  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30992
  • Всего сообщений - 287854
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Сеть наружного освещения. Выбор кабелей по потере напряжения
Количество просмотров - 5145
Сообщение #16 : 07 Апреля 2017 года, 16:11
Нельзя допускать такой большой перекос фаз. Делайте управление тремя трехфазными цепями. Что бы в сумерки, ночью, вечером всегда все три фазы были равномерно нагружены.
конечно в процентном соотношении перекос существенный, но в абсолютных значениях (несколько кВт), еще более значительный перекос (в абсолютных значениях до нескольких десятков кВт, хотя в процентном соотношении в норме) наблюдается чаще в проектах зданий городской застройки и ничего назначение нуля оправдывается.
с другой стороны согласно действующего СН 541-82
3.8. Линии сети наружного освещения должны подключаться к пунктам питания с учетом равномерной нагрузки фаз трансформато­ров, для чего отдельные линии следует присоединять к разным фазам или с  соответствующим чередованием фаз.
эта фраза существенна только для пунктов питания наружного освещения городов, а обособленные шкафы наружного освещения без централизованного питания и управления, в купе с перекосом фаз городских ТП, существенную роль не оказывают
Юра 123
Сообщение #17 : 07 Апреля 2017 года, 16:20
Так можно и на одну фазу всё "посадить".
Инженер (Омск, Россия)
Сообщение #18 : 07 Апреля 2017 года, 16:24
не надо утрировать ...
я такого не предлагал.
стоит взвесить все за и против.
например при длине 400 м прокладывать три или одну линию тоже вопрос, экономический
и монтажный
Dmitriy52nnov
Сообщение #19 : 07 Апреля 2017 года, 16:24
Несколько кВТ при такой длине существенно играют роль при выборе кабеля.
Сообщение #20 : 07 Апреля 2017 года, 16:26
одного или трех ...
Сообщение #21 : 07 Апреля 2017 года, 16:32
СП 256.1325800.2016 допускает
10.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий.
и ничего, например при расчетной мощности 50 кВт в абсолютных значениях посчитайте сколько будет ...
про жилье с однофазными нагрузками про перекос я уже не говорю ...
Dmitriy52nnov
Сообщение #22 : 07 Апреля 2017 года, 16:33
Причем здесь данный документ? Он не относится к наружному освещению
Сообщение #23 : 07 Апреля 2017 года, 16:34
я про возможные перекосы в городских сетях, к которым чаще всего мы и подключаемся
и ничего, всё допускается
Dmitriy52nnov
Сообщение #24 : 07 Апреля 2017 года, 16:37
Я не могу судить, что экономически дешевле один кабель или три, я не вникал в полную схему, явно видно что на фазе А сидит 3,5кВт, на фазе В 8,8кВт, перекос более чем в два раза, проценты или абсолютные единицы , сути не меняют
Сообщение #25 : 07 Апреля 2017 года, 16:38
значит Вы меня плохо читали ...
Dmitriy52nnov
Сообщение #26 : 07 Апреля 2017 года, 16:39
В данном СП под питающей линией понимается, линия питания щитка, т.е ОТ ВРУ до щита, к наружным сетям освещения это никак не относится.
Сообщение #27 : 07 Апреля 2017 года, 16:41
прочтите мои рассуждения еще раз и внимательно ...
Dmitriy52nnov
Сообщение #28 : 07 Апреля 2017 года, 16:42
я прочитал Вас нормально, перекос задан в процентом соотношении, мощности у нас не большие, это не значит, что можно думать несколько кВТ и ничего страшного. Если оперировать мощностями в МВТ, там и десятки кВТ пустяки будут в процентом соотношении, даже 100кВТ думаю допустимо будет. Здесь ситуация другая, и нельзя так утрировать ,,несколько кВТ,,
Ваше рассуждение, что Вы СП для ЭУ жилых и общественных зданий хотите приплести к сетям наружному освещению, свод правил разработан для общ. и жилых зданий и не более. Вы рассуждайте ссылаясь на другие нормативы.
Юра 123
Сообщение #29 : 07 Апреля 2017 года, 16:45
НО2l.pdf
Может ШНО перенести к опоре?
Сообщение #30 : 07 Апреля 2017 года, 16:45
Dmitryi52nnov
это вопрос риторический и практический
в одном месте можно столько то, в другом месте - это плохо
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
Сегодня в 13:42
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53
автор: Alex2214
Вчера в 12:13
автор: doctorRaz
Вчера в 06:55
Вчера в 04:31
автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20
автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51
24 Марта 2024 года, 12:56
22 Марта 2024 года, 17:47
21 Марта 2024 года, 10:15
20 Марта 2024 года, 21:38
автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23
19 Марта 2024 года, 11:26
автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02
Сейчас на форумах: гостей - 1102, пользователей - 20
Дилмуродпроектировщик, Перельман, ivm, Alex2214, Ден СПБ, Alltta, Земский, Aerohost, AnPo, РоманC, Rikvent, Владислава, AlexeyVL, Beroes Group, Енот1502, Electrik 1998, Shvet, Elenamag, Yury G, Evdbor
