  • Всего пользователей - 21987
  • Всего тем - 31022
  • Всего сообщений - 288021
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
Укладка металлорукава в штрабу. Допустимо такое выполнение по нормам?
Количество просмотров - 7640
Олега 777
Сообщение #31 : 11 Января 2017 года, 15:46
гибкий и цена приятная
Резин гибкий пока не усох.. Но главное гораздо дороже ленты от ДКС. По ссылке 230р./0,46м, а у ДКС (94-130)р./1м
Олега 777
Сообщение #32 : 01 Февраля 2017 года, 09:39
профессиональный вывод с фиксацией из короба-через сальник (каждого кабеля)
Я тоже так думал, раньше, до этого ремонта.
(28.69 Кб, 560x571)  [скачать]  [загрузок: 186]
(34.59 Кб, 681x552)  [скачать]  [загрузок: 183]
Приемная комиссия уже поработала, пытаюсь понять подписан ли акт.
Над исполнительной похоже никто и не задумывался.
Вот к какому классу соединений следует отнести данное соединение ? Меж гаек, без шайб и гайка на 1,5-2 нитки. Понятно не прижата на плоскость полосы.
(52.83 Кб, 560x614)  [скачать]  [загрузок: 184]
Вопрос: где-то оговорены минимальные диаметры болтов (для цепи заземления) именно по условиям среды (наружка, коррозия) ?
Tag
Сообщение #33 : 01 Февраля 2017 года, 10:13
Жесть... столько материала загубили... автоматы, короба, металлорукав, кабель.... все можно в утиль.
Легче все сделать с 0, чем ЭТО переделать.
Олега 777
, по поводу соединений есть ГОСТ 17441-84, там похожий тип соединения кстати есть
Инженер (Кстово, Россия)
Сообщение #34 : 01 Февраля 2017 года, 10:21
Олега777
ГОСТ 10434-82
2.3. Требования по устойчивости к механическим факторам
2.3.1. Контактные соединения должны выдерживать воздействие механических факторов внешней среды по группе условий эксплуатации согласно ГОСТ 17516-72, которая должна указываться в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
При отсутствии таких указаний ...
30 % временного сопротивления разрыву целого проводника - для неразборных контактных соединений, не работающих на растяжение, а также для соединений проводников с гнездовыми выводами, соединений неоконцованных проводов и кабелей с плоскими выводами, укомплектованными фасонными шайбами.
2.3.3. Затяжку болтов рекомендуется производить моментными индикаторными ключами, например ДК-25, винтов - тарированными отвертками. Крутящие моменты указаны в приложении 4.
Ну и требования по сопротивлению в  данном ГОСТ и ПТЭ
Олега 777
Сообщение #35 : 01 Февраля 2017 года, 11:07
Ну как похожий... черт.6 - невнятный, а на прочих везде шайбы.
Использование куска лотка "с заземлением" (это свойство лотка на объекте не использовалось!)
(43.06 Кб, 675x701)  [скачать]  [загрузок: 178]
- закрытие лишней площади прорезанного в щитке окна.
Олега 777
Сообщение #36 : 01 Февраля 2017 года, 11:15
Механических - когда мне хочется пнуть ногой по этому болту (действительно хочется). Я про другие факторы. Сгниет ведь подлец, несмотря на краску МА, от силы 6-ка, и гальваника опять же (медь-сталь)
Сообщение #37 : 01 Февраля 2017 года, 12:45
в свое время проверяли молотком (как и сварку)-долбанул-держит, значит-нормально
Олега 777
Сообщение #38 : 01 Февраля 2017 года, 17:01
проверяли молотком
.. и соединение становилось "резьбовым неразъёмным"
Ткнул инженера фонда кап.ремонта в красоту, спросил о подключении ОПЧ..
(62.57 Кб, 1078x713)  [скачать]  [загрузок: 168]
Тут же прозвучало распоряжение монтажникам - соединить все кусманчики проводами. Кусманчиков по лестнице - великое множество. Когда наступит полная лепота - покажу.. Но и представить не трудно.
Олега 777
Сообщение #39 : 01 Марта 2017 года, 08:41
Ровно месяц продолжались работы над ошибками.
Вот как выглядит место из предыдущего поста (трубы к СУП не подключены):
(33.54 Кб, 609x548)  [скачать]  [загрузок: 84]
(32.41 Кб, 770x538)  [скачать]  [загрузок: 73]
По всей лестнице - аналогично. Вот с затейливой петелькой (с гламурным бантиком)
(37.72 Кб, 480x587)  [скачать]  [загрузок: 80]
Если кто из монтажников не в курсе как выводится из встроенного щита IP65 проводник (к петельке), делайте так:
(37.92 Кб, 593x472)  [скачать]  [загрузок: 83]
Кстати, увеличил клеммник. Нормуль?
(34.21 Кб, 604x418)  [скачать]  [загрузок: 85]
Почти выполнили ОСУП. Две трубы из 4-х подключили:
(26.99 Кб, 404x548)  [скачать]  [загрузок: 78]
Олега 777
Сообщение #40 : 01 Марта 2017 года, 08:58
Второе подключение проводника ОСУП к трубе
(46.3 Кб, 599x623)  [скачать]  [загрузок: 77]
Не вижу блеска металла. Монтажная перфолента (0,55-0,7) легко заменила зажимы заземляющие.
Кстати ни кто не знает, после ГОСТ21130-75 что-то издавалось ?
Ввиду неожиданно возникшей необходимости выполнить ОСУП добавился еще один лоток. Вот так выглядит "развязка"
(33.85 Кб, 751x562)  [скачать]  [загрузок: 77]
А это - вводные провода из разделительного кабельного ящика выходят и проникают в лоток (к ГРЩ). Теперь хоть нахлобучкой из лотка прикрыли.
(48.1 Кб, 600x583)  [скачать]  [загрузок: 86]
Сообщение #41 : 01 Марта 2017 года, 11:55
Многожильные провода прямо под болт - низзя! Надо предварительно оконцевать...
Олега 777
Сообщение #42 : 01 Марта 2017 года, 12:25
Слово оконцевать в данном случае не подходит - клеммник проходной, провод не разрезан. ))
Сообщение #43 : 01 Марта 2017 года, 12:35
Сути это не меняет, провод под болтом "распушён", а это не хорошо.
Олега 777
Сообщение #44 : 01 Марта 2017 года, 21:31
Про суть - да. Что бы такое предложить господам монтажникам, чтоб по феньшую получилось ?
Сообщение #45 : 01 Марта 2017 года, 21:45
в смысле требование?-оно в ГОСТ на соединения
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
автор: Neverlock
Сегодня в 11:16
Сегодня в 10:34
Вчера в 09:53
автор: Opornik
Вчера в 09:22
автор: Сурен
13 Апреля 2024 года, 22:09
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53
автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39
автор: Yurexx
05 Апреля 2024 года, 12:04
Сейчас на форумах: гостей - 1157, пользователей - 14
Alex13, Маркос, Русский ПЛК, spirin158, Neverlock, Hmf, Storm amr, Ильина Екатерина, Перельман, Дамир-КИПиА, ivm, Игорь 85, Alex2214, Victor6480
