  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Электроснабжение многоквартирного дома. Расчет электрических нагрузок по СП 31-110-2003
Количество просмотров - 6942
Сообщение #16 : 21 Апреля 2017 года, 20:27
это называется актуализированная версия ...
новый термин нашего нормотворчества
а ссылки пока по старинке в старых документах останутся,
или вы про новые НТД ?
а изменения в новом СП 256.1325800.2016 минимальны, разве что нумерация пунктов и новые ошибки
Сообщение #17 : 21 Апреля 2017 года, 20:40
Про старые
ПТЗ
Сообщение #18 : 23 Апреля 2017 года, 02:38
А есть ли где обобщенная инфа о "разнице"? Я пока столкнулся с:
- количество розеток в жилых комнатах квартир на каждые 3 метра, супротив 4 метров ранее...
- прикручивание освещение входов снаружи здания к аварийному освещению путей эвакуации (попажающими под необходимость иметь автономный источник)...
По теме.. почти. ... о расчетных нагрузках квартир..
Подскажите, как можно считать/учитывать такое:
застройщик хочет, что бы в двухуроневых квартирах многоквартирного дома было два ввода (для каждого уровня). На первом уровне понятно будет плита, и вроде расчетных проблем не возникает, но на втором уровне плиты нет, а отдельный ввод (от квартирного стояка) должен быть.. По какому принципу можно счтать и ограничивать мощность "неполноценной квартиры"?
Отговорить от решения не смог... Он понимает, что два учета... Но .... ХЗ, что там в голове.
Блин, даже не знаю что делать.
Либо как-то объективно рассчитать нагрузки на такой дом, либо найти требование,что такое разделение противоречит каким- то правилам
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #19 : 23 Апреля 2017 года, 09:28
был на форуме случай наоборот - объединение двух квартир в одну, предлагали расчет вести на одну квартиру повышенной комфортности с коэффициентами по СП 256...
была такая тема на форуме по СП256...
Dusss 1981
Сообщение #20 : 10 Мая 2017 года, 10:25
Коллеги можно вклинюсь со своим вопросом. Допустим ВЛ в сельской местности имеется 40 домов, по СП на один дом получается 0,76 кВт. Находим мощности по всей линии 0,76*40=30,4 кВт. Далее допустим в конце линии имеем участок "Х", где 3 дома получается 3*4 кВт=12 кВт,  (по этим данным считаем падение напряжения в конце линии у этих 3х домов с учетом падения напряжения до этого участка "Х"), а заказчик пишет что нужно брать 0,76*3 кВт. Кто прав?
P.S. Изменил так как не ту табличку посмотрел. Вопрос как правильно рассчитать падение напряжения в конце линии с уд. мощностью 4 или 0,76 кВт
Сообщение #21 : 10 Мая 2017 года, 10:34
вы....надо брать удельную мощность в соответствии  количества домов для трех домов удельная для одного дома 4 кВ (  Таблица 7.1 Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру строка - Летние домики на участках садовых товариществ) если при числе домов  3 у вас удельная одного дома 10 кВ  то для 40 таких домов получается нада брать как для квартир с плитами - 1,95 кВт...тогда общая мощность 40*1,95= 78 кВт
Dusss 1981
Сообщение #22 : 11 Мая 2017 года, 09:03
В добавок к предыдущему вопросу: допустим имеем 20 дачных домиков и 4 новых коттеджа. Как посчитать Pрасч на линию?
На работе предлагают просуммировать 20+4=24 и для каждого типа найти Pуд_домика ( от 24) и  Pуд_коттеджа ( от 24). Суммарная будет как сумма произведения  Pрасч=Pуд_домика(24)*20+Pуд_коттеджа (24)*4. Есть мысли по данным вопросам?
Сообщение #23 : 11 Мая 2017 года, 10:37
яб просто сложил Pуд (для n коттеджев) * n коттеджев и Pуд (для n домиков) * n домиков
Dusss 1981
Сообщение #24 : 11 Мая 2017 года, 10:47
У меня так и было  только еще коэф. совмещения максимума для меньшей нагрузки  0,9. Но так цифра получается больше, а сети "хотят" поменьше. А про падение напряжения можете дельное сказать ( меня учили что на падение на каждом участке зависит от N потребителей на данном участке, т.е. статистическая функция от числа потребителей закон Кирхгофа не выполняется в узлах сети ), а сети предлагают все "размазать" на  Pуд  - постоянная от макс. числа потребителей?
Вчера в 20:59
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26
автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24
Сейчас на форумах: гостей - 443, пользователей - 0
