  • Всего пользователей - 21990
  • Всего тем - 31024
  • Всего сообщений - 288042
Технологическая схема. Условные обозначения
Количество просмотров - 15668
Arlekon
Сообщение #16 : 07 Декабря 2016 года, 22:03
положительный и отрицательный (с бОльшим и меньшим давлением) импульс на дифманометр
Снизу идет метанол, заходит в расходомер, после идет неизвестное оборудование (2 шт) дальнейший путь слив в передвижную емкость, линия вверх от расходомера - газ в атмосферу.
Это скорее всего вам киповцы подскажут, но думаю, это часть обвязки расходомера% http://www.gosthelp.ru/text/GOST8563297GSIIzmereniera.html см. Рисунок 3, с сосудами разделительными (сторона большего "+" и меньшего давления "-"). Это чистое предположение.
Вот более полная схема, выкладывал частями т.к. качество,,,. Каково предназначение данного импульса? Просто тут ничего не сказано о дифманометрах.
(28.94 Кб, 524x548)  [скачать]  [загрузок: 472]
? (Уфа, Россия)
Dinosaur
Сообщение #17 : 08 Декабря 2016 года, 09:15
Ищите в проекте разграничение ответственности по монтажной части между технологами и КИП. Это разные специалисты проектируют/монтируют/эксплуатируют. На мой взгляд, для технологической схемы вырисовывание таких подробностей чересчур.
Про импульсы. Корректнее название импульсный трубопровод. При измерении расхода методом переменного перепада давления в трубопроводе устанавливается сужающее устройство. При протекании среды через СУ на нем возникает перепад давления (на схеме обозначено dP). Этот перепад можно перевести в значения расхода. Прибор, которым измеряют перепад, называют датчик перепада давления (я его по простоте дифманометром назвал). Трубки, соединяющие отборы давления до и после сужающего устройства с прибором, называют импульсными трубопроводами
? (Уфа, Россия)
Legio Mortis
Сообщение #18 : 08 Декабря 2016 года, 11:35
Судя по такой подробной схеме, речь идет скорее всего о каком-то блочно-модульном узле (блоке) дозирования ингибитора (метанола), а схема с какого-то сайта поставщика [улыбка] ?
Arlekon
Сообщение #19 : 08 Декабря 2016 года, 16:55
Спасибо)
Угумс.
? (Уфа, Россия)
АбаК
Сообщение #20 : 25 Июля 2017 года, 09:55
Всем доброго дня! Вот такой вопрос для господ технологов, занимающихся отрисовкой монтажно-технологических, принципиальных, потоковых и др. схем. На схемах, как правило, задают и указывают требования по монтажной прокладке трубопроводов, допустим условным обозначением "движение самотеком" или "проложить без мешков". Правильно ли я понимаю, что это указание в большей части для людей, занимающихся монтажной частью проекта, обвязкой и компоновкой оборудования? Какие вы применяете словесные и условные обозначения для таких участков, сами придерживаемся таких вот случаев:
- самотек: допускаются карманы (по жидкости), но начальная точка выше чем конечная по ходу движения среды;
- без карманов: карманы по жидкости не допускаются;
- без газовых карманов: отсутствуют газовые карманы и начальная точка по ходу среды ниже, чем конечная;
- самодренирование: то же самое условие, что и для самотек, однако отсутсвуют карманы.
Интересно узнать, какие вы еще используете обозначения, можно с примерами, можно словами описанные. Заранее спасибо!
Инженер-технолог ( ? , Россия)
Сообщение #21 : 25 Июля 2017 года, 19:55
Интересно вы проектируете: по сути ваша задача - это связать трубой 2 точки в пространстве. С какого перепуга монтажники должны высчитывать"самотёки и карманы", учитывать состав, температуру и вязкость жидкости? И в какой НТД вы нашли такие термины "самотёк, без карманов, самодренирование" - эта НТД какое-нибудь отношение к монтажникам имеет?
По сути вопроса: на чертежах указывают уклоны трубопроводов между контрольными точками (предварительно подтвердив расчётом, что этот уклон возможно выполнить).
Dinosaur
Сообщение #22 : 25 Июля 2017 года, 20:58
используем средние 2 варианта
? (Уфа, Россия)
Legio Mortis
Сообщение #23 : 25 Июля 2017 года, 21:28
Тут термин "монтажник" это - инженер проектировщик отвечающий за проектирование трубопроводной обвязки, компоновок оборудования и прочего. И перечисленные вами вопросы относятся к его компетенции. Это не монтажники-строители [улыбка]. Все термины знакомы для монтажников и технологов отдела МТО - монтажно-технологического, которые существуют со времен ГИПРО, НИИ, ВНИИ и прочих проектных институтов работающих в области химии и переработки.
Антониони
Сообщение #24 : 26 Июля 2017 года, 07:01
Неоднократно уже тут сталкивался с тем, что местные "гуру" от строителей и эксплуатации совершенно не воспринимают монтажников как проектировщиков.
Предлагаю в дальнейшем использовать "монтажник-строитель" и "монтажник-проектировщик" для исключения казусов.
Монтажник-строитель руками на месте прокладывает трубы, монтажник-проектировщик выполняет чертежи прокладки трубопроводов.
До кучи еще можно так же поделить строителей на просто "строитель" и "строитель-проектировщик", по аналогии первый руками работает, второй чертежи делает.
Shvet
Сообщение #25 : 26 Июля 2017 года, 07:24
Сообщение #26 : 26 Июля 2017 года, 09:20
Да уж... В каждой отрасли свои специфические термины, особенно трудно с ними бывает, когда название не соответствует содержанию [улыбка]
ByJer
Сообщение #27 : 08 Августа 2017 года, 16:07
Добрый день, технологи.
Подскажите,какие отличия должны быть  на монтажно-технологической схеме при отображение регулирующего клапана с электродвигателем и с пневмоприводом? Если есть возможно подкрепить примером, тому огромное спасибо!
Технолог ( ? , Россия)
Shvet
Сообщение #28 : 09 Августа 2017 года, 07:14
Зависит от системы условных обозначений, в которой Вы рисуете. Вы же знаете в какой системе Вы рисуете? См. свой исходный документ на отображение элементов на P&ID.
Есть возможно подкрепить:
- ISO 3511-2
- ISO 3511-3
- ANSI/ISA-5
- ISO 15519
- ISO 14084
- создатели ГОСТ 21.208 такими "мелочами" не заморачивались, впрочем этот ГОСТ вообще инвалид
- можете попробовать осилить систему ISO 14617, но по мне там уж слишком сложно, это времязатратный, но универсальный способ
P.S.: Меня удивляет сходство между ISO 3511 и ГОСТ 21.404, а теперь с ГОСТ 21.208. Неужели ГОСТ это простая копипаста с кастрацией оригинала?
АВ
Сообщение #29 : 09 Августа 2017 года, 08:29
Мне кажется, это сильно никогда и не скрывалось. 404й только был еще куда ни шло. А на 208м походу просто качественно освоили ассигнования на актуализацию НТД, по нему кроме как с "подвалом" нарисовать по-человечески ничего не возможно, да и тот получается не всегда нормальным.
После введения 21.208 мы честно год с лишним пытались тыркаться. Сейчас, если Заказчик упёртый и хочет именно по нашим ГОСТам, то приходится прикладывать целый А1 с дополнительными условными обозначениями (в первую очередь, для арматуры). А если нет, то рисуем по ISA 5.1.
Shvet
Сообщение #30 : 09 Августа 2017 года, 08:36
Поделитесь опытом пожалуйста. Как отбиться от ГОСТ 21.208 и рисовать по ISA или ISO?
Вчера в 08:36
16 Апреля 2024 года, 11:37
14 Апреля 2024 года, 12:08
12 Апреля 2024 года, 12:07
11 Апреля 2024 года, 17:24
автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39
08 Апреля 2024 года, 22:56
07 Апреля 2024 года, 09:20
06 Апреля 2024 года, 16:14
автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33
01 Апреля 2024 года, 15:23
01 Апреля 2024 года, 10:06
автор: Наталья1698
29 Марта 2024 года, 16:29
28 Марта 2024 года, 11:01
автор: Ladoga-IR
27 Марта 2024 года, 15:15
Сейчас на форумах: гостей - 782, пользователей - 11
Victor6480, Electrik 1998, Imp, Alex2214, Мира, ИК, Перельман, Алексей У., Александрr, РоманC, Aerohost
