  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288141
Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вниз
Схема подключения счётчика Меркурий 230АМ-03. Сколько проводов подключать (10 или 7)?
Количество просмотров - 26653
Andrey_76
Сообщение #1 : 23 Апреля 2017 года, 14:27
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста. На схеме подключения счётчика Меркурий 230АМ-03, это десятипроводная схема подключения счётчика, или семипроводная (рис. 2)?
Очень долгое время подключали такие счётчики по десятипроводной схеме (Рис.1), без зануления вторичных обмоток, и не было проблем.
Но недавно, один из заказчиков, обратил внимание на схему, под крышкой этого счётчика. Где есть пунктирная линия, заземляющая вторичные обмотки.
Я не очень могу понять, если это так важно, то, почему нам за 15 лет, ни разу не высылали рекламации по этому вопросу. Ведь учёт, это, как я понимаю, один из самых контролируемых моментов, про сдаче оборудования в эксплуатацию.
(353.62 Кб, 2422x1737)  [скачать]  [загрузок: 5522]
(26.63 Кб, 500x278)  [скачать]  [загрузок: 5347]
Инженер (Москва, Россия)
Проектант 63
Сообщение #2 : 23 Апреля 2017 года, 18:54
это схема подключения без учета требований п.п.1.5.23, 1.5.37, 3.4.16 и 3.4.23-3.4.25 ПУЭ
а так схема 10-и проводная
ну да, п.3.4.23
"Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока..."
просто это забота проетировщика, а забота производителя счётчика - дать схему подключения ТТ
как говорится "спасение утопающих - дело рук самих утопающих!!!" [безумный]
а вы думаете сбыты, которые ставят пломбы на счётчики, знают все правила подключения?
да там их столько, что только специалист может все знать...
лично я только после создания штук 3-4 систем АИИС КУЭ под ключ и сдачи их на рынок в них разобрался и то, зная как меняются тех.условия на системы из года в год, следую правилу: постоянно перечитывать ГОСТы, Постановления Правительства, правила ОРЭ и т.д.
""Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)"
слава богу ПУЭ не меняется [смех]
Проектант (Самара, Россия)
Andrey_76
Сообщение #3 : 23 Апреля 2017 года, 19:37
Прошу меня извинить. По запарке выложил не тот рисунок, (1-й).  Там должен был быть десятипроводный, а я выложил семипроводный.
(727.9 Кб, 3898x2676)  [скачать]  [загрузок: 5173]
Andrey_76
Сообщение #4 : 23 Апреля 2017 года, 19:39
Я правильно понял, как надо подключать данный счётчик?
И имеет, в конкретном случае, значение, как запитано это изделие. Подходит ли там L1, L2, L3 и PEN (4-х жильный  кабель)  или  L1, L2, L3 и P + EN (5-ти жильный  кабель)?
(412.23 Кб, 2599x1784)  [скачать]  [загрузок: 4536]
Опти
Сообщение #5 : 23 Апреля 2017 года, 20:01
Давай разберемся что такое счетчик. 3ф входят на токовую цепь и выходят - это 6 зажимов далее ноль один или два зажима далее если в паспорте нарисовано заз проводник то еще 2шт итого 10
Andrey_76
Сообщение #6 : 23 Апреля 2017 года, 20:18
Извините, но я не понял, что вы имели ввиду.
Я, так понимаю, вы говорите про прямоточный счётчик.
Я же спрашивал, правильно ли я подключил счётчик, на рисунке выше. Где я, в десятипроводную схему,  добавил заземление вторичных обмоток красными линиями.
Сообщение #7 : 23 Апреля 2017 года, 20:23
Читаю эту ветку и ни как не пойму: в паспорте прибора указаны все возможные варианты подключения. Вы решили изобрести какой-то свой особый вариант, или просто нарисовать цветную картинку?
Andrey_76
Сообщение #8 : 23 Апреля 2017 года, 20:42
Я не хотел задевать, чьи либо чувства, своим невежеством.
К сожалению,  что-то знаю, что-то не знаю.
Так сложилось, что вынужден искать ответы, на интересующие меня, вопросы, сам.
Почитал ваш форум.  Подумал, что здесь дружелюбно относятся к людям с разным уровнем знания. Если я ошибаюсь, так и напишите, что примитивные вопросы здесь не обсуждают. Нужен более высокий уровень знаний, и т.д. Я всё пойму, и постараюсь найти ответ на других форумах.
А по существу, да, в паспорте есть варианты подключений. Я лишь хотел, что бы профессионалы сказали, да, ты всё правильно дорисовал (красным заземление вторичных обмоток).
Когда я увидел схему на крышке счётчика (Рис.1), то не очень понял, чем она отличается от другой схемы (Рис.2)
(26.63 Кб, 500x278)  [скачать]  [загрузок: 4244]
(24.83 Кб, 409x195)  [скачать]  [загрузок: 840]
Сообщение #9 : 23 Апреля 2017 года, 20:55
Дак в чём вопрос то: вы нарисовали монтажную схему по схеме производителя и не можете доказать, что это одно и то же? Или вы модифицировали схему изготовителя и считаете, что это правильно - это не правильно.
Andrey_76
Сообщение #10 : 23 Апреля 2017 года, 21:07
Вопрос –
С заземлением вторичных обмоток на десятипроводной схеме, она, как мне кажется, становится как семипроводная схема.
Зачем делать, как на Рис. 1, когда можно сразу сделать, как на рис.2, и не тянуть лишние провода?
(412.23 Кб, 2599x1784)  [скачать]  [загрузок: 840]
(353.62 Кб, 2422x1737)  [скачать]  [загрузок: 689]
Сообщение #11 : 23 Апреля 2017 года, 21:17
На этот вопрос может дать ответ только производитель прибора - это зона его ответственности, ни какие ПУЭ здесь не помогут. Обращайтесь к нему - напишет без разницы, значит вы правы. Нет - значит делайте как скажет производитель.
Andrey_76
Сообщение #12 : 23 Апреля 2017 года, 21:41
При производстве щита, в нём был сделан рабочий ноль (N) и заземление (PE).
Между N и PE сделана перемычка.
К щиту заказчик подвёл 4-х жильный кабель.
Вопрос -
Я правильно нарисовал изменения красным, что бы занулить  вторичные обмотки трансформаторов?
Моя схема полностью соответствует схеме производителя счётчика?
(418.68 Кб, 2599x1784)  [скачать]  [загрузок: 680]
(26.63 Кб, 500x278)  [скачать]  [загрузок: 478]
Проектант 63
Сообщение #13 : 24 Апреля 2017 года, 07:34
..На этот вопрос может дать ответ только производитель прибора - это зона его ответственности, ни какие ПУЭ здесь не помогут. Обращайтесь к нему - напишет без разницы, значит вы правы. Нет - значит делайте как скажет производитель.
вот и договорились, ПУЭ уже не указ [грусть]
а как же защита обслуживающего персонала?
а как же "...закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей"?
Andrey_76, это позволит сделать ваша схема приведённая мной ниже и немного переименованная
(724.01 Кб, 2422x1737)  [скачать]  [загрузок: 587]
Andrey_76
Сообщение #14 : 24 Апреля 2017 года, 07:52
переименованная
А разве эта не классическая семипроводная?
Sasha 4312
Сообщение #15 : 24 Апреля 2017 года, 08:58
Что вы мучаетесь, возьмите инструкцию по эксплуатачии на счетчик, там несколько схем подключения, а пунктир на схеме крышки счетчика означает, что соединение может отсутствовать.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вверх
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 939, пользователей - 15
Proekt 888, Чистильщик, ALEKSEI86KLISHEV, Yury G, макс2801, 7777, Земский, Маркос, Пономарев Игорь, World of PUMPS, LokiEngineer, Виталина, РоманC, Imp, Ernaton
