  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Прокладка контрольных и силовых кабелей 0,4 кВ в одном лотке. Можно выполнить совместно?
Количество просмотров - 7869
Дмитpий
Сообщение #16 : 24 Апреля 2017 года, 09:56
если защита от ЭМП соседних кабелей, то перфорация никак не повлияет, но вот достаточность такой перегородки не берусь утверждать.
Думаю, что перфорация может повлиять. Кабели могут на некоторых участках соприкасаться впритык. А это плохо. Сплошной металл хоть какую-то защиту даст.
См. ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (примечание в конце п.444.6.2).
Примечание - Разделение может быть обеспечено разделительным расстоянием по воздуху, равным 30 мм, или при помощи металлической перегородки, установленной между кабелями (см. рисунок 44.R18).
Также подстанционникам 110 кВ лучше ориентироваться на стандарты ФСК. Там требования строже (раздел 9, п.9.2.9 - тут расстояния от 0,25 до 1,2 м).
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007-29.240.044-2010.pdf
Д м и т р и й
Сообщение #17 : 24 Апреля 2017 года, 10:08
Вот пример железобетонных лотков с перегородками
Вокруг кабеля желательно иметь замкнутый контур
Защита от наводок достигается экранированием жил и заземлением экрана с одной (двух) сторон
Posetitel
Сообщение #18 : 24 Апреля 2017 года, 10:15
Также подстанционникам 110 кВ лучше ориентироваться на стандарты ФСК. Там требования строже (раздел 9).
эти расстояния впритык погоду совсем не сделают
в ГОСТе сказано либо перегородка, либо расстояние
если расстояния 30 мм достаточно, чтобы погасить поле соседних кабелей, то даже стальная решетка лотка это поле экранирует.
Дмитpий
Сообщение #19 : 24 Апреля 2017 года, 10:19
Posetitel, а как быть со стандартом ФСК? Ведь ПС 110 кВ, возможно, для них проектируется.
В любом случае требования к ЭМС таких подстанций заметно выше, чем в обычных зданиях (на которые распространяется ГОСТ Р 50571-4-44-2011).
Posetitel
Сообщение #20 : 24 Апреля 2017 года, 10:30
Дмитрий_, в требованиях, тем более по ЭМС, могут такого понаписать, что в жизнь не построишь подстанцию, поля пахотные придется выделять для ОРУ 35.
В самом начале темы, если все делать по правилам, автор правильно предложил 4 ж/б лотка: два для взаимного резервирования контрольных и два для силовых, контрольные и силовые по разным трассам.
Естественно, так никто не будет строить, необходимо уплотняться, а вот как мы тут пытаемся выяснить.
Дальше начинаем разбираться, как лучше сделать, кого объединить - силу в одном лотке с перегородкой от пожара или силу и контрольку с перегородкой от помех.
Дмитpий
Сообщение #21 : 24 Апреля 2017 года, 10:37
Не знаю как в подстанциях от 35 кВ и выше, но согласно ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (для зданий) для экранированных кабелей расстояние можно не выдерживать.
Если уж решили делать перегородку, то лучше сплошную (как обычно это делают).
Posetitel
Сообщение #22 : 24 Апреля 2017 года, 10:40
В ГОСТе после примечания интересный абзац: "Для экранированных кабелей при длине параллельной прокладки более 35 м разделение не требу­ется". Странно, чем длиннее трасса, тем больше будут наводки (помехи), а тут при длине более 35м не требуется разделение. Как будто до 35 м экран не выполняет свои функции или не справляется.
Posetitel
Сообщение #23 : 24 Апреля 2017 года, 10:44
Так я про это и говорю, что если есть экран, то расстояния можно не выдерживать и перегородки не ставить, если выдержали расстояния, можно перегородки не ставить, от полей мы спаслись. Это согласно ГОСТ. Стальная перегородка даже перфорированная в разы уменьшит влияние кабелей, отсутствие перфорации никак не скажется. Это все про поля.
А вот с защитой от повреждений уже посложнее будет...
Дмитpий
Сообщение #24 : 24 Апреля 2017 года, 10:44
См. чуть выше по тексту ГОСТа.
Если длина параллельно проложенных кабелей равна или менее 35 м, разделение не требуется.
Posetitel
Сообщение #25 : 24 Апреля 2017 года, 10:54
Да, увидел
Сообщение #26 : 24 Апреля 2017 года, 11:04
Вы неправильно поняли написанное. Для экранированных кабелей вообще разделение не требуется ни до 35м, ни более 35м. А для неэкранированных требуется только для длин более 35м.
Dmitriy52nnov
Сообщение #27 : 24 Апреля 2017 года, 11:34
Вообще данный ГОСТ не пригоден для ПС.
Настоящий стандарт не распространяется на системы распределения электроэнергии потребителем и на системы для производства и передачи электроэнергии для таких систем (см. ГОСТ Р 50571.1, раздел 1), несмотря на то, что перенапряжения и электромагнитные помехи могут передаваться в электроустановки или между электроустановками через такие системы.
Cruze
Сообщение #28 : 24 Апреля 2017 года, 14:17
Для ПС 110 кВ ФСК прокладка 3-4 лотков на ОРУ практически типовое решение. В единичных случаях при отсутствии места возможно применение решения по прокладке внутри лотка металлического короба
Rocker 890
Сообщение #29 : 03 Мая 2017 года, 09:11
Коллеги, я тут отвлекался на другие вопросы и вот снова вернулся к теме, а тут уже столько написано.
Давайте все же разделять что и для чего нужно. Что касается противопожарных перегородок - по ПУЭ п.п. 2.1.16 следует отделять цепи до 42 В и выше 42 В. У меня есть в практике пример прокладки в ж/б лотке ПС стального лотка для кабелей ТМ - они по 24 В. Такое решение прошло все инстанции.
Что касается ЭМС. Считаю что до сих пор нормы у нас плавают и единого ответа нет. Выше верно сказали что если делать строго по имеющимся нормам то можно чокнуться. Экранирование контрольных кабелей в большинстве случаев решает эти вопросы.
Если вернуться к ПУЭ, то п.п. 2.3.120 прямо говорит что допустимо прокладывать контрольные и силовые кабели на одной полке в кабельном сооружении. Чем принципиально отличается кабельный ж/б лоток? Да по сути ничем. В типовом на кабельное хозяйство ПС указано, что при прокладке кабелей силовых до 35 мм кв и контрольных вместе, расстояние между ними должно быть не менее диаметра силового кабеля.
Если вернуться к п.п. 2.1.15 ПУЭ, то там прямо сказано что допустимо прокладывать все цепи одного агрегата в одной трубе или лотке.
ЧТо есть в моем  случае. 1 выключатель, 2 разъединителя. Шкафы ШОВ. Силовые потребители - обогрев шкафов, приводов и полюсов, а так же двигатели приводов. Все.
Предложение сделать как. Ставим 2 шкафа ШОВ - один для питания приводов, другой для обогревов. В каждый тянем 2 кабеля - основное и резервное питание. От шкафов идут кабели уже в шкафы приводов - по одному. Итого имеем 4 силовых кабеля, да еще и маленького сечения. Контрольные кабели - кабели в выключатель (ЭМО и ЭМВ, блок-контакты - что в защиту), ОБР, сигналы с разъединителей в ТМ. Это порядка 15 кабелей. Все.
Когда был предложен вариант с 4-мя лотками  (самый канонично верный) заказчик сказал что это бред.
Прокладку в трубах ПВХ в земле, металлические лотки на стойках - все это он отмел, сказал уменьшайте число лотков.
Вот такая ситуация
Posetitel
Сообщение #30 : 03 Мая 2017 года, 09:33
1) ПУЭ 2.1.16 - это проводки, у Вас - кабельные линии, забудьте про раздел 2.1.
2) Если вернуться к проводкам, то по ПУЭ 2.1.16 противопожарная перегородка должна быть не менее 0,25 часа. Перегородка в металлическом лотке может гарантировать такое время огнестойкости? Швеллер, по ПУЭ, может, но у него и толщина металла другая.
3) Диаметр кабеля - это устаревшее требование, необходимое для охлаждения силового кабеля, чтобы контрольные не мешали теплоотдаче.
Раскладка кабеля - вопрос творческий [улыбка]
У Вас сравнительно мало потребителей, думаю одного ж/б лотка 0,5м шириной должно хватить, надо только продумать как по пожарке и ЭМС разделить.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 1087, пользователей - 11
Приятель, M525AX, Перельман, Андрей 37, Чистильщик, Yury G, Bonita, Evdbor, Сурен, Земский, Mav
