  • Всего пользователей - 21994
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Автоматика котельной на твердом топливе. Нужен ли щит автоматики и какой?
Количество просмотров - 3291
Привод
Сообщение #16 : 16 Декабря 2016 года, 18:14
Может быть не очень по теме, но касается котельной
Котёл кроме дымососа и дутьевого вентилятора  оборудован решёткой для топки
с электродвигателем постоянного тока
Заказчик в техническом задании требует предусмотреть преобразователь частоты
Заказчик поясняет , что в настоящее время установлен электропривод ЭПУ
А как увязать преобразователь частоты  с электроприводом ЭПУ
Лет 15 назад вместе с электроприводом комплектно приходил потенциометр (регулируемое сопротивление), который устанавливался на щите котла
Заранее благодарен за помощь
Kuklavod
Сообщение #17 : 16 Декабря 2016 года, 18:55
Можно по подробнее описать что за котёл: работает на угле, розжиг вручную? Желательно приложить ТЗ. Что заказчик хочет регулировать? Скорость забрасывания угля в топку? Можно привязаться к аналоговому датчику температуры на выходе из котла. Потенциометр тоже вариант. У современных ЧРП регулирование может производиться от аналогового токового, вольтового аналогового сигнала или от сопротивления. Схема взята из шнайдеровского каталога. Р1 это потенциометр.
(46.13 Кб, 388x312)  [скачать]  [загрузок: 126]
Ведущий инженер по АСУ ТП, ОПС и связи (Тюмень, Россия)
Привод
Сообщение #18 : 17 Декабря 2016 года, 10:03
Да розжиг врчную
Котельная допотопная на угле
Регулирование по температуре топки котла
Длжна иметься динамическая связь "ТОПЛИВО-ВОЗДУХ"
Получил письменно только электрические нагрузки
А вот как связать преобразователь частоты с двигателем постоянного тока с электроприводом ЭПУ
А может быть Заказчик не разобрался , написавши применение преобразователя частоты именно для двигателя постоянного тока
Обычно на современных котельных установлены для решёток асинхронные электродвигатели переменного тока
Привод
Сообщение #19 : 17 Декабря 2016 года, 12:02
Предстоит разработать автоматизацию существующей котельной на твёрдом топливе-уголь
Предполагается применить контроллеры и панели оператора
Допускается ли на щите котла размещать контроллеры с панелью оператора и показывающие приборы
с коммутационной аппаратурой (переключатели)
Не будут ли последние помехи создавать для ПЛК??
Заранее благодарен за консультацию
АДЭС
Сообщение #20 : 17 Декабря 2016 года, 12:54
Сама по себе автоматизация котловой установки не представляет особых трудностей, но есть сложность в разработке алгоритмов управления.
Запретов на размещение  силовой коммутационной аппаратуры и ПЛК в одном шкафу нет, но необходимо придерживаться правил хорошего тона проектирования: все цепи управления  и питания  ПЛК должны быть развязаны через разделительный трансформатор от силовой части оборудования , особенно если комплектно установлены преобразователи частоты.  Приблизительно как на рисунке:
(630.86 Кб, 1686x1166)  [скачать]  [загрузок: 129]
Привод
Сообщение #21 : 18 Декабря 2016 года, 12:38
Благодарю за разъяснение
Но меня смущает отсутствия перечня элементов
Без перечня элементов схему трудно воспринять
АДЭС
Сообщение #22 : 18 Декабря 2016 года, 13:12
Предоставленная схема это не схема котловой автоматики, а предварительный набросок автоматики управления сушильной камеры, он предоставлен для примера применения разделительного трансформатора в цепях питания ПЛК и измерительных устройств в условиях помех от силового оборудования при размещении в одном шкафу.
Частотные преобразователи сильно «загрязняют» силовую сеть высокочастотными помехами,   в некоторых случаях это приводит к повреждению блоков питания ПЛК и паразитных наводках в измерительных цепях, трансформатор выполняет роль фильтрующего элемента.
АДЭС
Сообщение #23 : 18 Декабря 2016 года, 13:42
Из того, что есть по теме: автоматика управления загрузкой твердотопливного котла (щепа), по логике работы может быть уголь.
(990.38 Кб, 1686x1155)  [скачать]  [загрузок: 117]
Привод
Сообщение #24 : 18 Декабря 2016 года, 14:28
Программируемое реле принято фирмы ОВЕН?
Мне хотелось бы знать о перечне элементов
где Вы предпочитаете его размещать
На схеме
На отдельном документе
Продолжение схемы
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 2
Чистильщик, Aerohost
