  • Всего пользователей - 22010
  • Всего тем - 31039
  • Всего сообщений - 288134
Карта аттестации рабочего места. Величина шума, требуемая величина?
Количество просмотров - 6978
P4elka
Сообщение #1 : 23 Марта 2009 года, 09:30
Доброе утро,коллеги.К вам всем такой вопрос.Какую величину шума вы указываете в карте аттестации рабочего места в графе "Шум". А именно-из паспортных данных оборудования с учетом ввведенных мероприятий по снижению шума или расчитываете эквивалентный уровень шума (просто шумовые характеристики из паспорта на оборудование,без всяких мероприятий).
P.S. Дело в том,что проходили экспертизы в различных областях и у каждого эксперта свое мирровозоение на все это. Одни считают,что надо ставить сниженный шум после введенных мероприятий, а другие, что какая характеристика шума в паспорте,эту величину и надо ставить в графе.
Как правильно?
Инженер-технолог ( ? , Россия)
Жадина
Сообщение #2 : 23 Марта 2009 года, 11:44
Ну всяких проблем хватало, но к величине шумового фона претензий не было никогда, все оборудование в паспортах имет соответствующую характеристику, которая очень даже красиво вносится в соответствующую графу и прокатывает 100%. [улыбка]
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
P4elka
Сообщение #3 : 23 Марта 2009 года, 12:38
Просто,например,многое оборудование имеет шум выше нормы (81..90 Дба... и выше).Так вот,мы раньше вводили мероприятия и типа понижали до нормы 80 ДБа.И все прокатывало.А сейчас прицепились,раз в паспорте стоит 90,значит ставьте 90 в графе "шум" и соответственно из-за шума выплывает высокий класс  (3.1-3.2).И еще,так как заказчики ставят оборудование в основном б/у.То и паспортов на него нету. И приходится самим ставить эти децибеллы.Конечно же в соответствии с аналогом,на который есть характеристики.
Жадина
Сообщение #4 : 23 Марта 2009 года, 12:54
Не понимаю, если проектом предусмотрены нормы по снижению шума, как это может сказаться на классе опасности??? Если по паспорту 90, ставить думаю нужно 90, они правы. Ваши решения - конечно же приветствуются, предусмотрели - честь Вам и хвала, но и о человеке подумать нужно(Вам же не жалко ему надбавку дать???). СИЗ  тоже применяются, однако степень вредности среды, от которой они должны защищать, сама по себе меньше не станет.
P4elka
Сообщение #5 : 23 Марта 2009 года, 13:27
Да уж.Так что правы оказывается только эксперты в одной экспертизе,а в другой не правы????Почему тогда в другой областной экспертизе от нас требуют писать ту цифру,которая у нас получается после снижения шума???
Короче либо Вы меня не так поняли,либо я не совсем доступно объяснила. [растерян]
Жадина
Сообщение #6 : 23 Марта 2009 года, 14:32
Я Вас прекрасно понял, но принимаю сторону первой экспертизы.
P4elka
Сообщение #7 : 23 Марта 2009 года, 15:41
Ну,хорошо.Допустим,первая экспертиза права.А как аргументировать второй,что надо писать шум по паспорту.Или лучше не спорить...
Жадина
Сообщение #8 : 23 Марта 2009 года, 23:54
Сколько людей столько мнений... На своем пока ещё небогатом опыте  :[улыбка] знаю, что для одних областей РБ (скорее для снятия вопросов экспертизы) поступаю одним образом, для других - противоположно, думаю, что если решение не несет опасности для эксплуатации и эксплуатирующего персонала, я вправе так сказать и "покривить душой".
А по этому вопросу можно обратиться в мин труда, там консультируют, а на письменный запрос уж точно ответят.
С уважением.
ДА(t)А
Сообщение #9 : 27 Марта 2009 года, 08:58
"Если по паспорту 90 [Дб], ставить думаю нужно 90, они правы." - На документе м.б. одно, а в окружающей среде - другое. Добавьте рядом неисправное радио без возможности отключения и убавления громкости, и Вы получите непаспортные децибелы [злой]... (Примечание. В роли неисправного радио играют: начальник цеха, мастер, бригадир и другие.)
Уровень шума как производственного фактора определяется замерами специальными для этого приборами в ходе аттестации РМ (или одной из проверок "по просьбе трудящихся").
P4elka писала: "А сейчас прицепились,раз в паспорте стоит 90,значит ставьте 90 в графе "шум" и соответственно из-за шума выплывает высокий класс  (3.1-3.2)."
 Проверяющий орган не имеет право выдавать предписания (указания) на устранение нарушения, если нет доказательст нарушений. Паспортные данные предназначены для руководства к действию на время гарантийного срока эксплуатации с соблюдением требований инструкции по эксплуатации, в том числе с условием ограничения/исключения дополнительного воздействия ВПФ:
1) если появляется новый источник шума - паспортные децибелы уже не катят при работе этого источника;
2) если инструмент (оборудование) неисправно - см. п. 1).
3) если в паспорте оппечатка - уточняется на заводе-изготовителе сей факт, проводятся дополнительные замеры;
4) если всё идеально, но после замеров шуму по-прежнему много - опираются на фактические замеры, а не на рассуждения.
P.S. Если после замеров уровень шума оказался ниже паспортных - проследите, чтобы он не опустился до инфрозвука.
Добавлю ещё: после проведения мероприятий по снижению воздействий ВПФ (того же шума) необходимо провести замеры нового уровня ВПФ (шума). Инструментальные замеры уровня ВПФ проводятся при наличии лицензии на проведение данных замеров. В картах АРМ указываются результаты ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ по ВПФ (шуму), а не предполагаемые значения...
Инженер по охране труда (Сыктывкар, Коми)
P4elka
Сообщение #10 : 27 Марта 2009 года, 16:32
ДА(t)А, это конечно же все хорошо,когда производишь замеры и,соответственно,будешь знать цифры по факту.А,так как тут все только в стадии проектирования.То порой приходиться  сочинять цифры,чтобы пройти экспертизу.
Аnela
Сообщение #11 : 06 Апреля 2009 года, 19:24
Подскажите пожалуйста, как сделать расчет шума.
ДА(t)А
Сообщение #12 : 05 Сентября 2009 года, 10:35
1. ДА(t)А, это конечно же все хорошо,когда производишь замеры и,соответственно,будешь знать цифры по факту.А,так как тут все только в стадии проектирования.То порой приходиться  сочинять цифры,чтобы пройти экспертизу.
2. Какую величину шума вы указываете в карте аттестации рабочего места в графе "Шум". А именно-из паспортных данных оборудования с учетом ввведенных мероприятий по снижению шума или расчитываете эквивалентный уровень шума (просто шумовые характеристики из паспорта на оборудование,без всяких мероприятий).
1-е со 2-м не сходятся. У Вас только Проект или уже ведрённые мероприятия в действующем поизводстве?
Вуаля
Сообщение #13 : 23 Июля 2010 года, 15:12
Есть ТПК "Защита от шума", согласно его и делается расчет.
Лично я в графе "Шум" ставлю те данные, которые у меня получаютя по расчету: т.е берем 90дБа минусснижение шума по тем мероприятиям которые заложили = к примеру 80дБа. Вот ее я и пишу. Если просто стоит один станок и никаких мер по снижению не принимаем- то ставлю паспортные данные. Правда всегда делаю дописку, что все расчеты ориентировочны и при составлени карт аттестации после введения в эксплуатацию объекта подлежат замерам.
К слову, наша экспертиза не согласовывает объекты где шум на рабочих местах превышает ПДК, заставляет выдумавать мероприятия по снижению его.
Инженер (Гродно, Беларусь)
автор: Hazerdlis20
23 Апреля 2024 года, 21:45
22 Апреля 2024 года, 15:15
22 Апреля 2024 года, 15:11
19 Апреля 2024 года, 13:01
автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23
17 Апреля 2024 года, 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33
Сейчас на форумах: гостей - 317, пользователей - 4
Evdbor, Олег Зрайченко, Александр 156, Земский
