  • Всего пользователей - 22011
  • Всего тем - 31040
  • Всего сообщений - 288137
Выбор телефонного кабеля /провода
Количество просмотров - 2804
Nett
Сообщение #1 : 28 Октября 2016 года, 16:19
Здравствуйте, форумчане.
Вопрос, надеюсь, простой. Дело в том, что телефонией как таковой отдельно не занимался. Пожалуйста, подскажите.
Имею дело с "готовым" проектом, который правлю сам по мере выявления ошибок, а их предостаточно (половина проекта). Проектировщик для подключения телефонных аппаратов заложил не существующий в природе (как подтвердили двое производителей) кабель ТСВнг 1х2х0,5; то есть кабель существует, но в номенклатурном перечне начинается от 5х2х0,5, далее идет 10х2х0,5 и т.д.
Условия прокладки кабеля/провода от шкафа связи к телефонному аппарату: производственное помещение (цех,машинный зал), требования общепромышленные, должен быть негорючим (нг), прокладка ведется в основном открытым способом по существующим лоткам вместе с контрольными кабелями других разделов, отдельными отрезками - обособленно в металлорукаве по стенам к телефонным аппаратам.
Подскажите, пожалуйста, какой тип двужильного кабеля/провода можно применить для этих условий.
Спасибо.
Инженер-конструктор (Мурманск, Россия)
Роман П.
Сообщение #2 : 28 Октября 2016 года, 16:35
нужен кабель не просто нг, а нг-LS (см. табл.2 ГОСТ 31565-2012). Да любой можно применить, например вот такой http://www.spcable.ru/catalog/secure/kpsvv_ng.htm
Nett
Сообщение #3 : 28 Октября 2016 года, 17:01
Спасибо за ответ.
Мы использовали кабель КПСВВнг-FRLS для прокладки кабельных линий сигнализаций - пожарной, охранной. Для телефонии КПСВВнг-LS не избыточно?
А требование ГОСТ по поводу применения нг-LS относятся ли к нашему случаю? Объект - рудничная вентустановка (вентиляция подземных выработок), но находится на поверхности; постоянного обслуживающего персонала не предусмотрено; категория помещению присвоена Д (хотя на самом деле должна быть В); внутри электроустановок телефонные кабели не проходят, только по стенам и лоткам
Картер
Сообщение #4 : 31 Октября 2016 года, 08:31
FRLS, огнестойкий, для телефонии? Это круто и дорого. Хватил бы обычного КСПВ или КСВВ 2х0,5.
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Роман П.
Сообщение #5 : 31 Октября 2016 года, 08:37
КПСВВнг-LS - это не FRLS, к тому же я предложил это для примера. Главное условие - нг-LS (если это конечно не наружная установка)
Спасибо за ответ.
Ответ простой - нужно определить, является ли ваша рудничная вентустановка "наружной установкой"? Определение наружной установки можно подсмотреть в статье 2 ФЗ-123. Если является, то достаточно простого "нг"
Роман П.
Сообщение #6 : 31 Октября 2016 года, 08:41
хотя если ваш объект подпадает под это определение - наружная электроустановка или производственное помещение, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала - то можно вообще даже без "нг" кабель взять, но тогда "необходимо применять пассивную огнезащиту", согласно всё той же табл.2 ГОСТ 31565-2012. Что это такое не спрашивайте, не отвечу [улыбка] Я вообще всегда закладываю нг-LS.
хотя вот здесь нашел обсуждение этой темы http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=91206
Nett
Сообщение #7 : 31 Октября 2016 года, 09:31
Спасибо за обсуждение в этой теме.
Установка (главная вентиляторно - калориферная установка) - это здание 56 х 24 х 15 метров, внутри которой смонтированы рудничные вентиляторы, калориферы, оборудование управления, подсобное оборудование, трансформаторная подстанция и т.д.
Просмотрел другие разделы (ЭМ, ЭО, АТХ, СС...): в них практически везде используется кабель нг-LS. Соответственно, для телефонов закладываем нг-LS.
Большое спасибо за советы и рекомендации!
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 648, пользователей - 7
РоманC, Sasha84_BAV, СергейА, Мира, Проектант 63, Дмитрий Е., tiara777
