  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Электроснабжение сварочных аппаратов. Методика выбора автоматического выключателя и кабеля
Количество просмотров - 7030
Сообщение #16 : 09 Февраля 2017 года, 09:56
ДА! Нас учили работать с синусоидой, там Cos f.  А у второй, третьей и далее гармоники уже свои кривые и амплитуды и результирующая кривая может быть любой экзотической формы, где традиционный Cos f уже не применим. Где-то читал, что измеряемое нами напряжение 220В (это действующее значение), а пик амплитуды ( по осциллографу) может показывать 311В. Поэтому подключать к сети 220В конденсаторы на 250...300В может быть опасным.
----- добавлено 09 Февраля 2017 года, 10:24 -----
Согласен, что меньше. Но ведь у меня в расчете фигурирует сварочник, как я уже писал старый советский у него cosфи если смотреть старые справочники к примеру Карпова Козлова, так вот для него при дуговой сварке этот  cosфи равен 0,4, а при автоматической сварке 0,5. А КПД у старых советских сварочников было выше наверное тоже порядка 85%. Вот и получается, что одно другое не заменяет, если подставить cosфи ток будет заметно выше, чем при подстановке КПД. Поэтому, что подставлять cosфи или КПД это важно. А КПД у советских сварочников наверное такой же был как и современных сварочников, но я не буду утверждать.
Начнем с КПД. Это потери (расход) мощности на нагрев обмоток, сердечника (токи Фуко), электронных элементов преобразователя. Старые сварочники делали большими с запасом как по железу так и по сеч.  и изоляцию обмоток ( если с электроникой то с вентилятором обдува). Сейчас наверное все с обдувом и  авт. отключением при  перегреве.  Далее Cos f. Если не учитывать замечание Volка и учитывать только 1-ю гармонику, то это коэффициент показывающий какая часть мощности (потребляемого тока) не передается нагрузке, а расходуется на намагничивание сердечника
Александр-1977
Сообщение #17 : 09 Февраля 2017 года, 11:01
Александр-1977
Нормальные изготовители дают и ПОТРЕБЛЯЕМУЮ мощность (сейчас) - и вам не важны тогда КПД и прочие промежуточные значения. Что такое НОМИНАЛЬНАЯ мощность сварочника в каждом конкретном индивидуальном случае- одному ...хм...производителю известно
Мне эти промежуточные величины нужны чтобы ток посчитать, чтобы выбрать автоматический выключатель и электрокабель.
Сообщение #18 : 09 Февраля 2017 года, 11:17
ток считается по потребляемой мощности значительно проще )))
Александр-1977
Сообщение #19 : 09 Февраля 2017 года, 11:18
при полной мощности 10кВА, активная мощность 3,6квт, при этом 3-х фазный ток 7,8А.
Зачем полную мощность переводить в активную?
При расчете тока в любом случае будет фигурировать полная мощность (S=P/соsf).
Iном=3,6/(1,73*0,38*0,85*0,4)=16,1 (А).
S=P/соsf=3,6/0,4=9 (кВА).
Полную мощность я перевожу в активную, потому что есть методика расчета в справочнике Карпова Козлова, там выполняют перевод по формуле Р=корень(ПВ)*S*cosфи, а уже используя активную мощность определяется ток по стандартной формуле I=P/(корень(3)*Uн*cosфи).
Но вот маленький ли ток получается или нормальный, вот я и хотел уточнить. Потому что поскольку есть разные методики расчета как оказывается. У меня получилось после перевода полной мощности (9кВА) в активную 3,2кВт, при этом ток порядка 12,2А при cosфи=0,4. Я сделал пересчет, похоже в предыдущем была ошибка.
----- добавлено 09 Февраля 2017 года, 11:24 -----
У меня в  характеристиках сварочника нет потребляемой мощности, а есть номинальная мощность в единицах кВА. И вот есть методика в справочнике для расчета сварочных аппаратов, где фигурирует номинальная мощность в кВА, а также ПВ и cosфи.
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 332, пользователей - 1
