  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288137
КЛ 0,4-10 кВ. Прокладка нескольких кабелей в траншее в одной трубе
Количество просмотров - 27455
Рафаэль 2015
Сообщение #1 : 10 Декабря 2016 года, 23:39
Здравствуйте Друзья!!!
Подскажите пожалуйста!
Согласно типовому проекту А11-2011.12 при паралельной прокладке кабелей необходимо соблюдать между ними растояние в 100мм.
К примеру 4 кабеля каждый в своей трубе. Диаметр трубы 50 мм. В итоге 4х50+100Х3=500 мм. Траншея минимум 500 мм для всего лишь четырех кабелей.
Из ПУЭ 7 издание.
2.3.25. При выборе способов прокладки силовых кабельных линий до 35 кВ необходимо руководствоваться следующим:
1. При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 м или в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях.
2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели.
Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиям при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.
2.3.42. Для кабельных линий, прокладываемых в кабельных блоках и трубах, как правило, должны применяться небронированные кабели в свинцовой усиленной оболочке. На участках блоков и труб, а также ответвлений от них длиной до 50 м допускается прокладка бронированных кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочке без наружного покрова из кабельной пряжи. Для кабельных линий, прокладываемых в трубах, допускается применение кабелей в пластмассовой или резиновой оболочке.
2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями.
2.3.107. При прокладке труб для кабельных линий непосредственно в земле наименьшие расстояния в свету между трубами и между ними и другими кабелями и сооружениями должны приниматься, как для кабелей, проложенных без труб.
1)В Итоге:
- Согласно 2.3.25.Я не могу проложить в  одной траншее более 6 кабелей.
- Согласно 2.3.37. В земле можно проложить бронированный кабель  не протягивая его в трубе и защитив при необходимоти кирпичом. Небронированный обязательно в трубе.Но про гофрированную двухстенную трубу не сказано!
- Согласно 2.3.86. Расстояние между кабеля должно быть не менее 100 мм.
- Согласно 2.3.107. Даже если заложу 2 кабеля диаметром 16 мм в отдельных трубах диаметром 50 мм,то между трубами все равно взять 100 мм.
Верны ли мои суждения???
2)Так почему же в трубе протягивают более одного кабеля, когда исходя из всего выше перечисленного кабеля нельзя прокладывать ближе к друг другу менее 100 мм?[непонятно] В теме я приложил файл где в одной трубе диаметром 110 мм протягивают 15 кабелей!!!
Что то я вообще не понимаю!
3)И еще в Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ
Прокладка кабельных линий в кабельных блоках, трубах и железобетонных лотках- НИЧЕГО не говорит от том сколько небронированых кабелей можно протянуть в одной трубе.
4)А можно ли согласно 2.3.37. Проложить небронированный кабель в в двухстенной гофрированной трубе защитив его кирпичом согласно 2.3.83?[непонятно]
Товарищи!!! Помогите мне пожалуйста. Разъясните как мне быть??? И как судить?
----- добавлено 10 Декабря 2016 года, 23:50 -----
Кстати в DKC ссылаются на свои справочные материалы.
Где в одной трубе можно проложить кучу кабелей с индексом нг в неограниченном количестве! Без запаса по наполняемости.
Прилагаю файл.
* DKC-заполняемость трубы.pdf
(81.79 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1696]
Олега 777
Сообщение #2 : 11 Декабря 2016 года, 00:27
Однозначно можно. При этом кирпич - только в необходимых местах, в остальных - сигнальная лента.
100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;
Посмотрите ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (Проводки), по части расстояний там не так строго в табл. В.52.18 и В.52.19 Главное коэффициенты не забывать применять, с интерполяцией.
Сообщение #3 : 11 Декабря 2016 года, 02:57
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
----- добавлено 11 Декабря 2016 года, 03:41 -----
а так
1)В Итоге:
- Согласно 2.3.25.Я не могу проложить в  одной траншее более 6 кабелей - можно и более конечно до разумных пределов потому как с потоки кабелей могут быть очень большими и многочисленными и тогда лучше применять специальные кабельные сооружения каналы и эстакады
- Согласно 2.3.37. В земле можно проложить бронированный кабель  не протягивая его в трубе и защитив при необходимоти кирпичом. Небронированный обязательно в трубе.Но про гофрированную двухстенную трубу не сказано! -  бронированный предназначен для прокладке в земле и защищаться трубой только в специальных местах таких как  пересечения с коммуникациями ( дороги  другие сети  и т.п.) а так если у вас чисто поле то  в трубу его не нужно загонять ну разве что  вдруг какокой то очень важный кабель который требуется дополнительно еще защитить для большей надежности. Не бронированный каблель если  используется для прокладке в земле то да в трубе по всей длинне. А гофрированная двухстенная предназначена для прокладки кабелей в земле
- Согласно 2.3.86. Расстояние между кабеля должно быть не менее 100мм.   если делать по ПУЭ  то да 100 мм в свету или между кабелями или между трубами в которых они проложены
- Согласно 2.3.107. Даже если заложу 2 кабеля диаметром 16мм в отдельных трубах диаметром 50мм,то между трубами все равно взять 100мм.
также можно выполнить прокладку  согласно требованиям упомянутого выше ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.
там можно и вплотную только вводятся коэффициенты при  расчете допустимого тока кабеля.
2)Так почему же в трубе протягивают более одного кабеля, когда исходя из всего выше перечисленного кабеля нельзя прокладывать ближе к друг другу менее 100мм?[непонятно] В теме я приложил файл где в одной трубе диаметром 110мм протягивают
15 кабелей!!!
Что то я вообще не понимаю! - тут я выше привел пункт ПУЭ 2.1.15.
ну тут отталкиваться от требования к наличии  свободного места в трубе при прокладке кабеля в ней
вот тема такая нашлась тут про это https://www.proektant.org/index.php?topic=494.0
4)А можно ли согласно 2.3.37. Проложить небронированный кабель в в двухстенной гофрированной трубе защитив его кирпичом согласно 2.3.83?[непонятно] обычно при прокладке в трубе защита кирпичом не требуется, сигнальную ленту  тут лучше заложить тогда уж.
Олега 777
Сообщение #4 : 11 Декабря 2016 года, 03:44
Тут можно смотреть ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014  Трубные системы в земле.
В ГОСТ Р 50571.5.52-2011 даже проще:
"521.6 Системы электропроводок в трубах, кабельных и специальных кабельных коробах, кабельных лотках и кабельных лестницах
Допускается совместная прокладка в одной трубе или отдельном отсеке кабельного короба, или специального кабельного короба нескольких цепей, при условии, что все проводники имеют изоляцию, соответствующую наивысшему из всех напряжений цепей.
Системы электропроводок в трубах должны соответствовать МЭК 61386".
Huawei
Сообщение #5 : 11 Декабря 2016 года, 04:06
Коллеги а есть у кого расчет с учетом понижающих коэффициентов? если есть поделитесь пожалуйста
Олега 777
Сообщение #6 : 11 Декабря 2016 года, 07:44
Расчет в смысле само умножение Iдд на коэффициент ?
Huawei
Сообщение #7 : 11 Декабря 2016 года, 08:38
ну я имел ввиду может у кого есть такая продвинутая таблица с выбором способа прокладки и кол-ва проводов, чтобы все все в ней считалось, думаю такую сделать вот и спросил
Олега 777
Сообщение #8 : 11 Декабря 2016 года, 14:49
Делал в свое время совмещенку для В52.3,В52.4 и В52.17. Есть интерпол. к В52.19. А так чтобы на всё и про всё - до такого руки не дошли, да и очень много оговорок в ГОСТ.
Закончите работу - я первый записан на раздачу
Сообщение #9 : 11 Декабря 2016 года, 14:59
то же хотелось бы посмотреть
Олега 777
Сообщение #10 : 11 Декабря 2016 года, 15:11
Тогда записывайтесь.. только уже вторым будете
Рафаэль 2015
Сообщение #11 : 12 Декабря 2016 года, 00:35
Спасибо Друзья!!!
Нет больше сомнений, могу спокойно работать!
Sapient
Сообщение #12 : 04 Мая 2017 года, 11:00
Всем привет. А такой вопрос - два кабеля до 1кВ прокладываются в одной траншее в ПНД трубах. 100 мм я должен выдержать между кабелями или уже трубами?
Inel
Сообщение #13 : 04 Мая 2017 года, 11:30
В  ПУЭ-6 при прокладке в трубах должно было  соблюдаться то же расстояние, что и между кабелями в земле, т.е.  100 мм. В ПУЭ-7 это требование исключили. Согласно разъяснения  А. Шурыгина необходимо пользоваться уже не данными главами ПУЭ, а ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
"С выходом указанного стандарта указания главы 2.3 ПУЭ 6-го изд. в этой части следует рассматривать, как устаревшие.
В развернутом виде с необходимыми комментариями вопросы выбора кабелей напряжением до 1 кВ при прокладке в земле приведены в сборнике информационных материалов № 1, 2011 г. Московского института энергобезопасности и энергосбережения (МИЭЭ), разработчика ГОСТ Р 50571-5-52-2011."
Олега 777
Сообщение #14 : 04 Мая 2017 года, 12:13
Вы сами-то читали этого "Шурыгина" ?  Не подскажете где лежит этот №1 сборника ?
Hmf
Сообщение #15 : 04 Мая 2017 года, 13:15
Сборник  покупается,  с 2017 года походу  выходить больше не будет. ГОСТ  позволяет до 20  труб прокладывать.
автор: Дмитpий
Сегодня в 05:49
Вчера в 17:47
Вчера в 16:31
Вчера в 11:16
23 Апреля 2024 года, 09:52
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
Сейчас на форумах: гостей - 774, пользователей - 11
Медведев Алексей, Natali-li, РоманC, Tata 33, Mav, В. Г., mastaq, Shvet, Sasha84_BAV, СергейА, Мира
