  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288137
Магистраль к этажным щитам в жилом доме. Обоснование применения одножильных проводов
Количество просмотров - 6537
Александр ЭОМ
Сообщение #46 : 11 Марта 2017 года, 22:03
СП 31-110-2003
14.6. В неотапливаемых подвалах, технических подпольях и коридорах, на чердаках, в сырых и особо сырых помещениях, насосных, тепловых пунктах, а также в зданиях, сооружаемых из деревянных конструкций, электропроводки разрешается выполнять открыто, с соблюдением требований 2.1 и 7.1 ПУЭ.
ПУЭ 7-е издание
2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.
Та же см. табл. 2.1.2 Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей. И учитываем п. 2.1.47 и помним про крышку для лотка.
СП 31-110-2003
14.9. Распределительные сети следует выполнять сменяемыми:
открыто - проводами в пластмассовых трубах и коробах, а также кабелями. В технических подпольях и этажах, помещениях инженерных служб, технических коридорах, подвалах и подпольях допускается прокладка на лотках в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15;
СП 31-110-2003
14.10. Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.
Т.е. канал строительной конструкции - это скрытая сменяемая прокладка, когда в ГОСТ Р 50571.15-97 перечислены требования к скрытой не сменяемой прокладке, которые, собственно, присутствуют и в п.14.5 СП 31-110-2003.
Далее, ПТЗ, пишет о применении медного провода/кабеля для стояка, что противоречит п. 7.1.34 ПУЭ 7-е издание. У нас, медь в стояках, экспертиза завернула бы сразу.
Замечание Олега 777, для меня есть очередные грабли. Прошу прощения господа, в последнее время я не очень слежу за НД РФ и могу во многом ошибаться.
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Транспозитор
Сообщение #47 : 12 Марта 2017 года, 01:07
Правы заказчики. Эксплуатации сменить сгоревший провод легче, чем сгорешую фазу в кабеле
Инженер-проектировщик (Сыктывкар, Россия)
Олега 777
Сообщение #48 : 12 Марта 2017 года, 01:16
СП 31-110-2003
14.6. ...электропроводки разрешается выполнять открыто, с соблюдением требований 2.1 и 7.1 ПУЭ.
Да, эти главы содержат общие требования для открытых прокладок , однако есть и иные требования для некоторых из них, в частности для проводов.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках,..
Да, перечислены открытые прокладки.. Но это не означает, что все они выполняются одинаково, без особенностей.
Давайте не будем путать лоток и лоток с крышкой, который является коробом на слэнге ПУЭ (п.2.1.10,2.1.11)
В общем для проводок. А в ГОСТ более жесткое требование. Потому следует равняться на него.
СП 31-110-2003
14.9. .. допускается прокладка на лотках в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15;
Тем более и ссылка на него (считай на 50571.5.52 по СП256) есть. Так что в этой части сомнений быть не должно.
Да про скрытую тут ни кто и не говорил по-ходу, вы это зачем про неё ?
Погодите, ПТЗ сам что ли придумал: "Не допускается прокладывать изолированные провода .... а также открыто ... на лотках.." ? Может вы пропустили эту часть из ГОСТ ?
----- добавлено 12 Марта 2017 года, 01:57 -----
"Конкретизирующий и развивающий требования нормативных документов, в том числе.... и ПУЭ 7-го издания" (см. предисловие к СП31-110) уже совсем иначе излагал и использовал слово "допускается" (интерпретация которого известна по ПУЭ п.1.1.17). В СП256 п.15.3 точно так же "допускается"
ПТЗ
Сообщение #49 : 12 Марта 2017 года, 02:18
Александр, я согласен с Олега 777, что вы притянули к вопросу некоторые моменты, которые я даже не затрагивал и как то неопределенно сослались на нормы.
Убедительная просьба, если вы не согласны с конкретным утверждением какого-то автора и какого либо сообщения (а я пока полагаю, что мы обсуждаем мой опус), то делайте выдержку текста, следом вашу мысль и потом подтверждающую норму. Так будет проще понимать ошибку, если она есть.
Вы как раз так уже делали:
Спасибо за понимание. Жду конкретики.
----- добавлено 12 Марта 2017 года, 02:21 -----
Олега 777, я долго и вальяжно пишу ответы, а когда нажимаю отправить, то вы уже изложили кратко и лаконично мои мысли... Приходится удалять.  [спасибо]
? (Петрозаводск, Россия)
Олега 777
Сообщение #50 : 12 Марта 2017 года, 09:23
 Ну, извините.. думал все спят, черкну..
автор: Дмитpий
Сегодня в 05:49
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 617, пользователей - 6
Sasha84_BAV, СергейА, Мира, Проектант 63, Дмитрий Е., tiara777
