  • Всего пользователей - 22004
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288112
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 13  Все   Вниз
Установка ветрогенератора на ферме. Работа от сети и от ветряка без параллельной работы
Количество просмотров - 25618
Александр Смирнов
Сообщение #31 : 09 Июня 2017 года, 19:50
Если честно, то я бы хотел в процессе разбора всех сложностей разуверить автора темы в эффективности данной системы и в то же время попытаться пройти все ступени по шагам, найти как можно больше проблем и их решений. Если не против давайте попробуем и посмотрим, что получится?
АДЭС: "Как Вы определите, что мощности ветряка достаточно ,чтобы перевести нагрузку на питание от автономного генератора?" Я бы решил этот вопрос иначе - на каждом АВР было бы установлено минимальное напряжение для переключения с генератора на сеть. То есть первичным источником должен быть ветряк. Для меня большей проблемой видится частое переключение АВР туда-обратно и колебания частоты на нагрузке. Хотя понимаю, что и работа на пониженных напряжениях и при постоянных переключениях АВР (пропадание напряжения у потребителей на секунды) отрицательно сказывается на приемники.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Joy-39
Сообщение #32 : 09 Июня 2017 года, 20:08
Контроллер Datacom подружить с компьютером ветряка он и будет управлять АВРми.
? (Калининград, Россия)
Joy-39
Сообщение #33 : 09 Июня 2017 года, 20:09
Но это мое мнение. Как на это специалисты смотрят ?
Сообщение #34 : 09 Июня 2017 года, 20:38
У "нормальных" (в смысле синхронных) генераторов о дисбалансе мощности можно судить по изменению частоты тока, а у инверторов - вроде бы "отнюдь". Что брать за первичный сигнал на "веерное" отключение?
Joy-39
Сообщение #35 : 09 Июня 2017 года, 20:43
Инвертора в этом ветряке нет. Как и нет не каких аккумуляторов. Это немецкий сетевой ветряк, а не китайский дачный флюгер на 12 В off greed.
Сообщение #36 : 09 Июня 2017 года, 20:51
тогда я вообще сильно отстал от жизни: как генератор при разной частоте вращения ротора (пропеллера) может давать ток со стабильной частотой (так что бы асинхронные двигатели не горели)?
Joy-39
Сообщение #37 : 09 Июня 2017 года, 20:55
Это не ко мне вопрос. Почитайте инструкцию которую я приложил,может там найдёте ответ на этот вопрос.
Joy-39
Сообщение #38 : 09 Июня 2017 года, 21:00
Исторический факт. Когда изобрели авогеновый резак ученые сказали, этог не может быть. А воры поверили и разрезали сейф страховой компании.
Joy-39
Сообщение #39 : 09 Июня 2017 года, 21:01
Я незнаком как но эта штука работает.
Сообщение #40 : 09 Июня 2017 года, 21:05
Обычно "инорезные" инструкции вопросы не решают, а только задают [улыбка] Могу предположить, что частоту тока вырабатываемую ветрогенератором поддерживает "сеть", те "нормальные" синхронные генераторы. Ветряк постоянно работает в режиме "то хапнул из сети, то слил в сеть" - такая схема в РФ "не прокатывает". Без АКБ и инвертора не обойтись. Как определить минимальную ёмкость АКБ (не для хранения энергии, а для сглаживания, "фильтрации" дисбаланса мощности)?
Joy-39
Сообщение #41 : 09 Июня 2017 года, 21:12
Думаю тут что то другое. В России есть прицеденты подключения таких ветряков к промышленным мощностям без генерации в сеть. В Мурманске и Оренбурге прикрасил работают.
Сообщение #42 : 09 Июня 2017 года, 21:17
Но все работают с инверторами (и АКБ, без них инвертору грош цена). В РФ принцип - каждый источник генерации обязан поддерживать частоту сети (50 Гц) и обеспечивать резерв мощности (для "зелёной" энергетики видимо на резерв мощности пилиют). В ФРГ - "флагмане" зелёной энергетики частоту сети поддерживают французские АЭС.
АДЭС
Сообщение #43 : 10 Июня 2017 года, 08:57
Господа проектировщики, как всегда, мы ввязываемся в дискуссию, не ознакомившись с тех. документацией данной автором данной темы.
Как указано в ней и как подчеркнул автор, это «сетевой» ветряк, он не предназначен для автономной работы. Если вы обратитесь к документации в сообщении №11, то разберетесь, что генератором ветряка является, по сути, обычный асинхронный двигатель.
Это значит, что, при опережающем вращении  ротора, в переменном поле, созданном сетевым напряжением генерируется активная мощность (но потребляется реактивная от сети).
Ни о какой «автономной» работе  данного устройства не может и речи (все рассуждения о дополнительных конденсаторных батареях, режимы самовозбуждения и др., не являются темой данного обсуждения).
Однако, поставлена задача интегрирования ветряка в систему электроснабжения хозяйства, главное условие: ни при каких ситуациях внутренняя генерация не должна попадать во внешние сети. Термин  «внутренняя» конечно притянут за уши, точнее сказать потребление от сети всегда должно быть со знаком плюс.
Возможное решение: устанавливается электрический счетчик с токовым (цифровым) выходом потребляемой мощности.   Устанавливается значение минимальной мощности для отбора от сети. Т.е. значение при котором генерация от ветряка должна быть ноль.  При значении потребления выше данной величины генерация регулируется по некоторому графику (ПИД  регулирование).
Производительность ветряка регулируется неким гидромотором, возможно угол поворота лопастей.
Однако это голая теория, реализация данной задачи весьма и весьма нетривиальна.
Joy-39
Сообщение #44 : 10 Июня 2017 года, 10:49
Доброе утро всем.Как было обещано я вернулся и готов подключиться к обсуждению.
Joy-39
Сообщение #45 : 10 Июня 2017 года, 10:58
На мой взгляд господин АДЭС совершенно правильно объяснил основной принцип работы "сетевого" ветряка. Задача автономности производства перед нами не стоит.Стоит задача экономии на электроэнергии за счёт минимума потребления с сети и максимум от ветряка.Сеть есть, подключить ветряк к сети для работы его систем управления нет проблем. Повторюсь, задача состоит из двух пунктов:
1.Обеспечить устойчивую коммутацию между ветряком и группами потребителей.
2 Исключить генерацию в сеть с ветряка.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 13  Все   Вверх
Сегодня в 09:52
Вчера в 23:12
Вчера в 15:37
Вчера в 14:32
автор: M525AX
Вчера в 12:47
Вчера в 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
Сейчас на форумах: гостей - 1018, пользователей - 18
Володимир, ivm, Alex2214, Маркос, vybar, М@рина, Imp, Alltta, РБА, Electrik 1998, Alex-favp, Shvet, Artchem, РоманC, Андрей_888, Lexx 163, Ilnara, ИК
