  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Обогрев греющим кабелем труб со сжиженным газом. Можно или запрещен такой обогрев?
Количество просмотров - 10439
Huawei
Сообщение #31 : 01 Февраля 2017 года, 15:13
Foxson, мы уходим от темы. Вопрос же о возможной невозможности прокладывать греющий кабель  по газовой трубе
Овощь
Сообщение #32 : 01 Февраля 2017 года, 16:15
утеплите трубу пенопластом и не морочьте голову. Жидкий газ безопасен. У меня две машины и обе на газу. Газ опасен только в газообразном состоянии. Для этого нужно повысить температуру газа
Сообщение #33 : 01 Февраля 2017 года, 16:41
Ну почему уходим, греть газообразное вещество намотав кабель на трубу или протянув спутник - крайне глупо с позиций теплофизики. Пускать по жилому дому СУГ в виде жидкости - ваще бомба. Возможно по этой причине нормативы не особо "словоохочи".
Huawei
Сообщение #34 : 01 Февраля 2017 года, 16:48
сжиженный газ вообще может замерзнуть? он ведь и так холодный, если мы баллон с газом выставим на мороз что с газом внутри станет? вопрос наверное не по ветке форума но все таки
Сообщение #35 : 01 Февраля 2017 года, 16:57
Смотря где. Возьмите китайскую прозрачную зажигалку и поэкспериментируйте. Если удастся получить твёрдый СУГ поделитесь методикой.
Dinosaur
Сообщение #36 : 01 Февраля 2017 года, 17:54
Возможно. Если в СУГ содержатся следы воды, топ при температурах ниже +10-+15 градусов в трубопроводе могут возникнуть кристаллогидраты и проходимость трубопровода прекратится. Я конечно, не знаю, где у ТС трубопровод СУГ, но в переработке трубы со сжиженным газом без обогрева означают проблему - рано или поздно замерзнут. И не нужно бояться - обогреваем повсеместно ЛВЖ самоорегулирующим кабелем, который включается ниже +5. Производитель может сделать и другие уставки на включение. Просто нужно найти производителя с сертификатом
? (Уфа, Россия)
Сообщение #37 : 01 Февраля 2017 года, 20:20
Надо понимать, что лвж/гж и взрывоопасные газы-все-таки не одно и тоже (в части "не надо бояться"). А так, конечно-нужно подтверждение взрывобезопасности. Я,  правда, не совсем понимаю-какой же именно тип взрывозащиты имелся ввиду в приведенной выше информации.
Сообщение #38 : 02 Февраля 2017 года, 17:15
Вода (если она как то попала в СУГ) может выделяться и при более высоких температурах (все зависит от давления и давления эти совсем не детские - не бытовые). Но в кристаллизацию (обледенение) воды при +10 град поверить сложно, вязкость жидкого СУГ изменится, может поменяться и площадь сечения канала в местах резкого изменения площади сечения потока (дроссельные клапана, регуляторы и пр). Но всё это важно для заводов по производству СУГ, а не для жилой застройки.
Dinosaur
Сообщение #39 : 02 Февраля 2017 года, 17:50
Хотел ответить, что я указывал на то, что не знаю где будет труба с СУГ. Но перечитал пост №1. Теперь понятно. Мне кажется, мы зря толчем воду в ступе - по фасаду многоквартирного дома трубу с СУГ не будут прокладывать
? (Уфа, Россия)
Овощь
Сообщение #40 : 02 Февраля 2017 года, 20:08
]«Самая  простая изоляция – окраска- во многих случаях предотвращает электротравматизм, поэтому трубопроводы и металлические конструкции , которые практически невозможно изолировать от «земли», а так-же и те, которые заземлены (например, водопроводные и газовые трубы, отопительные радиаторы и др.), должны быть всегда  хорошо окрашены масляной или эмалевой электроизолирующей краской»
Александр Смирнов
Сообщение #41 : 03 Февраля 2017 года, 08:40
А может мы не там ищем? Всмысле надо искать не у электриков, а у газовщиков... Может у них что-то есть, по поводу прокладки газопроводов именно сжиженного газа по жилым домам?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Dinosaur
Сообщение #42 : 03 Февраля 2017 года, 11:20
Квартиры жидким газом не газифицируют, а транзитную трубу с СУГ на жилой дом крепить не будут
? (Уфа, Россия)
Дмитpий
Сообщение #43 : 03 Февраля 2017 года, 11:56
В нефтянке (и часто в газовой отрасли) в основном применяют электрообогрев греющим кабелем.
Кабель и комплектующие естественно идут с маркировкой Ех (взрывозащита).
На многих нефтяных объектах (в т.ч. и НПС) тепло и пар отсутствуют (нет котельных).
Там, где котельные есть, также применяют и теплоспутники. Но и то не на всех трубах, поскольку не везде физически возможно подвести трубу-теплоспутник.
Дмитpий
Сообщение #44 : 03 Февраля 2017 года, 11:58
При размещении нагревательного кабеля рядом с задвижками/фланцами можно отыскать нарушение тр тс 012/2011 и 123-фз (нахождение невзрывозащищ оборудования во взрывоопасной зоне 2
Почему невзрывозащищенное? У всех основных производителей взрывозащищенного кабеля (Ех) предостаточно.
Много типовых материалов и решений.
Дмитpий
Сообщение #45 : 03 Февраля 2017 года, 12:02
По поводу запретов и нефтепродуктов-там такой запрет теперь уже есть (начиная с опред температуры вспышки намного большей чем у газа)- см. новые ФНП по обьектам хранения нефти
Подскажите, пожалуйста пункт.
В новых ФНП "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов" (действ. с 03.06.2017) этого не нашел.
2.7.15. Технологические трубопроводы для перекачки вязких продуктов должны иметь наружный обогрев. В качестве теплоносителей используются пар, промтеплофикационная вода и электрообогрев. В случае применения электрообогрева с помощью ленточных нагревателей последние должны быть выполнены во взрывозащищенном исполнении.
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 320, пользователей - 3
Чистильщик, Александр 156, VadGKorn
