  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Номинальный ток вводного аппарата щита освещения. Селективность
Количество просмотров - 8168
Олега 777
Сообщение #31 : 29 Мая 2017 года, 14:19
мужествнено ищем пути выхода, пишем гневные посты на форумах, изворачиваемся, оговариваемся, ищем лазейки в  нормах и прочее.
Ты вижу вместо тематики повоспитывать сегодня настроен ?
Вместо нормального решения изначального?
Выполнение ГОСТ (из обязательного перечня к ФЗ) изначально ненормальное решение ?
Сообщение #32 : 29 Мая 2017 года, 14:30
Олега 777
лично ты можешь все через другую сторону проектировать, я переживу как-нибудь
Олега 777
Сообщение #33 : 29 Мая 2017 года, 14:39
Олега 777
А зачем через другую-то. Вот мне понято требование с IP, обыватель ни в квартире, ни в коридоре дома, ни в офисе ОДИНАКОВО не должен касаться токоведущих, к рычажку АВ прикасаться может.
Требование про непременный номинал вводного 40А так и не осознал. Ну, извини.
KissFinder
Сообщение #34 : 29 Мая 2017 года, 14:53
В его обязанности это не входит. Защита линии от КЗ и перегрузки выполняется аппаратом, установленным в начале линии. Я же писал там выше выдержки из умных книг, Вы что, не читали?!
Защита от перегрузки может быть выполнена АВ как в начале линии, так и в конце. Цепь одна. А удобство для потребителя несомненное.
Ваши книжки что-то имеют против ?
Да имеют. См. Сообщение #8, п. 1, 2, 3 со ссылками на НТД.
Олега 777, я думаю, что Вы - демагог и пустомеля. Каков смысл Вашего функционирования на данном форуме? Не понимаю. Нормальная ведь тема была, как и эта впрочем...
Сообщение #35 : 29 Мая 2017 года, 14:57
ну это переходит всякие границы ...
Олега 777
Сообщение #36 : 29 Мая 2017 года, 16:04
2 и 3 - НТП исключительно для силовых установок промышленных объектов (и кстати, на сегодня каким ТехРегламентом регламентируется применение такого документа?)
1. -ПУЭ, да, косвенно при ТР. Однако напомню: "как правило" - не "обязалово", для отступления нужно только обосновать.
Прежде ярлыков потрудитесь сообщить форуму в чем различие установки защиты от перегрузки в начале и в конце линии (разумеется без ответвлений!). После этого я вас назову. Если захотите.
При наличии возражений по Примечанию к ГОСТ Р 50571.4.43-2012 (п.433.1) можете заглянуть, поднять вопрос.
Сообщение #37 : 29 Мая 2017 года, 16:09
цитата то не моя, а KissFinder
будьте внимательны
я лишь вступился за вас
Олега 777
Сообщение #38 : 29 Мая 2017 года, 16:15
Ну, это без умысла, честное слово. Впопыхах ))  Исправил.
Сообщение #39 : 29 Мая 2017 года, 16:19
если реально не понял, то поясняю в очередной раз:
- есть требование (обязательность не обсуждаем) по селективности, даже на электронных расцепителях 40 А не всегда  (у разных фирм по-разному) аппарат будет абсолютно селективен  к групповым выключателям (6-16 А и пр.), а относительная (для модульных) селективность сильно зависит от номинала. Поверь (или проверь), даже 40 А-это маловато с этой точки зрения. Относительная селективность сильно зависит от КОНКРЕТНЫХ токов КЗ и твой разговор "о всем и ни о чем", извини, здесь не к месту. Такие вещи смотрят ПРЕДМЕТНО и КОНКРЕТНО;
- до сих пор встречается, что у некоторых  малых автоматов низкая стойкость к токам КЗ (хотя, в  основном, это свойственно для старых советских серий). Поэтому и зачастую требуется определенный минимальный "порог" по номиналу;
- Необходимость резерва отрицают только глупцы (ну и некоторые эксперты в ГГЭ)...и да-это оценочное суждение [улыбка]
Что тебе здесь непонятного?
Именно ограничение по конкретному ГОСТ на щитки (в части минимального номинала), естественно, не очень стройно-логично, но речь-то не совсем об этом...
Олега 777
Сообщение #40 : 29 Мая 2017 года, 17:06
Не обязательное - это не требование. Если требование - то должно обязывать.
Приведи это требование - соблюдать селективность в пределах группового щитка освещения.
Разумеется, другого не утверждал.
Ты мне еще про таблицы производителя напомни, с условными токами... ))
На старье не проектируем.. да и величину КЗ в принципе учитываем. Можешь смотреть на вводной АВ как на резервный. )
Кто о чем, а я об этом. Не стройно и не логично при названных мной номиналах групповых АВ лепить 40А-ный вводной.
Сообщение #41 : 29 Мая 2017 года, 17:22
Ты меня выше обвинял в  том, что я учу жизни, вместо обсуждения темы, а сам сьезжаешь и уходишь от темы. Я же общаюсь-СТРОГО в рамках темы. Твое "бла-бла" в данном случае-давай лучше без меня
Все что надо, сказал уже. Если это у тебя такой способ признания неправоты-считай, я принял твою признание [улыбка]
Олега 777
Сообщение #42 : 29 Мая 2017 года, 21:10
Тебе показалось, не пойму с чего бы. Твои объяснения обязательности 40А на вводе в любой щиток без учета нагрузки не убедительны.
Куда это я съехал ? Не городи, не теряй лица. Как я говорил 40А - никчемная норма, так и говорю. Где ты вдруг обнаружил "уход"?
Я не прокурор чтоб обвинять. Всего лишь заметил в сообщении 27 (переход на личность). Иль не було ? А.С. Пушкин там насобирал ?
Егор 81
Сообщение #43 : 30 Мая 2017 года, 02:14
Всем привет. Когда-то в забугорных руководствах встретил, что номинал вводного АВ нужно определять с учетом одновременности групповых цепей.  После нашел это в НТД: Приложение Е .
Навязывание конкретного номинала АВ  25/40А в НТД считаю необоснованным, так как это экономически не всегда оправданно и заказчика не в праве ограничивать в выборе подходящего варианта.
Олега 777
Сообщение #44 : 30 Мая 2017 года, 08:56
Нередкий пример маломощного щитка освещения - ЩАО. Были объекты где нагрузка 1-2А, а щиток должОн быть. Обычно ограничивался ОТ16 на вводе.
Не совсем по теме, но ведь точно так же необъяснимо требование минимально применимого номинала в 10А для аппаратов групповых цепей. А в качестве вводного ВРУ оказывается (ГОСТ 32396-2013) невозможно применить ОТ315, такой номинал (315А) отсутствует в таблице.
Сообщение #45 : 30 Мая 2017 года, 14:07
сложности с русским языком? Да, вот теперь уже переход...
Я тебе ни о какой обязательности не говорил. А вот реакцию KissFinder понимаю...
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 1004, пользователей - 8
Чистильщик, VadGKorn, Alex2214, Гримек, Андрей_888, Hmf, Виктор 55, Сергей Л. П.
