  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Электроприводы воздушных заслонок Gruner. Поиск причины выхода из строя
Количество просмотров - 4390
Александр Смирнов
Сообщение #16 : 19 Мая 2017 года, 14:36
Отключение по превышению момента не стоит сбрасывать со счетов, так как оно может не срабатывать или данная защита может быть не верно настроена. Автор ничего не говорит о настройке приводов, может просто установили привода и забыли настроить концевики, понадеялись на фирму-изготовитель.
? (Санкт-Петербург, Россия)
ПТЗ
Сообщение #17 : 20 Мая 2017 года, 02:41
Схема управления данным приводом достаточно распространенная, двухпозиционное управление. Такое есть у многих производителей приводов.
А что там на самом деле умирает? Электрика или механика?
Что вообще твориться в сети питания, может уровень напряжения выше допустимого? Может длительные провалы на плохих контакта? По любому качество питания лучше проверить.
Сложно судить как данный экземпляр реагирует на перегрузки. По сути должны работать встроенные концевики "моментов". Но исключать вариант того, что нагрузка на валу в таком предельном диапазоне, что концевик "момента" еще не отработал, а моторчик работает в режиме предельного дотягивания... Такой режим и приводит к затяжному выходу из строя. Может есть смысл проверить нагрузку на валу по типу клапана, да и в целом обмерзание (как уже упоминалось), подклинивание и прочие факторы. Кстати, о подклинивании - данный привод нельзя жестко фиксировать - у него должен быть некий люфт по специальной планке, так как на валу смещен эксцентриситет - проверьте крепление!
Иногда пагубно влияют на привод режимы работы - частые включения/отключения - из за логики ошибок автоматизации.
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #18 : 20 Мая 2017 года, 07:23
Для начала я бы уточнил фактические условия эксплуатации (темп и влажность) и положение переключателя авт-ручн на всякий случай.
Но главное я не пойму по схеме за счёт чего останавливается двигатель при достижении заслонкой механического упора. В механической части (судя по скудным картинкам) нет защиты от превышения крутящего момента и производитель пишет, что для этого в качестве обратной связи используется потенциометр, но это касается изделий с индексом -Р5 на конце.
Сегодня в 20:59
автор: Alex2214
Сегодня в 12:13
автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55
Сегодня в 04:31
автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 573, пользователей - 7
Beroes Group, Чистильщик, Electrik 1998, VadGKorn, doctorRaz, Mav, Земский
