сравнение как вырабатываемой генератором мощности так и потребляемой всем предприятием   и на основе данного сравнения осуществлять король генерируемой от ветряка мощности чтобы при потреблении  предприятием 200 кВт  ветрогенератор мог скомпенсировать все 150 кВт ( при условии что он может выдать 150 кВт) , ну на все способную им мощность в данный момент)
АДЭС
Сообщение #55 : 10 Июня 2017 года, 13:53
Но заявленные 150кВA, по всей видимости, максимальные, реально в среднем будет  около 50  (при самом оптимистическом прогнозе), далее обращаю Ваше внимание, что 150кВА для данной установки не равны 150кВт.
Сообщение #56 : 10 Июня 2017 года, 14:01
Производительность ветряка регулируется неким гидромотором, возможно угол поворота лопастей.
Однако это голая теория, реализация данной задачи весьма и весьма нетривиальна.
Очень даже нетривиальна, все способы (лопатки, осевое перемещение ротора генератора в магнитном поле) не обладают достаточным быстродействием исполнительных механизмов, могут только улучшить "грязную электроэнергию" ветрогенератора или ограничить максимальную скорость вращения ветротурбины (расширить верхнюю границу диапазона скоростей ветра). И тут внезапно выясняется, что генератор асинхронный (и похоже не бытового назначения, а промышленный где-то отработавший) и "засорять электроэнергию" будет не только скорость ветра, но и отклонения частоты и напряжения у энергосбытовой компании. А потребители предполагаются очень требовательные к качеству электроэнергии (двигатели, компрессор). И чего то я не совсем понимаю как асинхронный генератор будет выдавать электроэнергию приемлемой частоты и напряжения или как такая "грязь" может работать параллельно с сетью.
Joy-39
Сообщение #57 : 10 Июня 2017 года, 14:02
Прошу пояснить . Если  скажем ветряк (в идеале) выдаёт условные 150 кВа, а потребитель запрашивает 400-500 кВа. Ветряк выдаст ему свои 150 кВа ?
АДЭС
Сообщение #58 : 10 Июня 2017 года, 14:06
Вся мощность ветряка будет потреблена.
Joy-39
Сообщение #59 : 10 Июня 2017 года, 14:08
По моему    мы близки к искомому результату. По сути для меня не имеет значения как эта штука будет обзываться. Главное что бы она в паре с ветряком работала и приносила мне экономию.Вопрос к АДЭС ,схему подключения сможете представить в "студию"?
АДЭС
Сообщение #60 : 10 Июня 2017 года, 14:38
Да , я могу нарисовать схему, однако прежде я хотел бы Вас отговорить от этой затеи, и именно потому, что достаточно хорошо  (как надеюсь) знаю предмет.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 13  Все   Вверх
автор: ALEKSEI86KLISHEV
Сегодня в 06:44
Вчера в 23:13
Вчера в 20:22
Вчера в 09:52
22 Апреля 2024 года, 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
Сейчас на форумах: гостей - 616, пользователей - 10
VladSKAD, ALEKSEI86KLISHEV, Hazerdlis20, Mav, Shvet, Земский, Doctor Gauss, Проектант 63, Sasha84_BAV, texnolog11
