  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13  Все   Вниз
Светильники аварийного освещения. Определение и конструктивные особенности
Количество просмотров - 23476
Сообщение #166 : 03 Марта 2017 года, 14:05
И наличие таких людей не зависит от площади помещения (до 60м2 или более). Ко всем мерам технической оснастки эвакуации, по любому существуют инструкции, которые должны быть донесены до сотрудников.
от площади зависит сколько людей может там быть+ путь  до эвакуационного выхода....и так уж вышло что сейчас минимальным значением площади является 60 м2 ( пока без уточнений возможного количества людей), и  начиная с 60 м2 требуется  осветить путь людям или даже 1 человеку  установив эвакуационное освещение в данном помещении.
Транспозитор
Сообщение #167 : 03 Марта 2017 года, 15:11
Вы всё о пожаре. А если свет россети отключили, и люди по головам начали эвакуироваться.
Это тоже безопасность своего рода. Подойдет любой свет и любая проводка
Инженер-проектировщик (Сыктывкар, Россия)
Сообщение #168 : 03 Марта 2017 года, 15:23
да
ПТЗ
Сообщение #169 : 11 Марта 2017 года, 21:19
Коллеги, есть ли у кого мысли сомнений на такое решение для аварийного освещения путей эвакуации:
Например длинный проход или еще какие кривые помещения, где надо подсветить эвакуацию. Есть обычные светильники общего освещения. Часть этих светильников подключается от сетей АВР по кабелю FR. А рядом с такими светильниками установить автономные непостоянного действия и подключить от этой группы.
Возьмем для простоты эксперимента эту аварийную сеть постоянной работы (дежурной) без выключателей.
Какой статус будут иметь обычные светильники постоянной работы подключенные в эту нашу аварийную сеть? Дежурными? Тут же возникнет вопрос, а нет ли требования, запрещающего эвакуационное с дежурным на одну группу.
Так же вроде не исполняется требование о включении аварийного освещения при отключении рабочего..
Вроде работа такого способа освещения кажется нормальное, но вот нет ли потаенных запретов.
выделить из светильников общего освещения часть на нужды "типа дежурного", на свою группу от АВР, FR кабелем. Но
? (Петрозаводск, Россия)
Транспозитор
Сообщение #170 : 11 Марта 2017 года, 22:53
Был такой спор на госзакупках (объект не капстроя, а капремонта)
ВОПРОС
В проектно-сметной документации по объекту "выполнение работ по капитальному ремонту сети внутреннего электроснабжения и электроосвещения ГУ «Республиканская станция переливания крови» (ЭА-2257)" имеются существенные недостатки, а именно: система аварийного и эвакуационного освещения этажей, а также система гарантированного электропитания здания выполняетя настоящим проектом кабелем марки ВВГнг, что недопустимо. Согласно ГОСТ.Р53315 2009г. и С П.6.13130.2013 эл. проводка должна быть выполнена кабелем марки ВВГнг FRLS. Стоимость данного кабеля существенно выше чем кабеля марки ВВГнг. Вопросы: 1. Как данный проект прошел экспертизу? 2. Чем компенсировать разницу в стоимости кабеля?
ОТВЕТ
1. Согласно п.1 ГОСТ.Р53315 2009г. ( Область применения ):
Настоящий стандарт распространяется на кабельные изделия, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности, предназначенные для прокладки в зданиях и сооружениях, и устанавливает классификацию, требования пожарной безопасности, преимущественные области применения. Прямых указаний к проектированию ГОСТ не содержит, а указывает на технические нормы, которым должно соответствовать кабельное изделие  при его буквенном обозначении (либо при определении марки).
2. Согласно П. 1 СП 6.13130.2013
Системы противопожарной защиты. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности
(введен вместо СП 6.13130.2009). Область применения:
Настоящий свод правил применяется при проектировании и монтаже электрооборудования систем противопожарной защиты (СПЗ) вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.
(Справочно:  п. 3.1  СП 6.13130.2013: Электрооборудование систем противопожарной защиты (СПЗ): Совокупность электротехнических устройств, предназначенных для функционирования систем противопожарной защиты.
      Настоящий проект от сентября 2012 года относится к
а. Капитальному ремонту сети внутреннего электроснабжения и электроосвещения ГУ «Республиканская станция переливания крови»;
б. Разделов по проектированию систем противопожарной защиты не содержит, а лишь учитывает существующие системы.
Из изложенного следует:
1. Технические решения проекта  по Капитальному ремонту сети внутреннего электроснабжения и электроосвещения ГУ «Республиканская станция переливания крови» соответствуют действующим нормам и правилам.
2. Выбор марки кабеля не противоречит нормативной документации и никаких компенсаций в стоимости не влечёт.
ПТЗ
Сообщение #171 : 11 Марта 2017 года, 23:58
и никто не попытался доказать, что эвакуационное освещение относится к СПЗ, и при его проектировании нужно было учесть требования СП?
Транспозитор
Сообщение #172 : 12 Марта 2017 года, 00:19
Докажите сами:
ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация и нормы
3.3 эвакуационное освещение (escape lighting):
ВИД АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ для эвакуации людей
ИЛИ завершения потенциально опасного процесса (ДОПУСТИМ, ПОЖАРА).
3.1 аварийное освещение (emergency lighting):
Освещение, предназначенное для использования при нарушении питания РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ (ДОПУСТИМ, ПЕРЕРЫВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ).
ПТЗ
Сообщение #173 : 12 Марта 2017 года, 00:52
Докажите сами
Кроме этого госта определение "аварийного освещения" может быть в нормах пожарной безопасности... Надо глянуть...
Но вопрос я задал в целом, что не было замечаний к ответу и все прокатило. Или надо парировать ответ.
Транспозитор
Сообщение #174 : 12 Марта 2017 года, 01:13
Можно не заморачиваться, разве что затеять ролевую игру: инспектор пож.контроля  против начитавшегося жулика проектировщика
ПТЗ
Сообщение #175 : 12 Марта 2017 года, 01:45
А еще можно в игру включить инспектора, который невзирая на ошибки и опечатки в норма упертоприкрывает свой зад, и проектировщика, который мыслит здраво (это не к вопросу переписки, это к предложению поиграть).
Что касается переписки я понимаю, что проектировщик накосячил и теперь ищет способы прикрыться. Выживание, так сказать. Поэтому и задал вопрос, пожнадзор (или заказчик) искал в параллельных нормах связь эвакуационного освещения и СПЗ.
Транспозитор
Сообщение #176 : 12 Марта 2017 года, 02:20
Инспектор, пожарник ли - если это письменные претензии, то они будут не такими "упёртыми". т.к. надо искать основания, ссылки, а это во-первых работа, во-вторых время. В случае той  госзакупки - время  сыграло на проектировщика ( а м.б. ленивая работа инспектора) и закупка состоялась
ПТЗ
Сообщение #177 : 12 Марта 2017 года, 02:29
Скорее всего лень или отсутствие времени у инспектора. В электрических нормах можно было поискать требования по устройству проводок эвакуационного освещения со ссылкой на пожарные нормы или на сохранение работоспособности при пожаре. А там потребовать аргументацию, что именно решения проекта в части электрики это обеспечивают.
Сообщение #178 : 12 Марта 2017 года, 18:04
к вопросу огнестойкости сетей аварийного эвакуационного освещения из СП 253.1325800.2016 ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИИ
12.30 Конструкцией светильников, применяемых для эвакуационного освещения с автономными источниками питания, должно быть обеспечено их надежное функционирование в условиях повышенных температур.
Примечание - Допускается выполнять эвакуационное освещение светильниками со встроенными источниками питания (аккумуляторами), с ресурсом работы аккумулятора в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей, без предъявления требований к огнестойкости питающих их кабелей.
не удивлюсь если подобным решением можно будет руководствоваться и в  "не высотных" зданиях все таки по идее требования к высотным зданиям в плане безопасности должны быть  выше
Транспозитор
Сообщение #179 : 12 Марта 2017 года, 20:15
СП это не ГОСТ, и он сам себя принижает в разделе 2   СП 253:
"Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов.....".
Сообщение #180 : 12 Марта 2017 года, 22:45
эта ссылка у всех нормодокументов
Страниц: 1 ... 9 10 11 [12] 13  Все   Вверх
автор: M525AX
Вчера в 22:28
Вчера в 17:03
Вчера в 11:03
автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34
16 Апреля 2024 года, 10:34
15 Апреля 2024 года, 09:53
автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22
автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19
12 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27
11 Апреля 2024 года, 13:56
автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23
автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15
Сейчас на форумах: гостей - 461, пользователей - 3
Чистильщик, Мира, Beroes Group
