  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287844
Степень шумоглушения при срабатывании предохранительных клапанов на парогенераторе.
Количество просмотров - 2722
Алматинец
Сообщение #1 : 16 Ноября 2016 года, 11:47
Подскажите, до какой величины шума следует нормативно снижать звук при срабатывании предохранительных клапанов на барабане парогенератора.
Теплоэнергетик (Алматы, Казахстан)
Сообщение #2 : 16 Ноября 2016 года, 14:37
В ходу ГОСТ 26279-84, но производители глушителей обычно указывают не до какого уровня глушится звук, а на сколько децибел звук снижается, относительно уровня без установки глушителя.
White Label
Сообщение #3 : 16 Ноября 2016 года, 16:12
В старых ВНТП на проектирование теплоэлектростанций фигурировали закон "О мерах по снижению шума на промышленных предприятиях, в городах и других населенных пунктах" и СНиП "Строительные нормы в правила. Нормы проектирования. Защита от шума". Старье конечно, поэтому, скорее всего, нужно искать что-то похожее современное.
Сообщение #4 : 16 Ноября 2016 года, 22:31
Ну из современного СН 2.2.4/2.1.8.562-96 (для Рф), хотя ГОСТ 26279-84 им не противоречит, он более конкретный для электростанций и возможно применим для стран ЕАЭС. Ну а так можно пообщаться с http://www.opzmei.ru/production/noise-reduction/
На последних электростанциях (монтаж после 2000-ых) шумоглушение "выхлопов" ставят в обязательном порядке (даже при значительном удалении от жилой застройки).
Алматинец
Сообщение #5 : 17 Ноября 2016 года, 11:23
Спасибо за участие.
Теперь по тексту норматива. Как понимать такое утверждение, если измерение проводится на расстоянии 1 м от источника шума: "ГОСТ 26279-84 Приложение 2 Выхлопные трубопроводы в период выброса пара в атмосферу 55 дБА На селитебной территории днем... и 45 дБА На селитебной территории ночью".
По моему разумению снизить шум от срабатывания клапанов высокого давления до таких уровней не возможно.
Сообщение #6 : 17 Ноября 2016 года, 14:54
Я так понимаю, 1 метр это для замера шума на рабочих местах, и нормы в 55 и 45 к ним отношения не имеют. На селитебной территории замеры делают в контрольных точках СНиП II-12-77, там же указывают один из методов борьбы с шумом - лесопосадки и прочее (те ни о каком метре речи не идёт).
Снижение шума до приемлемых уровней на рабочих местах добиться не всегда возможно (или всегда не возможно?), но есть средства инд защиты (наушники, беруши) и прочие мероприятия (помещения для персонала), благо клапана не каждый день срабатывают (хотя есть ТЭЦ на которых клапана стабильно работают по 4-5 раз в сутки). Как правило постоянный уровень шума на ТЭС вне спец помещений выше предела, при котором необходимо использовать СИЗ. А проблема с шумом в жилой застройке есть http://www.dissercat.com/content/razrabotka-metodov-rascheta-i-snizheniya-shuma-ot-nedorasshirennykh-strui-parovykh-vybrosov-
Алматинец
Сообщение #7 : 18 Ноября 2016 года, 09:37
Понятно!
Просто норматив введен не корректно.
Алматинец
Сообщение #8 : 25 Ноября 2016 года, 07:56
В завершение темы. По ГОСТ 26279-84 Блоки энергетические для ТЭС на органическом топливе, Приложение 2: для выхлопных трубопроводов в период выброса пара в атмосферу предельно допустимый уровень шумовых характеристик на территории ТЭС составляет 85 дБА. . В соответствии с этой нормой при проектировании на выпуске пара надо ставить такие шумоглушители, чтобы по расчету на территории ТЭС уровень шума не превышал 85 дБА.
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: anna_sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26
Сейчас на форумах: гостей - 713, пользователей - 13
Sasha 4312, Сергей Л. П., Beroes Group, Alex2214, AlexeyVL, Shvet, Корсар, РоманC, Перельман, Грариум, Pyromaniac 92, ALEKSEI86KLISHEV, Александр 2023
