  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Заземление низковольтных комплектных устройств. Сопротивление заземления
Количество просмотров - 5125
Dmitriy52nnov
Сообщение #31 : 27 Апреля 2017 года, 11:28
Да, отдельно стоящее, в общем сброшу ГП - там все видно [улыбка]
Кабель, 5-ти жильный идет или нет? (4-х)
Sliper 89
Сообщение #32 : 27 Апреля 2017 года, 11:36
Да, однолинейку тоже могу сбросить, если есть необходимость. В НКУ шины PE и N разделены, а в КТП-PEN, то бишь TN-C-S
Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #33 : 27 Апреля 2017 года, 11:40
Все ровно я наверное не до конца понимаю. НКУ - допустим щит (комплекс), на шину PE заходит PEN, соединены перемычкой с N. Зачем контур заземления делать? От шины PE защитное заземление (СУП) организовать нельзя?
Sliper 89
Сообщение #34 : 27 Апреля 2017 года, 11:58
Есть внутренний контур внутри НКУ -будет делать завод-изготовитель, внешний контур подключается к внутреннему, либо  к существующему, гадать что там за существующий контур...бессмысленно учитывая заказчика-никакой информации от них не добиться, поэтому и делается контур с присоединением в существующему
Dmitriy52nnov
Сообщение #35 : 27 Апреля 2017 года, 12:00
Шина PE в НКУ связана с контуром? Думаю, что конечно связана, и на нее зайдет PEN, связь будет с контуром КТПН. И делать 4 Ома нет необходимости, повторное ЗУ до 30 Ом можно (я тоже думал что 4 Ома надо, оказалось не нормируется), но в данном случае зачем повторное не ясно..
Sliper 89
Сообщение #36 : 27 Апреля 2017 года, 12:08
Заземляющее устройство является общим для системы уравнивания потенциалов, защитного заземления, защиты от статического электричества и защиты от прямых ударов молнии. В качестве проводника для системы уравнивания потенциалов используется полоса стальная 50х5 мм, проложенная в земле на глубине 0,5 м. Основная система уравнивания потенциалов объединяет следующие проводящие части:
- шина РЕN в КТП-6/0,4 кВ;
- заземляющие устройства технологического оборудования;
- сторонние проводящие строительные и технологические конструкции.
Кабелем просто в щит ЩСУ в НКУ тут не обойдешься.
Сообщение #37 : 27 Апреля 2017 года, 12:52
Правильно, ПУЭ не запрещает применять несколько защитных мероприятий для эл.безопасности если они не ухудшают друг друга, если есть материалы делайте новое ЗУ и соединяйте с ЗУ КТП
----- добавлено 27 Апреля 2017 года, 12:54 -----
4 Ом должно быть результирующее сопротивление, табл. 1.8.38. ПУЭ 7
Dmitriy52nnov
Сообщение #38 : 27 Апреля 2017 года, 13:07
Я не про результирующие писал, а про повторное ЗУ, на нем сопротивление ЗУ не 4 Ома должно быть, а до 30 Ом можно.
Сообщение #39 : 27 Апреля 2017 года, 14:04
сопротивление растеканию тока заземляющего устройства измеряется при отключенном ЗУ от электроустановки
для этого должны быть предусмотрены разъемные соединения, например - болтовое
результирующее сопротивление ЗУ на вводе при подключенном ЗУ к электроустановке должно быть не более 4 Ом
Dmitriy52nnov
Сообщение #40 : 27 Апреля 2017 года, 14:16
Вот Вы третий раз пишите одно и тоже, а Все остальные все ровно говорят о своем, и я в том числе, Вы нормально напишите, какое должно быть сопротивление расстеканию тока при отключенном ЗУ от электроустановки? Расчет для какого значения вести? Чтобы именно расчитать контур заземления (т.е сколько верт. горизнт.).
Допустим я рассчитаю контур на 20 Ом, его замерят при отключенном ЗУ от ЭУ, будет 20 Ом. При подключение ЗУ к ЭУ (заземляющим проводником) откуда 4 Ом возьмется?
Сообщение #41 : 27 Апреля 2017 года, 14:17
Что я и неоднократно повторяю в этой теме. Что бы там про повторное в не более 30 Ом ни писалось, если не будет общего в 4 Ом, то будем его добиваться за счет снижения повторного
Dmitriy52nnov
Сообщение #42 : 27 Апреля 2017 года, 14:19
Про повторное вообще писалось, что они не нормируется и делай от 10 до 30 Ом и будет в итоге результирующего 4 Ом. Я не пойму как будет 4 Ом в итоге, подскажите
Сообщение #43 : 27 Апреля 2017 года, 14:26
так ведь я уже и об этом писал
результирующее сопротивление - это сумма сопротивлений заземляющего устройства трансформаторной (оно должно быть не более  4 Ом) и сопротивления повторного заземляющего устройства на вводе в здание (оно не нормируется). По формуле параллельного сложения сопротивлений - сумма (результирующее сопротивление) будет меньше меньшего, т.е. при исправном сопротивлении ЗУ трансформаторной общее сопротивление (результирующее) никогда не будет больше 4 Ом
это же физика и ТОЭ (теоретические основы электротехники)
----- добавлено 27 Апреля 2017 года, 14:36 -----
именно по этой причине, что результирующее никогда не будет более 4 Ом, повторное заземление по сопротивлению и не нормируется
Dmitriy52nnov
Сообщение #44 : 27 Апреля 2017 года, 14:38
Все я понял, я не до конца представил пар-льное соединение, теперь все сложилось, спасибо.
Сообщение #45 : 27 Апреля 2017 года, 14:44
я думал это общеизвестно
Тоэ думаю незачем снижать или повышать или добиваться 4 Ом от повторного заземления не нужно
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 1127, пользователей - 13
Чистильщик, Владимир К, Перельман, Mоpоk, Приятель, M525AX, Андрей 37, Yury G, Bonita, Evdbor, Сурен, Земский, Mav
