  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288058
Расположение аварийного светильника на лестничной клетке. Над лестницей или на площадке?
Количество просмотров - 16272
Electroac 36
Сообщение #1 : 13 Апреля 2017 года, 15:09
Добрый день, уважаемые коллеги!
Хочу для себя разъяснить один вопрос касательно месторасположения аварийного светильника в лестничной клетке.
Вот выдержка из известного СП:
7.105 Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать по маршрутам эвакуации:
- на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;
Следует ли из этого пункта понимать. что светильники нужно располагать непосредственно над лестничным маршем на высоте не менее 2м, либо достаточно установить светильник на лестничной площадке каждого лестничного пролета?
ElectroLamp
Сообщение #2 : 13 Апреля 2017 года, 20:27
"Прямым светом" - значит свет от светильника должен попадать на ступени непосредственно от светильника, то есть без отражения от стен. Данное требование повсеместно не выполняется. Но это не означает, что и вы можете его не выполнять.
Что бы требование выполнить, как правило требуется светильник АО для каждого лестничного марша. Плюс к этому рабочее освещение.
В жилых зданиях, даже в новых домах, требование часто игнорируется. Но можно и на "придирчивого" эксперта нарваться.
Сообщение #3 : 13 Апреля 2017 года, 20:51
я не знаю, что там думают наши мэтры от светотехники, но в  международном оригинале это может/должно, по моему правильному [улыбка] мнению,  означать только одно-освещенность на указанных поверхностях от источника света БЕЗ учета отраженного света должна быть не ниже нормированного значения
Опти
Сообщение #4 : 13 Апреля 2017 года, 21:38
Уведомить Санитаров форумов
Хотелось бы предложить авторам таких нормативов  спроектировать то, что они нормируют и показать нам недообразованным в трех проекциях или в 3 Д как это выглядит и сколько стоит по сметам
ElectroLamp
Сообщение #5 : 14 Апреля 2017 года, 09:00
Технически реализовать это не сложно. Но с учетом наличия светильников рабочего освещения будем иметь переизбыток общего количества светильников, особенно в жилых зданиях.
В диалюксе ставите коэффициенты отражения стен и потолка 0% и смотрите
Electroac 36
Сообщение #6 : 14 Апреля 2017 года, 09:06
Коллеги добрый день. Спасибо за оживлённую дискуссию. Я всегда в проектах (именно монолитное строительство жилых зданий), выполняя эвакуац. авар. освещение на путях эвакуации ставлю над каждым маршем светильник (плюс обязательно свет. раб. освещения, как отмечали выше). Но столкнулся с тем, что более старшие коллеги утверждают, что данное решение завышает уровень освещенности, а так же кол-во светильников.
Но подчеркну, что при прохождении проектов с данным решением ни одна ЭКСПЕРТИЗА (гос., негос.) не стала выставлять замечание на данное решение.
ElectroLamp
Сообщение #7 : 14 Апреля 2017 года, 09:09
Ваши старшие коллеги по своему правы (с точки зрения здравого смысла). Вы убеждайте их, что вы правы (с точки зрения исполнения норм).
Сообщение #8 : 14 Апреля 2017 года, 09:40
Сначала вы рассчитываете раб. освещение. В таблицах дается минимально допустимая освещенность, т.е. меньше нельзя, больше можно, но в пределах разумного и с учетом экономики. Затем моделируете ситуацию отключения раб. освещения и по другим таблицам проектируете аварийку. А что уже получится в спецификации не ваша проблема.
Сообщение #9 : 14 Апреля 2017 года, 13:43
Если говорить за РФ, то благодаря ярым энергоэффекторам, теперь максимальная мощность (удельная) тоже ограничивается - см. СП 52.
Поэтому, к сожалению,
старшие коллеги
могут быть уже НЕ правы
А  в новой редакции СП 52 для продвижения светодиодных светильников значения удельных мощностей уменьшили еще больше-до бреда. Очевидно, что автор СП 52 в глаза не видел серьезное промышленное производство. Его требования, даже с учетом выцаганеной поправки в +30% (в обоснованных случаев), далеки от действительности. Но признать это -  не соответствует целям...Юмор в том, что при серьезном подходе даже с учетом уменьшенного для СВЕТОДИОДНЫХ приборов (вроде как  в новой редакции СП 52) коэффициента запаса (или увеличенного коэффициента эксплуатации) в реальных сложных промышленных производствах с учетом частой необходимости локализованного освещения, затенености инж. коммуникациями и оборудованием, эти самые новые требования гениальных нормотворцев  нередко НЕВЫПОЛНИМЫ даже для большей части применяемых светодиодных светильников
Сообщение #10 : 14 Апреля 2017 года, 14:23
где бы её глянуть ?
или это пока только обсуждение ?
Сообщение #11 : 14 Апреля 2017 года, 14:27
Я  (и все) видел то, что открыто выкладывалось для обсуждения (эту версию вы легко поиском найдете), в процессе проведения Минстроем публичного обсуждения  практически чудом посчастливилось ознакомиться с промежуточной версией (показать по понятным причинам не могу).
Что там сейчас в итоге-знают некоторые посетители ветки про светодиодные светильники, судя по их поведению. Знать это они (получить документ) могут только от автора ))). Я еще тогда там посмеялся над их  конспирацией.
В ближайшее время, согласно информации Минстроя, СП52 будет опубликован, тогда все узнаем что там. Сюрприз будет [улыбка]
Electroac 36
Сообщение #12 : 14 Апреля 2017 года, 14:52
Добрый день. Да Вы все верно говорите. Требования по освещенности для рабочего и аварийного освещения разнятся, но мы сейчас не рассматриваем качество освещения, а рассматриваем именно месторасположение аварийного эвакуационного светильника в соответствии с нормами СП 52. Неужели надо писать официальный запрос авторам этого СП, чтобы они разъяснили своими комментариями данный вопрос?
Сообщение #13 : 14 Апреля 2017 года, 14:55
1)авторы ничего не придумывали в этой части, а просто скопировали требования с международного EN (ISO)
2) их разъяснения не несут никакой юридической силы
Сообщение #14 : 14 Апреля 2017 года, 15:08
Есть же требование для эвакуационного осв. освещать пути эвакуации и выходы. Если старшие товарищи не хотят на лестничных клетках нагромождения светильников,то есть вариант совмещения два а одном
ElectroLamp
Сообщение #15 : 14 Апреля 2017 года, 15:17
Ссылки можете привести на эти светильники?
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 489, пользователей - 5
Чистильщик, Lexx 163, РоманC, КВН-68, Земский
