  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288141
Прожекторы на опоре освещения. Управление освещением и питающие кабели
Количество просмотров - 2995
Artur 77
Сообщение #1 : 25 Февраля 2017 года, 20:20
Добрый день Форумчане.
Имеется четыре мачты освещения, на каждой из них по 4 прожектора по 400Вт  + рабочий щиток с разъемом 380( до 2кВт) и 220В.. Прожектора должны работать от сумеречного реле (одно общее на все мачты) и нужна возможность ручного включения прожекторов..
Вопрос    какой кабель (кабели) подводить к мачте освещения. Какое количество жил нужно для этого использовать и сечение пожалуйста.  И если можно схему подключения.
С уважением, Артур
Юра 123
Сообщение #2 : 25 Февраля 2017 года, 21:26
Посмотри темы :
https://www.proektant.org/index.php?topic=39817.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=39237.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=32560.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=37443.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=36121.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=32373.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=32664.0
----- добавлено 25 Февраля 2017 года, 21:51 -----
Вопрос    какой кабель (кабели) подводить к мачте освещения..
медный.
Какое количество жил нужно для этого использовать ...
пять жил
...и сечение....
Определить расчётом.
----- добавлено 25 Февраля 2017 года, 22:37 -----
Тема: Подключение прожектора гибким кабелем.
Инженер (Омск, Россия)
Artur 77
Сообщение #3 : 26 Февраля 2017 года, 17:00
Пять жил ЭТО МОЖНО ПРОКЛАДЫВАТЬ ДВА КАБЕЛЯ ОДИН НА ПРЖЕКТОРА ДРУГОЙ НА РАЗЬЕМ 380В .КАКАЯ БУДЕТ ЖИЛЬНОСТЬ КАЖДОГО.  С УВАЖЕНИЕМ,АРТУР
Юра 123
Сообщение #4 : 26 Февраля 2017 года, 18:36
пЯть жил  и до "РАЗЬЕМ 380В",и  от "РАЗЬЕМ 380В"  до коробки , от коробки  до прожекторов три жилы.
Artur 77
Сообщение #5 : 26 Февраля 2017 года, 18:55
Прожетора на всех мачтах должны работать от сумеречного реле и вручную.как Вы предлагаете то на каждой мачте нужно ставить свое сумеречное реле и выключатель. Прошу прощения эа ошибки,набираю со смартфона мелкие буквы. С уважнием,Артур
Юра 123
Сообщение #6 : 26 Февраля 2017 года, 19:12
Да как угодно (от одного щита  с доработкой, встроить в существующие щиты управление, от фотореле, таймер, астрореле, "сумеречное реле", "новый щит управления освещением" и т.п.) , в зависимости от расположения осветительных опор , расположения осветительных прборов,  питающих линий, наличия щитов.
Почитайте темы на форуме
Artur 77
Сообщение #7 : 26 Февраля 2017 года, 23:21
Я наверное что то не правильно описал. Имеются 6 мачт ,первый ряд 3 шт  по 50 м между ними  и второй ряд 3мачты через 50м да между рядами 50м.  Я думаю  в щите один контактор вкл прожектора на всех матах исходя из сумеречного реле. Рабачие щитки с разьемом 380 220В которые имеются на каждой мачте запитуются из этого же первичного  щита и никакого отношения к прожекторам не имеют. Меня интересует  наверное нужно тянуть два кабеля на освещение и на рабочий щиток другой . Какое количество жил у кабеля на освещение и на рабочий щиток. С уважением,Артур
Юра 123
Сообщение #8 : 27 Февраля 2017 года, 08:28
Спортивная площадка,Футбольное поле?
Artur 77
Сообщение #9 : 27 Февраля 2017 года, 08:35
Просто свободная полщадка на производсте  освещеннлсть достаточно 5лк .С огромным уважентем,Артур
Юра 123
Сообщение #10 : 27 Февраля 2017 года, 09:05
Установи щит управления освещением (тип щита  выбери в темах  на форуме, количество контакторов, управление... по выбору) к нему подведи пятижильный кабель , медный в броне, в траншее.
От  щита  управления НО;
до опор пятижильный (один, два, три, четыре, пять, шесть в зависимости от расположения щита) , в броне, в траншее..., далее по опоре до коробки тиа КЗНС, от коробки трёхжильный кабель на каждый прожектор.
Или один кабель до  ближайшей опоры с установкой "коробки КЗНС", от "коробки" один пятижильный до прожекторов на опоре, другой до следующей опоры и т.д.
Или применяй "вариации" на прокладку количества кабелей.
Artur 77
Сообщение #11 : 27 Февраля 2017 года, 17:57
Спасибо за ответ.  На рабочие щитки 380В вести итдельный кабель и тоже 5 жильный. С уважением , Артур
Юра 123
Сообщение #12 : 27 Февраля 2017 года, 18:21
Для каких целей "эти щитки"?
Artur 77
Сообщение #13 : 27 Февраля 2017 года, 22:59
Рабочие щитки для подключения инструментов да и так на всякий случай,а вдрух понадобится  . С уважением, Артур
Юра 123
Сообщение #14 : 28 Февраля 2017 года, 07:45
Подключай от "коробок" или примени вместо "коробок".
Сегодня в 09:26
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 1031, пользователей - 13
Перельман, Чистильщик, M525AX, Земский, Проектант 63, Proekt 888, ALEKSEI86KLISHEV, Yury G, макс2801, 7777, Маркос, Пономарев Игорь, World of PUMPS
