  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Монтаж стальных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75
Количество просмотров - 22157
Денис Е.
Сообщение #16 : 25 Ноября 2016 года, 19:31
Интересно, а в белорусских нормах есть аналогичное требование? Если и искать такое требование, то в одном из СТБ
Yuriy M.
Сообщение #17 : 29 Ноября 2016 года, 10:20
Вопрос. Монтажник просит согласовать ему монтаж труб и до 50 диаметра сваркой, ему так проще и вроде на других объектах ему согласовывали это другие проектировщики записью на чертежах. Я думаю, сварка ведь сжигает слой цинка, надо монтировать соединительными элементами.
Интересует ваше мнение, встречались ли вы с монтажем труб до 50 мм сваркой, чем обосновывали и вообще как трубы после этого себя вели?
Заранее спасибо.
Нельзя. Как проектировщик я бы не согласовал, есть конкретный пункт ТКП на него и ссылайтесь. Если ему проще делать на сварке, то пусть согласовывает с заказчиком и технадзором. В проекте я вообще не прописываю методы соединения труб, на это есть технологические карты в соответствии с которыми они и должны осуществлять монтаж трубопроводов.
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Сообщение #18 : 11 Декабря 2016 года, 15:28
А какие указываете детали трубопровода (отводы, тройники, сгоны, отводы) под сварку или резьбовые?
Yuriy M.
Сообщение #19 : 12 Декабря 2016 года, 14:29
Отводы, тройники и пр. в спецификациях не отражаем. В расценках на монтаж стальных трубопроводов заложен процент на них. Если указывать в сметах, то получится двойной учет.
Сообщение #20 : 12 Декабря 2016 года, 15:55
Вот и добрались до "мутной" темы. Не знаю, как в РБ, в РФ по этим работам вроде бы существовали 2 расценки: собственно монтаж блоков трубопроводов (но не из погонажной трубы, а из готовых блоков) и расценка на изготовление этих блоков по проектной документации. Неужели в РБ существует расценка, которая включает в себя одновременно и изготовление блоков и монтаж по месту трубопроводов из оцинкованной трубы?
Если в сметной документации учтены оба вида работ (и изготовление блоков и монтаж блоков), то вопросов от строителей быть не должно, а в проектной документации должны быть чертежи (схемы) блоков для их изготовления (так вроде бы? права проектировать что-либо у монтажников нет). А если есть чертежи 9схемы) блоков - по ним понятна технология сборки: сварка либо сборка на резьбе.
Yuriy M.
Сообщение #21 : 30 Декабря 2016 года, 11:38
Так есть же технологические карты, госты, причем тут проектировщики)
TexHuk
Сообщение #22 : 30 Декабря 2016 года, 15:39
Вызывали сантехников они тоже нам соединяли трубы сваркой, хотя я понимаю что резьбовое соединение надёжней, но им так быстрее. Хотя я не сварщик, может там при правильном сочетании газовой смеси металл обогащается углеродом должным образом и неплохо противостоит коррозии. хз
Техник-строитель (Москва, Россия)
TexHuk
Сообщение #23 : 30 Декабря 2016 года, 15:43
Ох и недешевое удовольствие наверно заказчику строить водопровод из оцинковки. Дешевле может было отдельно противопожарный водопровод кинуть?
Оцинковка каменный век, но лет на 30 хватит. Сейчас мода на нержавеющую сталь для водопроводной арматуры. Делают на резьбе из эстетических соображений. Сварка она выглядит не очень на блестящей трубе из нержавейки.
Сообщение #24 : 30 Декабря 2016 года, 16:47
Проектировщик отличается от художника тем, что к картинке прилагает сметную документацию. Если в смете указана расценка на сварные трубопроводы - не следует ожидать, что монтажники будут собирать трубопроводы на резьбе.
11 Марта 2024 года, 15:00
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01
24 Февраля 2024 года, 18:32
автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39
автор: fylthq
13 Февраля 2024 года, 07:57
автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47
18 Января 2024 года, 16:28
автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24
автор: andrej-76.76
08 Декабря 2023 года, 12:16
10 Ноября 2023 года, 11:18
автор: esyspro
07 Ноября 2023 года, 16:13
автор: Mike 521
21 Октября 2023 года, 10:22
автор: mariaks
09 Октября 2023 года, 11:51
Сейчас на форумах: гостей - 556, пользователей - 4
Чистильщик, Beroes Group, Electrik 1998, VadGKorn
