  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288062
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вниз
Схема подключения счётчика Меркурий 230АМ-03. Сколько проводов подключать (10 или 7)?
Количество просмотров - 26630
Dmitriy52nnov
Сообщение #76 : 25 Апреля 2017 года, 17:22
(353.62 Кб, 2422x1737)  [скачать]  [загрузок: 9]
Семипроводная это вообще без ТТ. Три фазы входят в счетчик в токовые цепи и три выходят, плюс N = 7 проводов, цепи напряжения формируются на самом клеммнике счетчика с помощью перемычек
Это прямое подключение. А вот пример подключения счетчика СА4У-И672М, написано, что 7-ми проводная схема, и токовые цепи и цепи напряжения обьединены, поэтому 7-ми проводная, 10 проводная когда токовые цепи и цепи напряжения независимые, больше проводов, но безопаснее, поэтому 7-ми проводная не рекомендуется, на счет строго запрета документа не нашел да и не искал.
Dmitriy52nnov
Сообщение #77 : 25 Апреля 2017 года, 17:27
А почему  данная схема на рис. называется семи проводной?
Я не знаю.
Мне как старшие товарищи сказали, я так и называю (хотя и сам задавался этим вопросом, но мне никто внятно так и не сказал).
Если набить в Яндексе – семипроводная схема подключения счётчика, то в 90% случаев вы увидите эту самую схему.
[Вложение испорчено или не существует]
Понятно, я сам себе то иногда не верю, а Вы про Яндекс)...Нельзя так...
Вообщем схемы одинаковые у Вас обе две, (если выполнять заземление конечно для вторичной обмотки ТТ). Они обе 10-проводные, никакой 7-ми проводной схемы здесь нет (на исп.колодки - тоже нет обьединение токовых цепей и цепей напряжения). Разница в проводах, зачем тащить 3 доп. провода (чтобы их закоротить вторичную обмотку - не понятно, достаточно притащить один общий и закоротить на колодке), это мое мнение, и для меня эта схема более предпочтительна. Аналог схемы ниже:
Andrey_76
Сообщение #78 : 25 Апреля 2017 года, 17:27
Товарищи, не сочтите за занудство или глуповатость, но ответьте, пожалуйста. Я правильно вас всех понял?  Да или нет?
В моём конкретном случае, в шкафу стоит N и PE , и между ними перемычка. В шкаф приходит четырёхжильный кабель. Шкаф металлический.
Счётчик и трансформаторы, грамотно и правильно, обвязываться по этой схеме?
(447.39 Кб, 2599x1784)  [скачать]  [загрузок: 387]
Просто мне нужно 100% быть уверенным. Так как эта десятипроводная схема с заземлением вторичных обмоток будет руководством для монтажников шкафов. И прикладываться  вместе с паспортами на изделия.
Инженер (Москва, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #79 : 25 Апреля 2017 года, 17:28
Аналог схемы и он правильный и более рациональный. Можете использовать Вами выложенную схему, на 3 провода больше (длина не существенная), схемы ничем не отличаются больше. Ваше схема соотвествует рисунку сзади счетчика, ибо там нет перемычек, но их никто не мешает сделать на исп. колодке))Так что решать Вам, и надеяться на мнение других не считаю правильным, правильно прислушаться и сделать свои выводы, если понял и разобрался, а если нет, то только слушать других))
На Вашей схеме уберите шину PE, оставьте обозначение, что вторичная обмотка ТТ должна быть заземлена, негде не написано, что именно на PE надо, пусть заземляют, где удобнее. Ваша задача показать, что надо заземлить, а не ткнуть куда именно в монтажной схеме счетчика.
Питающий кабель тоже уберите, есть три фазы и нейтраль,  этого вполне и все понятно. Чем больше Вы рисуете, тем больше может возникнуть вопросов, кратко и понятно надо))) Ну может кто и не согласен...) Вы не проект делаете, а всего лишь паспорт.
(42.74 Кб, 646x399)  [скачать]  [загрузок: 397]
Andrey_76
Сообщение #80 : 25 Апреля 2017 года, 17:50
Спасибо вам за ответы.
Вы знаете, если я её уберу, то монтажники будут задавать вопросы, (а куда? , а где?), а так прямо указано,  на PE или корпус.
Я наверное эту схему монтажникам дам, а для паспорта, как вы советуете, попроще нарисую.
К тому же этот вариант черчежа чисто под Меркурий заточен.
Andrey_76
Сообщение #81 : 25 Апреля 2017 года, 18:01
А технически,  заземление вторичных обмоток ТТ –это жёлто-зелёный провод сечением 2,5 мм² ?
Сообщение #82 : 26 Апреля 2017 года, 07:48
Схема конечно рабочая, но опасная на 100%. Такую можно применять где то в отдельном шкафу с рядом стоящими ТТ и счетчиком чтобы не тянуть токовые цепи с фазным напряжением по клеммам вне шкафа или  на высокой стороне там где 100В ТН
Dmitriy52nnov
Сообщение #83 : 26 Апреля 2017 года, 09:14
Согласен, про что я и писал ранее.
Andrey_76
Сообщение #84 : 26 Апреля 2017 года, 14:38
Сегодня, при согласовании с заказчиком, он захотел сделать заземление ТТ вот так
Мы ему, конечно, так сделаем, но интересно услышать ваше мнение.
Dmitriy52nnov
Сообщение #85 : 26 Апреля 2017 года, 14:49
[Вложение №]
Как он это обьяснил?)
Надо понять логику такого соединения, обмотки закорочены между собой получается? Не приведет ли это к хитрости и уменьшению тока в используемой обмотке, (это не точно, предположение). Странно просто, то заказчик прости по рис. на счетчике, то придумывает доп. соединения.
Сообщение #86 : 26 Апреля 2017 года, 14:50
[Вложение №]
Тут опасности никакой не вижу, просто схемы должны быть как- то логически обоснованы. Специально для него сделайте такую, хотя он сам может еще добавить заз. проводник и к третьему ТТ
Проектант 63
Сообщение #87 : 26 Апреля 2017 года, 15:30
не к каждому ТТ на 0,66 В можно присоединять 3 проводника
конечно, если ПУЭ не указ....
Проектант (Самара, Россия)
Andrey_76
Сообщение #88 : 26 Апреля 2017 года, 15:48
то заказчик просит по рис. на счетчике, то придумывает доп. соединения.
Это другой заказчик.
Решили, что бы впредь не было у нас головной боли, согласовывать  вопрос  по подключению счётчиков и заземлению трансформаторов, с каждым заказчиком, отдельно.
Я думаю, тут хитрости никакой нет (хотя как знать, я не разбираюсь в таких тонкостях  [улыбка] ).
Изменения он внёс, так как помнит, что в каких-то случаях у него был провод на средней колодке  в ИК, вот он и захотел, что бы было так.
Про заземление каждого трансформатора он тоже говорил….  Колебался….   Он думал, перемычкой заземление сделать между ТТ, или от каждого ТТ отдельно провод на шину PE кинуть.
Вроде, как я понял, когда-то и где-то, принимающие, говорили ему, что нужно кидать на землю от каждого ТТ.
-  … иначе звезду на ТТ можно разорвать (Дословно из разговора)
Но в конечном счёте принял решение, как на рисунке.
И сказал, если что, сам как надо переделает.
Dmitriy52nnov
Сообщение #89 : 26 Апреля 2017 года, 16:00
Заземление вторичных обмоток должны быть в общей точке.
Где-то, что-то помнит он, не правильный подход...Пусть монтирует как хочет, главное ему сдать подключение в энергосбыт, а на Вашей совести правильно выдать схему, и чтобы схема была безопасной. Так что не соглашайтесь не зная с чем. Есть схема счетчика, строго по ней должна делаться монтажная схема, изменения должны быть обоснованны конкретно (допустим почему мы ввели заземления вторичных обмоток ТТ, на основании ПУЭ п.3.4..и.т.д), а будете соглашаться на изменения, не разобравшись, и рисовать как скажут, будут в случае ,,чего,, прибегать к вам.
Если монтаж будет не по схеме приложенной вами (в паспорте), и потом если не будет правильно работать, это будут проблемы тех. кто монтировал схему. А если Вы выдаете схему веря на слово, спрос с Вас))
Сообщение #90 : 26 Апреля 2017 года, 16:04
Вот это лучше всего, пусть сам упражняется, лишь бы вас не вынудили сделать схему неработоспособную или с КЗ , а заземление ТТ будет диктовать схема на нагрузке которую заказчик может в любое время изменить
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вверх
Сегодня в 12:43
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 497, пользователей - 6
Electrik 1998, Evdbor, Чистильщик, VadGKorn, Dizel 2012, Posetitel
