Расстояние от ГЗШ здания до заземляющего устройства. Есть ограничения в нормативах?
Количество просмотров - 12594
олег схема правильная теперь добавьте к каждому ЗУ (дорисуйте) значок сопротивления и увидите параллельное соединение общим для обоих сопротивлений будет ноль (PEN) и земля попробую найти в интернете картинку для ясности на картинке это r0 и rп
Олега 777
не-не...сурьезные пацаны отвечают за свои слова В том числе за реплики с галёрки.
Егор 81
дело не в этом не-не...сурьезные пацаны отвечают за свои слова))) я допускаю что это упрощенный расчет, который в данном случае достаточен. другого расчета подтверждающего существенное увеличение тока пока ни кто не выкладывал.
Не будет там амперов разницы. Никакого увеличения реального (из-за заземления при окз) не будет. В зависимости от сопротивления питающего кабеля (системы) и точности и метода расчета результаты хорошо, если за погрешность выйдут и десятые доли ампер составят. Если ну очень огромное сопротивление (омы), то только тогда несколько ампер набежит
Олега 777
теперь добавьте к каждому ЗУ (дорисуйте) значок сопротивления и увидите параллельное соединение Нарисовал сопротивлениями. Опять получилось, что R обоих ЗУ включены последовательно. Параллельно цепи из сопр.ЗУ подключено сопротивление РЕ(PEN)-проводника. допускаю что это упрощенный расчет Разумеется. Только с целью заценить, что через ЗУ протечет сравнительно небольшой ток.
посмотрите внимательно на мой рисунок проводник PEN общий для обоих сопротивлений земля - тоже общий проводник получается паралельное соединение
Егор 81
ток Iз через Rп куда дальше идет?
Олега 777
паралельное соединение При параллельном соединении ток делится (в зависимости от значений сопр.) между параллельными цепями. В данном случае ток один (общий), идет последовательно через один резистор, потом через другой.
обновил предыдущее сообщение добавил картинку
Олега 777
Не будет там амперов разницы. Никакого увеличения реального (из-за заземления при окз) не будет. В зависимости от сопротивления питающего кабеля (системы) и точности и метода расчета результаты хорошо, если за погрешность выйдут и десятые доли ампер составят. Если ну очень огромное сопротивление (омы), то только тогда несколько ампер набежит Что-то как-то.. вообще без арифметики. Голословно-лингвистически, я бы сказал.. обновил предыдущее сообщение добавил картинку Тоже что и в сообщ.31, по сути.
да и в сообщ.31 и в сообщ.36 одно и то же но ведь соединение паралельное это очевидно
Олега 777
вы не нанесли (не соединили) землю Земля в нашей системе участвует лишь как проводник, соединяющий два сопротивления (ЗУ ТП и повторки) но ведь соединение паралельное Обратите все же внимание на прохождение тока. Он последовательно проходит через эти сопротивления.
на вашем рисунке токи через заземления однонаправлены, чего не может быть - все токи текут к земле получается параллельное соединение посмотрите ТОЭ
Егор 81
токи текут в замкнутой цепи однонаправленно от одного полюса ИП к другому полюсу ИП. земля у нас не полюс ИП, а проводник.
Олега 777
все токи текут к земле И дальше куда они там деваются ? Вы хотите сказать, что источник питания не на ТП расположен ? где-то в недрах ? Вы как вообще ток КЗ считаете ? однонаправленно в нашем случае в течение 0,01 сек. )
