  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288058
Подключение двигателя 250 кВт к преобразователю частоты. Выбор питающего кабеля
Количество просмотров - 7607
Сообщение #16 : 13 Января 2017 года, 11:23
2. 2 экранированных кабеля 4х150 (или 4х185).
Мой выбор 2ВВГххх 3х150+1х70 без экрана. В шкафу ПЧ экранирование чувствительных элементов должно быть предусмонтрено заводом и трасса в шкафу наикратчайшей и отдаленной от электроники. Марку ВВГ уточнить в зависимости от трассы, пож.треб. и т.д.
Рамбовский
Сообщение #17 : 13 Января 2017 года, 19:34
Обычно в инструкции подключения привода прописанно тип и сечение кабелей подключения. Также не мешает открыть информацию по двигателю точнее по конструкции клемной коробки и понять какой кабель вы сможете подключить, после этого у вас будет намного меньше вопросов.
----- добавлено 13 Января 2017 года, 20:06 -----
что бы не быть голословным вот пример страница руководства на привод sew evrodraiw
Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Госсть
Сообщение #18 : 14 Января 2017 года, 13:10
По поводу рекомендаций в ПЧ полностью согласен, а вот с двигателем (если не SEW или Siemens или АВВ) будет сложнее. Отечественный производитель не считает нужным указывать такую "ерунду".
HASEK
Сообщение #19 : 14 Января 2017 года, 15:30
что бы не быть голословным вот пример страница руководства на привод sew evrodraiw  [Вложение №]
Информация по кабельным вводам двигателя есть: мотор имеет 2 ввода М72 и 2 ввода М20
R 13
Сообщение #20 : 15 Января 2017 года, 19:43
Добрый день всем!
Помогите подобрать питающий кабель для 3Ф эл.двигателя.
Параметры двигателя: 380В, 250кВт, 430А, cos phi: 0,8.
Двигатель подключен через частотный преобразователь (400В, 456А)
В голове стоит плавкий предохранитель номиналом 500А.
Длина линии: 75м.
Кабель будет прокладываться в проволочном лотке (без крышки).
Заранее всем спасибо!
Я б на вашем месте сначала определился с выбором модели ЧП, а потом посмотрите рекомендации производителя по выбору кабеля и его длины и др. аксессуаров. На большие расстояния необходимо еще подбирать так называемый "фильтр"(трансформатор), иначе движку быстро "кирдык" приключиться может...
HASEK
Сообщение #21 : 16 Января 2017 года, 08:11
ПЧ уже выбран Заказчиком. И ШУ с оборудованием уже собран. Моя задача подобрать кабель для двигателя и подключить его.
Модель ПЧ: AB PowerFlex 755 AC Drive, Frame 7, 690V AC, 456 Amps, 250kW 20G1AGC456AN0NNNNN
----- добавлено 16 Января 2017 года, 17:42 -----
Ребята, подскажите, не будет ли неправильным, если я выберу для подключения такого мотора 2 кабеля 4х150 в экране, проложенных параллельно в лотке? Мотор завести оба кабеля позволяет...
Опти
Сообщение #22 : 16 Января 2017 года, 20:17
Я бы прислушался к вышеизложенным советам, в первую очередь читать паспорт или инструкцию производителя, что они там рекомендуют (наверное не по русски). Все-таки ПЧ - это среднечастотный генератор и все что к нему присоединяется должно согласовываться с выходом ПЧ, а по нагреву все нормально-кабель проходит , тем более плавный пуск. У нас недавно сгорел двигатель в такой связке с ПЧ, руководство пошло по самому логичному пути- увеличить мощность дв-ля на 25%
Госсть
Сообщение #23 : 17 Января 2017 года, 09:29
Если ведете 2-мя линиями, то это эквивалентно увеличению кабеля в 2 раза, т.е. длина линии становится 2х75=150 м. В руководстве на указанный Вами ПЧ написано, что допускается длина до 150 м при условии использования выходного фильтра. Он в Вашей системе есть? Правда эти все указания только в части ЭМС, про работспособность привода при этих нарушениях ничего не сказано, но это единственные указания производителя, нарушать которые можно только имея основания, хотя бы в виде "авось".
http://www.powerflex.su/content/files/750-in001_-ru-p.pdf
Кстати и по самому двигателю д.б. предусмотрено, что он может работать с ПЧ, усиленная изоляция обмоток, изолированный подшипник и т.п.. Это может и не Ваш вопрос, но двигателю все равно, кто именно недосмотрел - сгорит тупая железяка и все...
R 13
Сообщение #24 : 17 Января 2017 года, 11:59
По моему рекомендации по фильтру(фильтрам) - рекомендуют 2 ставить на "вх" и на  "выход" Входной наверное для ЭМС, а вот выходной сглаживает(ограничивает) гармоники на больших расстояниях. Иначе пробой изоляции ускорится. И еще если движок не специальный(для работы с ПЧ) и стоит не в прохладном месте, то нужно предусмотреть доп. принудительное охлаждение(напр. обдув).
Сергей Степанов
Сообщение #25 : 16 Февраля 2017 года, 17:40
Все верно, используйте для подключения кабель ВВГЭнг-LS 4х300 или ВВГЭнг-LS 4*150. Например, такой: https://cable.ru/cable/marka-vvgeng_ls_4x150_1.php
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 498, пользователей - 5
Чистильщик, Lexx 163, РоманC, КВН-68, Земский
