  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
КЛ 0,4-10 кВ. Прокладка нескольких кабелей в траншее в одной трубе
Количество просмотров - 27363
Сообщение #16 : 04 Мая 2017 года, 14:32
 и пункт про прокладку кабеля  в земле в трубах  и расстоянию   между трубами не отменяли..
Олега 777
Сообщение #17 : 04 Мая 2017 года, 17:28
Сборник  покупается
Да он и даром - не норматив. Полюбопытничал взглянуть. Уже расхотел.))
А за использование гос.стандарта - 10 лет расстрела назначат? или пожалеют ?
Inel
Сообщение #18 : 06 Мая 2017 года, 13:57
Приношу извинение. Пункт 2.3.107 присутствует и  в ПУЭ-7. Тем более, что он указан и в начале темы:)
Олега 777
Сообщение #19 : 06 Мая 2017 года, 14:56
Гл.2.3 как была в ПУЭ6, так там и осталась.
Aeljhjdyf
Сообщение #20 : 28 Ноября 2017 года, 21:13
В проекте проложили два пучка (треугольник)из 3-х одножильных кабелей 10кВ с изоляцией из СПЭ в одном лотке и между ними поставили бетонную  перегородку из бетонных плит.(линии взаиморезервируемые) На выходе из лотков кабель далее идет в трубе по конструкциям.Эксперт требует два отдельных лотка для пучков и прокладку  каждой жилы в отдельную трубу.Прав ли он?
Инженер-электрик (Тараз, Казахстан)
Сообщение #21 : 28 Ноября 2017 года, 21:34
трубы какие?
Aeljhjdyf
Сообщение #22 : 28 Ноября 2017 года, 22:17
Про трубы нашли, а про лотки кто-нибудь подскажите пожалуйста.
----- добавлено 28 Ноября 2017 года, 22:19 -----
ПНД
----- добавлено 28 Ноября 2017 года, 22:23 -----
Нет информации по лоткам:   что можно две линии   (пучков из трех кабелей одножильных) проложить в одном лотке(канале) перегородив несгораемой перегородкой и с соблюдением габаритов по ПУЭ. Займет меньше места и естественно дешевле чем класть два канала
Сообщение #23 : 28 Ноября 2017 года, 22:30
Ну, с ПНД (а не металлом) по крайней мере при укладке
изоляция этих жил у вас от перегрева за счет индукционных токов/токов Фуко не поплавится, что уже неплохо [улыбка]
Понимает эксперт или нет - иной вопрос, но при разнесении проводников (при укладке в отдельных трубах жил) разных фаз будет увеличение индуктивного сопротивления. Другое дело, что иногда этим можно и пренебречь.
А вот насчет требования установить
вопрос в части
Прав ли он
дискуссионный. Здесь решение вопроса может зависить и от особенностей национальной нормативной базы (у вас же есть свое ПУЭ?) и от конкретного мнения эксперта, и от требований энергоснабжающей организации и пр.
Хуже не будет-точно. Целесообразность-под вопросом. Так же непонятен все же способ прокладки в вашем случае
Олега 777
Сообщение #24 : 28 Ноября 2017 года, 22:59
..продвинутая таблица с выбором способа прокладки и кол-ва проводов, чтобы все все в ней считалось, думаю такую сделать
Huawei, не готова ли табличка ? Год минул.. ))
Сообщение #25 : 29 Ноября 2017 года, 08:59
Может потеряться смысл защиты предыдущего участка, так-как перегородка в общем лотке должна быть мощной. Посмотрите в ю-тубе ролики как взрываются кабели 10кВ - похлеще гранаты.
Aeljhjdyf
Сообщение #26 : 30 Ноября 2017 года, 12:14
ПУЭ РК не отличается по нормам, отличается сейчас с 2015 г. только по оформлению.Все родные и знакомые пункты и подпункты заменили на параграфы и все таблицы вынесли как приложения в конец книги.Ну и содержания нет,бродишь как в лесу по всей книге. Наверное в этом тоже есть свой  резон - глядишь в голове и останется побольше информации и специалисты будут грамотнее.Ну и само переиздание тоже кому -то на пользу.Без работы не остаются. Главы проработаны не все и ссылки дают на ПУЭ РФ. В  п.4.3.2 и  РК и в РФ нашли "следует располагать"... " три кабеля разных фаз одной кабельной линии в одну трубу (канал блока)".  Канал идет по всей трассе  от головной ПС до РП. Проложу наверное два канала. "от греха подальше"
Олега 777 - в  старом  Кноринге есть такая табличка в Exel закинуть и все дела.
Stuff
Сообщение #27 : 20 Мая 2021 года, 14:03
Вообще не понятна логика.
В земле расстояние между кабелями не менее 100 мм.
А на лотке в здании их можно складывать в кучу.
https://ostroykevse.ru/kak-prolozhit-kabel-pod-dorogoj-i-kakie-trebovaniya-nuzhno-uchityvat/
Внутри трубы можно прокладывать одновременно несколько кабелей (максимум — 4 штуки). Если его поперечное сечение от 6 до 8 кв. мм, то нужно покупать трубу с диаметром в диапазоне от 20 до 40 мм.
Источник: https://ostroykevse.ru/kak-prolozhit-kabel-pod-dorogoj-i-kakie-trebovaniya-nuzhno-uchityvat
Инженер (Франкфурт-на-Майне, Германия)
Сообщение #28 : 21 Мая 2021 года, 13:25
ПУЭ "в кучу" запрещает. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 более демократичный, но при соприкосновении проводников придется уменьшать нагрузку
автор: M525AX
Сегодня в 22:28
Сегодня в 17:03
Сегодня в 11:03
Вчера в 16:16
Вчера в 08:51
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 424, пользователей - 3
Чистильщик, Electrik 1998, M525AX
