  • Всего пользователей - 21996
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288064
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вниз
Укладка металлорукава в штрабу. Допустимо такое выполнение по нормам?
Количество просмотров - 7653
Егор 81
Сообщение #16 : 04 Января 2017 года, 08:47
В связи с этим вопрос: какая горючесть стандартной полиуретановой пенки, к примеру макрофлекс, после высыхания ?
На сайте компании указана лишь воспламеняемость - F (легко воспламеняемый) по МЭК 13501 .
По пене еще один недостаток это то что это утеплитель и допустимый длительный ток у кабеля существенно снижается.
Егор 81
Сообщение #17 : 04 Января 2017 года, 08:52
А как должно выглядеть место стыка стальных щитка и короба ? в смысле для затягивания (перетяжки) проводов без повреждения о кромки.
Видел только загнутые наружу кромки.
Бетон агрессивен к стали, м/р быстро превратиться в хлам, если только там не нерж.это моё личное мнение
Олега 777
Сообщение #18 : 04 Января 2017 года, 09:58
Ну да, тот же В3. Тока как его увяжешь с Г и со способом прокладки по СП31-110 ? К тому же есть подозрение, что это указано в жидкостном варианте (и вредность тоже). А в п.5.5:
(16.45 Кб, 508x69)  [скачать]  [загрузок: 257]
и к Г4 уже не отнести, а значит и лок.способность (и глухость) не требуется. И вопрос с токсичностью (изоцианат, СО, СО2, NOx) от возгорания со стороны проводки можно не поднимать. Со стороны внешнего пожара (на л/кл) к слегка замазанной пенке тоже ничего не предъявить , во всяком случае окна и двери ставят с ней.
Единственный момент - наличие пены в прорезанных болгаркой дырах в стенках щита (и в заводских проштампованных кружках). Защита здесь отсутствует, а воздух есть.
Там РЗ-Цх, но кирпич.
недостаток это то что это утеплитель и допустимый длительный ток..
Надо проверить. На 1,45 Iн и на пучок.
Спасибо, а описания (предначертания) так выполнять нет ? хоть пол-слова.
Егор 81
Сообщение #19 : 04 Января 2017 года, 10:49
По Гост Р 50571.5.52 электропроводка в коробах должна соответствовать МЭК 61084...
ГОСТ Р МЭК 61084-1-2007
9 Конструкция
9.1 Края и поверхности коробов не должны повреждать провода и кабели.
Думаю нужно каталоги производителей смотреть, возможно какие то фитинги требуется применять в таких случаях, а не колхозить.
Олега 777
Сообщение #20 : 04 Января 2017 года, 11:11
Конечно же любопытничал ))
Но ничего толкового не обнаружил. Некоторые детальки имеют кромки с подгибом (с разным углом), а некоторые просто внахлест идут. Заводская обработка наверно лучше, чем после болгарки той же болгаркой наспех, но..
Подозреваю, что повреждение изоляции вероятнее при наличии некоторого перегиба через кромку. Монтаж выполнен вообще без фасонок. На всех поворотах (90 и т-образных) провода висят на кромках лотков.
Егор 81
Сообщение #21 : 04 Января 2017 года, 11:28
У Obo bettermann много всяких аксессуаров по коробам, в том числе Т-образных.
Олега 777
Сообщение #22 : 04 Января 2017 года, 12:22
Не обнаружил аксессуаров для резаных (ножницами, болгаркой) кромок,типа втулок, вкладышей и пр., как для труб.
Вот еще приобщаю картинки к делу:
1. конкретный зажим проводов
(44.42 Кб, 700x614)  [скачать]  [загрузок: 244]
2. как заводятся
(34.7 Кб, 501x538)  [скачать]  [загрузок: 243]
(27.64 Кб, 454x488)  [скачать]  [загрузок: 240]
(45.36 Кб, 714x464)  [скачать]  [загрузок: 232]
3. без"Т"
(21.41 Кб, 583x400)  [скачать]  [загрузок: 143]
3. вместо положенного глухого короба стыковка с хлястиками внутрь
(24.5 Кб, 551x430)  [скачать]  [загрузок: 145]
Егор 81
Сообщение #23 : 04 Января 2017 года, 13:08
Это?
(83.71 Кб, 937x513)  [скачать]  [загрузок: 154]
Олега 777
Сообщение #24 : 04 Января 2017 года, 13:20
Во! Лента - это самое то, просмотрел. Жаль импорт. Но для примера уже хорошо, спасиб
ps Встретил ДКСовский http://www.dkc.ru/ru/about/novelty/1603247/
Сообщение #25 : 10 Января 2017 года, 14:00
В ДКС в аксессуарах для мет. лотков  есть защитная пластина RР.
Это не просто картинки, а диафильм ужасов. Можно отправить их на телевидение в "мобильный репортер" чтобы показали после очередного громкого пожара. А что кроме Вас больше нет заинтересованных в нормальном монтаже.
Олега 777
Сообщение #26 : 10 Января 2017 года, 18:18
Спасибо, но в условиях на картинках использовать уже канительно, имх кромочная лента по-проще.
диафильм ужасов
Только что заглянул во внутрь ЭЩ
(69.98 Кб, 737x735)  [скачать]  [загрузок: 118]
(95.59 Кб, 942x742)  [скачать]  [загрузок: 104]
Про кромки уже понятно.. Еще одна неожиданность. В верхней и в нижней части увидел желто-зеленые проводники приболченные к корпусу. Подозванный прораб поведал, дескать это "металлосвязь для уравнивания". Правда, к РЕ-проводнику стояка корпус не подключен. Каким образом должна удерживаться гайка с обратной стороны щитка после замазывания (и как обслуживать болтик на лотке) пояснить не смог. При этом вваренные в стенки омедненные болты (с двух сторон) не у дел.
Большое сомнение в единственном проводнике от клемм к гребенке. На квартиры идет 4 мм2, сечение общего, если и не то же, то не более 6 мм2
Егор 81
Сообщение #27 : 10 Января 2017 года, 19:34
При наличии столько мелкой пыли в щите думаю всем АВ писец пришел!
Олега 777
Сообщение #28 : 10 Января 2017 года, 19:52
АВ и сверху присыпаны.
Всё удивляюсь, какого хрена от других фаз не опустили проводники к автоматам ? Той же четверкой.
Пока не боданул вместо этого клеммника стояло каболитовое уё_ище непонятного назначения (слаботочное).
Сообщение #29 : 10 Января 2017 года, 22:34
профессиональный вывод с фиксацией из короба-через сальник (каждого кабеля)
Взамен же дорогой ленты народ обычно делает так-выгибает (при необходимости) и обрамляет изоляцией тех же проводов от кабелей
Насчет дешевой ленты самому интересно-есть ли где. Наверняка должно быть. Что какую то хренотень и чудо-мастеры не делали-не верю
Евгений М.
Сообщение #30 : 11 Января 2017 года, 15:34
Еще можно резиновое обрамление дверного проема от ВАЗ-21хх использовать, резина и внутри металлический каркас, держится хорошо, гибкий и цена приятная. Лишнее можно срезать. На пример: http://www.avtoall.ru/uplotnitel_dveri_vaz_2101_07_peredneiy_brt-003468/ (это не реклама, а первый попавшийся сайт с картинками).
Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4 5 6  Все   Вверх
Сегодня в 12:43
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
Сейчас на форумах: гостей - 336, пользователей - 3
Чистильщик, Mclaud 72, Eric
