  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288137
Прогрев грунта под холодильными камерами стальной лентой. Расчет мощности трансформатора
Количество просмотров - 1990
Jul 1313
Сообщение #16 : 08 Июня 2017 года, 10:34
Вопрос не в том каким способом обогревать а как рассчитать шаг прокладки имеющейся ленты из нержавеющей стали марки 12Х18Н9 шириной 150 мм толщиной 0,1 мм. Как посчитать потребляемую ей мощность (длина камеры холодинльной 60 м). И как соединить  через транс 380/127.(по 3 секции на транс на каждую фазу? а с другого конца тоже их кабелем объединить? или как?
Все другие способы несомненно лучше, но задача стоит конкретная, и способ обогрева не обсуждается.
Сообщение #17 : 08 Июня 2017 года, 10:48
Вероятно ваш проект как то должен соответствовать регламентам по безопасности. Я правильно понял - греть собираются не изолированными проводниками, которые имеют контакт с землёй? Я что-то не припомню какой регламент это допускает. Когда проводят бетонные работы при низких температурах с прогревом, применяют "относительно безопасное напряжение" порядка 60 В (при высоких токах), и в ходе работ регулируют его "понижометром", тк проводимость бетона меняется (влажность), меняется и утечка тока.
Jul 1313
Сообщение #18 : 08 Июня 2017 года, 11:44
Все верно. проводники не изолированы. Но транс на 127В. Ну положим,я их разложила с шагом 0,65м . Как посчитать потребляемую ими мощность. Через сопротивление?  А сопротивление плоской ленты как посчитать? Ведь оно отлично от сопротивления круглого проводника.
Сообщение #19 : 08 Июня 2017 года, 12:36
подобные "недозволенные конструкции" ни кто ни как точно не считает: берут "на глаз" длину проводника и подают на него малое напряжение - смотрят на ток или на "накал", дальше меняют или длину или напряжение. Про 127 в вообще о таких конструкциях ни чего не слышал: максимум 65 в для сухих помещений (не для улицы).
Huawei
Сообщение #20 : 08 Июня 2017 года, 14:50
помню в универе считали водяной реостат который был нагрузкой для судового дизеля, вот статейка с моей кафедры https://cyberleninka.ru/article/n/nagruzochnoe-ustroystvo-dlya-ispytaniya-moschnyh-sudovyh-sinhronnyh-generatorov
думаю тут каким-то подобным образом можно посчитать, только вместо воды - земля.
Странное что требует реализовать именное так.
Сообщение #21 : 08 Июня 2017 года, 16:01
и превращает в "холод", а 70% в "тепло". И что этим теплом нет возможности обогревать подвал?
Казнить публично надо таких СП-творцев,.
Тоже считаю, что это какой-то технический нонсенс. Сделайте под холодильником пустотелый металлический цоколь высотой 100мм и направьте слабеньким вентилятором туда теплый воздух от конденсатора холодильника
автор: Дмитpий
Сегодня в 05:49
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 659, пользователей - 7
РоманC, Sasha84_BAV, СергейА, Мира, Проектант 63, Дмитрий Е., tiara777
