Расположение аварийного светильника на лестничной клетке. Над лестницей или на площадке?
Количество просмотров - 16289
то есть вариант совмещения два а одном Ссылки можете привести на эти светильники?
Electroac 36
а рассматриваем именно месторасположение аварийного эвакуационного светильника в соответствии с нормами СП 52. Есть же требование для эвакуационного осв. освещать пути эвакуации и выходы. Если старшие товарищи не хотят на лестничных клетках нагромождения светильников,то есть вариант совмещения два а одном Если Вы про комбинированный светильник, то его стоимость очень высока. Суть вопроса в том, что в СП указано четко светильник авар. эвакуац. освещения установить НА ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ. То есть не на площадке, не в пролете, а именно марше.
о есть не на площадке, не в пролете, а именно марше. То есть не на стене а над головой на нижней поверхности выше расположенного лестничного марша? Ну ни на ступенях же ?!
Electroac 36
о есть не на площадке, не в пролете, а именно марше. То есть не на стене а над головой на нижней поверхности выше расположенного лестничного марша? Ну ни на ступенях же ?! Ну я думаю на стене ровно посередине НАД МАРШЕМ на высоте не менее 2,2м (уровень высоты от середины марша). Как думаете коллега, такое решение имеет право на жизнь???
Electroac 36
но в СП указано НА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШАХ
ElectroLamp
Тоэ, вы привели ссылку на обычный светильник. Это несколько не то.
Electroac 36
Я думаю коллега говорил о комбинированных светильниках типа БС (Зенит и т.п.), ног стоимость их космическая если для 5-ти подъездного 25-этажного жилого дома.
Что имеется ввиду в СП-см. в сообщении номер три, уверен. Буржуи рекомендуют на марш предусматривать не менее двух(!) аварийных светильников
Electroac 36
а одного но в середине марша по их мнению недостаточно?
по расчету. вообще они сторонники занижения мощности единичного прибора и увеличения количества светильников эвакуационного освещения (для равномерности и пр. плюшек)
Electroac 36
по расчету
Ну так и я ставлю светильники с очень малой мощностью, в отличии от рабочего в той же лест. клетке. по расчету освещенность от светильников выше нормируемых, весь вопрос в прямом свете на каждой ступени лест. марша как добиться.
Вы вообще читаете собеседников? Вы в расчете НЕ должны учитывать отраженный свет. Если результаты такового расчета на поверхности ВСЕХ ступеней (в т.ч. верхней и нижней) не ниже нормируемого значения-все нормально. Как еще сказать вам? PS делается это для того, что бы эвакуируемый гарантированно видел ступени не в рассеянном свете (что в условиях задымления, паники и пр. может привести к печальному итогу), а четко и однозначно. Более того, в новых международных требованиях минимальная освещенность в данном случае повышена, что, скорее всего, мы все будем иметь счастье лицезреть в СП 52.13330.2016
Electroac 36
вы вообще читаете собеседников? вы в расчете НЕ должны учитывать отраженный свет. Если результаты такового расчета на поверхности ВСЕХ ступеней (верхней и нижней) не ниже нормируемого значения-все нормлаьно. Как еще сказать вам?
услышал Вас
дополнил PS - см. выше
Electroac 36
Спасибо
