  • Всего пользователей - 22008
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288124
ИБП для фармацевтических холодильников. Как правильно выполнить установку?
Количество просмотров - 6532
Олега 777
Сообщение #1 : 09 Января 2017 года, 23:09
Требуется запитать фармацевтические холодильники (40шт. в 3 группы, всего 10 кВт) через ИБП.
В здании 2 категория, понятно с АВР 1-я, + вот этот ИБП.
Пригодится всё: пример ИБП, как (и чем) развести, расположение АВРов, что подчитать из нормативов ?
Сообщение #2 : 09 Января 2017 года, 23:49
Пример хороших промышленных ИБП (СБП)-от GE (собратья Шнейдера), от Инвертор (г. Оренбург). Желательно на современных силовых транзисторах (надежнее)
Для бесперебойной работы в различных режимах желательно следующая схема - берется агрегат с двумя входами (основным и байпасным-резервным). Агрегат с двойным преобразованием (онлайн). В нормальном режиме-работает от первого ввода (в явном виде), осуществляется двойное преобразование. При потере питания на основном вводе - электроника переключает на питание  (без перерыва питания, т.е. с ничтожным разрывом, обеспечиваемым электроникой) от АБ. При восстановлении питания-возвращается назад. В случае отказа АБ или разряда до заданного уровня - переходит на резервный вход (так называемой автоматикой статического байпаса, он имеет и иные названия), где просто происходит обводное питание, без задействования преобразования, однако имеется защиты (быстродействующие предохранители для защиты электроники, обычно). В случае коротыша/сверхтока при работе от нормального ввода автоматика анализирует величину сверхтока (при заданном производителем соотношении сверхтока к времени) переключает на байпасный ввод, что позволяет исключить перегрузку и выход из строя силовой электроники, а так же даёт возможность отработать прочей защите сети (ниже - защитный аппарат в в щитках или самом оборудовании), т.е. обеспечивает возможность автоматически "освободиться" от аварии и селективно отработать иной защите. Если сверхток упал до нормального значения-происходит возврат на основной вод. Если нет-отключается по характеристике защита байпасного ввода (перегорает предохранитель) и тогда уже переходит на АБ. Если авария еще не исчезла-автоматика отключит агрегат совсем. Для  системы имеется ручной (дополнительно к статическому байпасу) обводной выключатель (ручной байпас)-для ремонтных, наладочных или иных принудительных переключений. Алгоритм может быть изменен штатными настройками в меню, но это стандартный и оптимальный.
данная схема позволяет беспроблемно ниже поставить распределительный шкаф/щит  (шкаф гарантированного питания) с выбором селективной защиты (на фидерах) к вышестоящей и предохранителю байпасной линии. Естественно, на вводе в этот шкаф ничего, кроме рубильника ставить нельзя,  иначе плакала селективная схема.
АБ подбирается в зависимости от требований по сроку службы. особенности обслуживания  и времени поддержки в аварийном режиме. Вполне можно обратиться к производителю-сами все выберут.  На большое время-АБ будет много. Иногда-очень. Иногда- вообще до хрена. Тонны и тонны. ПОэтому надо все взвесить и про строителей не забыть. И если АБ можно поэлементно занести, то надо не забыть подумать думать, как сам агрегат  (СБП) занести - проемы и пр. должно позволять. Хот я на твою мощность с этим проблем не должно быть, наверное. Сантехники тоже не должны быть обойдены стороной. Во-первых, тепловыделения  от всего и во всех режимах (разряда в т.ч.). Бывает так, что специально надо предусмотреть отдельную систему вентиляции, работающая от этого же СБП, что бы при потере питания тепловыделения не нагрели помещение и не отключили СБП по защите (свыше 40-50 градусов). Не менее важный момент-водород. Даже у герметичных АБ не все хорошо, особенно когда их много. Всякие заключение о пожаровзрывобезопасности от ВНИИПО девяностых
(и даже более поздних) годов на АБ - филькина грамота и просто средство заработка ВНИИПО. Никакой юридической силы не имеют, а главное-не соответствуют здравому смыслу и современной нормативной документации. Слишком много допущений в таких заключениях и хитро составлен текст так, что они действуют в строго определенных и никогда не совпадающих с  реальными условиях. Можно, конечно, и не заморачиваться (так делают почти все в стране)-дескать, батарейки герметичные, только можно и попасть нехило с этим. На самом деле в режиме ускоренного заряда выделяется нормально так водорода и для его нейтрализации требуется не такой уж и малый, как вниипо в своих липовых заключениях пишет, расход воздуха. Считать можно много как-это отдельная тема.
Насчет АВР-эксперты вполне обоснованно считают, что АВР послеИБП быть НЕ должно. Иначе трындец всей бесперебойности ЭС
Олега 777
Сообщение #3 : 10 Января 2017 года, 00:32
Схемка видится такой. От секций ГРЩ с АВ (по реком.производителя) два кабеля в помещение с ИБП (в подвале) в АВР, на выход которого (через 2 АВ) он-лайновый ИБП. Городить без он-лайна еще один АВР тоже считаю ни к чему.
С подбором тоже сталкивался, но сейчас предпочитаю получить готовый расчет от продавца в ком.предложении с указанием времени работы.
Засомневался в части разводки. Пусть в каждое из трех помещений (пока не ведаю расстояний) пойдет свой кабель к групповому щитку. Если один, то как бы и категория (не формально) уже под вопросом. Может лишний головняк надумываю..
Мощности по помещениям 4,1кВт, 1,7 и 3,8. Как быть с фазностью ИБП и распред.линий ?
Сообщение #4 : 10 Января 2017 года, 00:47
т.е. ИБП простенький офисный, с одним вводом? Дешево и просто, не спорю. Ну тогда, при любом сверхтоке после ИБП наверняка имеешь полное и неселективное отключение всех потребителей. Если устраивает-без проблем
Олега 777
Сообщение #5 : 10 Января 2017 года, 00:53
с одним вводом?
Нет, с двумя ("через 2 АВ")
Когда делал кровавые холодильники применял FR-LS, да и АВРы там ставил рядом.
Сообщение #6 : 10 Января 2017 года, 01:00
ага, и буржуи и наши эксперты (в верховной ФАУ ГГЭ) тут солидарны - никаких АВР после СБП. Ручные переключатели для всяких режимов могешь поставить-а АВР вот нет. Так что плюнь и размажь.Если что-ссылайся на слухи из ФАУ ГГЭ
Надо конкретный тип СБП смотреть. Но обычно в приличных агрегатах это вообще не проблема-по фиг им. Это же преобразование, трансформация энергии. Главное максимальную  нагрузку (снизу) в токе не превышать  (естественно по нагруженной фазе датчики автоматики агрегата будут отслеживать). А вот возможность всяких нестандартных коэффциентов мощности и косинусов, а также двигательной нагрузки запускать от ИБП (в т.ч. при пуске движка)-надо проверять по документации производителя. Хотя если запас по мощности-проблем не должно быть даже для дешевых ИБП
Олега 777
Сообщение #7 : 10 Января 2017 года, 01:04
на слухи из ФАУ ГГЭ
Это про какие слухи?
Сообщение #8 : 10 Января 2017 года, 01:09
Ну, если очень надо, я, конечно, могу конкретные пароли явки назвать. но давай до возможных проблем повременим.  Это я насчет-если тебя до (или взамен) экспретизы кто-нить начнет напрягать насчет дескать неверной схемы и необходимости АВР после СБП
Олега 777
Сообщение #9 : 10 Января 2017 года, 01:13
Да нет, я только смысл хотел уловить )) чем обосновывают.
давай до возможных проблем повременим...если тебя...кто-нить начнет напрягать
Соломку загодя стелят [улыбка]. Volk скажем в отпуске, или захворал, а меня вовсю гнут... хоть закричись..[грусть]
Сообщение #10 : 10 Января 2017 года, 01:51
Волк там не работает. Кой-че в личке ща отпишу. А обосновывают в основном тем, что АВР имеет время переключения в отличие от онлайн ИБП. Плюс старая история (помнишь обсуждали) о том, что АВРы вообще после ТП/ГРЩ/ВРУ особо не нужны и даже вредны по многим мнениями прчинам во многих случаях, а все эти АВРы дополнительные (в жилье и гражданских зданиях)-пережиток советских времен и перегибов РТН-а
Егор 81
Сообщение #11 : 10 Января 2017 года, 08:27
Некоторые производители рекомендуют на вводе ИБП УЗО тип F и УЗИПы.
Есть модели ИБП модульного исполнения, для резервирования удобно.
Олега 777
Сообщение #12 : 10 Января 2017 года, 10:27
В случае с холодильниками это не критично.
Сообщение #13 : 10 Января 2017 года, 10:32
ага. Только экспретам пофиг-АВР быть не должно.
Олега 777
Сообщение #14 : 10 Января 2017 года, 10:46
Обсуждалось много раз, но я не могу расстаться с мыслью, что при выраженном желании заказчика (проект именно по установке ИБП при наличии 2-х сетевых вводов), для исключения потерь дорогостоящих и дефицитных лекарств, тем более на 40 холодильников, не грех и второй кабелек кинуть и АВР непосредственно в помещении (или снаружи) склада поставить. Три ИБП соответственно. Все же единственный кабель без дублера стремает.
Олега 777
Сообщение #15 : 10 Января 2017 года, 10:48
УЗО тип F
По-моему это не мой случай.
Вчера в 23:13
Вчера в 20:22
Вчера в 09:52
22 Апреля 2024 года, 12:10
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
Сейчас на форумах: гостей - 327, пользователей - 3
Максим R, Дмитрий Е., Alex-favp
