  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Питание однофазных нагрузок от сети без рабочего нуля. Применение трансформатора 380/220 В
Количество просмотров - 2714
Сообщение #16 : 14 Ноября 2016 года, 15:39
трехфазную нагрузку (двигатель) возможно подключить на 1 фазную, но при этом мощность двигателя упадет в 1,73 раза,
для этого нужны конденсаторы и определенная схема включения
Ramon
Сообщение #17 : 14 Ноября 2016 года, 15:49
я тоже думаю конденсаторы помогут, в сети есть схемы, только надо поискать.
Прораб  (Москва, Россия)
Олега 777
Сообщение #18 : 14 Ноября 2016 года, 15:58
насколько я знаю у нас в доме однофазное электричество, вот если это так, как можно будет подключить подъемник?
Раз речь о подъемнике, то видимо дом многоквартирный, а значит питание 3-х фазное. То, что в квартирах 1-фазное - к делу не относится. 3 фазы найдете в ГРЩ однозначно. Может еще где..
Сообщение #19 : 14 Ноября 2016 года, 16:05
Подключение трехфазного двигателя к однофазной сети
http://zametkielectrika.ru/podklyuchenie-trexfaznogo-dvigatelya-k-odnofaznoj-seti/
Metsoyan
Сообщение #20 : 14 Ноября 2016 года, 16:06
спасибо за совет, попробую
Госсть
Сообщение #21 : 14 Ноября 2016 года, 17:20
Не советую пробовать.
Подъемник - оборудование повышенной опасности, подвергающееся периодическом освидетельствованию. Внесение каких-либо изменений в его конструкцию чревато неприятностями.
Олега 777
Сообщение #22 : 14 Ноября 2016 года, 19:10
Тем более при снижении мощности движка.
Так что это за дом ?
----- добавлено 15 Ноября 2016 года, 00:34 -----
Свинец допускается в городских сетях. Даже в реконструируемых. Возможно на время постройки цеха и в промышленности допускался. Надо смотреть ПУЭ того времени.
ПУЭ1 §53. Соединение цеховых нулевых и зануляющих магистралей с нулевой шиной трансформаторной подстанции, а также и с нулевыми шинами цеховых щитков рекомендуется осуществлять путем использования свинцовых оболочек и брони как силовых, так и осветительных кабелей.
При этом должны быть соблюдены следующие условия:
а) должны быть использованы оболочки всех кабелей, причем число их должно быть не менее двух;
б) суммарная проводимость используемых оболочек должна быть не менее 0,5 проводимости фазы любого из силовых или смешанных (силового и осветительного) фидеров.
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 295, пользователей - 4
Чистильщик, Legio Mortis, Александр 156, VadGKorn
